Boosterdu53
À propos de Boosterdu53
  • Date de naissance 08/01/1989
    Laval
    MBK Booster Spirit 2011
3168 visualisations du profil
Succès de Boosterdu53
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
2
  1. UP please !
  2. Bonjour, J'aimerais avoir l'avis sur ce site www.expert2roues.fr/ savoir si c'est un sit fiable, si vous avez déjà eu des problèmes avec ce site. Merci d'avance Cordialement‎ Afficher le message partagé
  3. La vis de richesse est pour l'air , pas pou l'essence ;) Je regarderais les clapets. donc si ils sont ecarter, ils sont morts ?
  4. Bonjour Mon Spirit de 2005 consomme énormément d'essence : 1 plein pour une 60aine de kms. J'ai un carburateur GURTNER 12 avec un gicleur de 76. DE quoi sa pourrait venir ? Je precise qu'il y a aucune fuite. Merci d'avance
  5. Salut L'équivalent de ta bougie WR9DC ( Bosch ) est une BPR5ES ( NGK )
  6. apparement sa serais juste un rechauffeur , car quand je le débranche ça change rien. Le câble d'accélérateur est OK
  7. Bonjour, Je cherche un schema electrique de Booster après 2004 avec le starter electrique, car le scoot accélère tout seul et je voudrais trouver un moyen pour desactiver le starter Merci
  8. Bonjour, J'aimerais savoir quel est le poids et la dimension des galets d'origine sur booster 2005 . Merci d'avance
  9. Non, ton ampoule est bien grillée , parce que dans ton ampoule tu as deux filaments ( un pour le feux de croisement et un pour le plein phare ) et c'est tout simplement celui de feu de croisement qui est grillé. Mais c'est l'ampoule complète a changé ;)
  10. c'est juste que tu en as une qui est grillée ;)
  11. Bonjour, est ce que le site la becannerie , vends des bougies BR8HS . Car j'en ai pas trouver . Merci d'avance
  12. Bonjour je dois vidanger ma transmission de mon spirit ,. Est ce que je peux mettre de l'huile de boîte de voiture ( 70w80 ) ? Merci d'avance
  13. bonjour , Sur mon rocket quand je met le contact , le démarreur ne marche pas , les clignotants , et le klaxon ne marchent pas non plus. Mais quand je démarre , les clignotants, feux etc ... fonctionnent, mais le klaxon ne klaxonne pas fort . De quoi sa pourrais venir ? Merci
  14. Ok, pas de problème. Bonne soirée
  15. tu aurais des photos ou on voit ou c'est cassé ?
