Boosterdu53
Tout ce qui a été posté par Boosterdu53
  1. Si apparement , j'ai entendu que sur les nouveaux modéles les anti - pollutions etaient bridés
  2. Ton allumage est bien calé ?
  3. Bonjour, J'ai un Spirit 2011 et je me demande si je débranche et bouche la durite qui sort de l'echappement et qui va a l'anti pollution, est ce que je vais gagner quelque chose ? et est ce qu'il y aura des réglages à faire? Merci
  4. Bonjor, je souhaiterais monter un pot de détente mais est ce qu'il faudra que j touche a la vis de richesse ou juste augmenter le gicleur ? Je ne suis pas tres bon en réglages :) ! Merci
  5. Bonjour a tous Hier , en démontant mon bas de caisse de mon Spirit 2011, J'ai remarqué qu'il y avait une durit qui sortait de l'échappement et qui allait dans un boîtier, et une durit qui repartait du boîtier et je me demandais si le boîtier était une vanne EGR ? Merci
  6. Bonjour, j'ai vu sur mon booster 2011 que dans la boîte à air il y avait une sorte de coude en plqstique et je me demandais si je l'enlevais ce que sa pourrait faire ? Merci d'avance
  7. Bonjour J'ai quelques petites questions pour un Booster 2011 : Peut on mettre une béquille latérale tout en gardant la béquille centrale ?? Pour installer la béquille latérale il y a juste a couper dans le bas de caisse, il ne faut pas l'enlever complétement ? Merci
  8. Bonjour J'aimerais savoir quel est le diamètre et la longueur des deux vis qui tienne le couvercle du maitre cylindre sur Booster 2004 . Merci d'avance
  9. Et il faut les changer tous les combien de kilometres ? Et les galets d'origie sont de quels grammage ? Merci
  10. Bonjour, J'aimerais savoir quels galets me conseillé vous de mettre sur un Booster 2004 uniquement débridé du variateur et si il y a un réglage à faire après ? Merci
  11. Démonte ton moteur et vide l'eau a l'intérieur ;) :lol:
  12. Si tu as un starte automatique, ne cherche pas plus loin, ça vient de sa ;) Je parle en connaissance de cause !
  13. Va en concession Volkswagen, leurs liquides de refroidissement sont rouges ;)
  14. C'est un moteur qui a le piston vertical . Il est monté sur certains modéles de MBK - Yamaha ;)
  15. Pour ta bougie, si tu es d'origine , je te conseille une bougie de marque NGK BR8HS. ;)
  16. Regarde si ta bougie fait une étincelle, et si l'électrode est bonne , au pire change ta bougie , ça coûte environ 5 €
  17. Tu as vérifié ta bougie ?
  18. Ok merci ;)
  19. Bonjour, Est ce que si je débride mon variateur il y aura des réglages à faire ? ( alléger ou alourdir les galets ?? ) Merci
  20. Sur les scoots ou 50 encore sous garantie, il faut mieux les faire ;)
  21. Salut Prix : environ une trentaine d'euros. Tous les 3 000 kms environ En revision il vérifient l'éclairage, pression et ususre des pneus, usure de la courroie, nettoyage cuve carburateur.
