Boosterdu53
Tout ce qui a été posté par Boosterdu53
  1. Boosterdu53
    scooter mbk - yamaha avis
    UP please !
  2. Boosterdu53
    Bonjour, J'aimerais avoir l'avis sur ce site www.expert2roues.fr/ savoir si c'est un sit fiable, si vous avez déjà eu des problèmes avec ce site. Merci d'avance Cordialement‎ Afficher le message partagé
  3. Boosterdu53
    scooter mbk - yamaha consommation essence spirit
    La vis de richesse est pour l'air , pas pou l'essence ;) Je regarderais les clapets. donc si ils sont ecarter, ils sont morts ?
  4. Boosterdu53
    Bonjour Mon Spirit de 2005 consomme énormément d'essence : 1 plein pour une 60aine de kms. J'ai un carburateur GURTNER 12 avec un gicleur de 76. DE quoi sa pourrait venir ? Je precise qu'il y a aucune fuite. Merci d'avance
  5. Boosterdu53
    scooter mbk - yamaha Quel est l'équivalence de la Bougie Bosh WR9DC (super)
    Salut L'équivalent de ta bougie WR9DC ( Bosch ) est une BPR5ES ( NGK )
  6. Boosterdu53
    scooter mbk - yamaha schema electrique
    apparement sa serais juste un rechauffeur , car quand je le débranche ça change rien. Le câble d'accélérateur est OK
  7. Boosterdu53
    Bonjour, Je cherche un schema electrique de Booster après 2004 avec le starter electrique, car le scoot accélère tout seul et je voudrais trouver un moyen pour desactiver le starter Merci
  8. Boosterdu53
    scooter mbk - yamaha poids galets origine
    Bonjour, J'aimerais savoir quel est le poids et la dimension des galets d'origine sur booster 2005 . Merci d'avance
  9. Boosterdu53
    scooter mbk - yamaha Une ampoule marche et l'autre non
    Non, ton ampoule est bien grillée , parce que dans ton ampoule tu as deux filaments ( un pour le feux de croisement et un pour le plein phare ) et c'est tout simplement celui de feu de croisement qui est grillé. Mais c'est l'ampoule complète a changé ;)
  10. Boosterdu53
    c'est juste que tu en as une qui est grillée ;)
  11. Boosterdu53
    scooter mbk - yamaha bougie
    Bonjour, est ce que le site la becannerie , vends des bougies BR8HS . Car j'en ai pas trouver . Merci d'avance
  12. Boosterdu53
    scooter mbk - yamaha huile transmission
    Bonjour je dois vidanger ma transmission de mon spirit ,. Est ce que je peux mettre de l'huile de boîte de voiture ( 70w80 ) ? Merci d'avance
  13. Boosterdu53
    scooter mbk - yamaha problème electrique
    bonjour , Sur mon rocket quand je met le contact , le démarreur ne marche pas , les clignotants , et le klaxon ne marchent pas non plus. Mais quand je démarre , les clignotants, feux etc ... fonctionnent, mais le klaxon ne klaxonne pas fort . De quoi sa pourrais venir ? Merci
  14. Boosterdu53
    scooter peugeot Réparer les fixations des carénages
    Ok, pas de problème. Bonne soirée
  15. Boosterdu53
    tu aurais des photos ou on voit ou c'est cassé ?
  16. Boosterdu53
    scooter mbk - yamaha frein qui couine
    Freins avant ou arrière ? Pour moi c'est simplement les plaquettes qui se rodent. Si vraiment sa fais trop de bruit , essaie de passer un petit coup de papier de verre sur les plaquettes AV. ;)
  17. Boosterdu53
    si les pattes des carénages, ne sont pas cassées, sa tiendra. Pour les poser , c 'est simple le prisonnier ( écrou) se clipse derrière le carénage et ensuite tu sers la vis . ;)
  18. Boosterdu53
    scooter piaggio - gilera Modifier feux
    J'espere que mon schema t'auras aider ;)
  19. ça se branche sur la bobine d'allumage ;)
  20. Boosterdu53
    Oups, ne t'occupe pas du fil bleu horizontal tout en haut c 'est une erreur de ma part :/
  21. Boosterdu53
    Voici le montage à faire. Je l'avais fait sur un scoot et sa marchais très bien. ATTENTION : la couleur des fils ne correspond pas a ceux que tu as sur ton scooter.
  22. Boosterdu53
    mécaboîte ampoule
    Non , sa n'existe pas. Moi aussi j'en avais cherché a une époque :/
  23. Boosterdu53
    scooter mbk - yamaha Problème démarreur electrique
    je pense plus a un fil du CDI ou de la bobine, qui serait débranché
Un avis sur un échappement ? 1500€ de chèques mis en jeu en ce mois-ci !
