Adrien 10
MembresTout ce qui a été posté par Adrien 10
scooter mbk - yamaha bruir bizar dans le bas moteur
Adrien 10 a répondu à un(e) sujet de Adrien 10 dans Diagnostic de panne
déjà un grand merci de votre par de me rep :cool2: je vient de démonter mon carter et ça fait tjr le bruit et quand j accélére sa le fait moins ça peut venir d'ou ? merci :rheuuu: dylansniper oui j abite a troyes pk toi aussi ? :) -
Adrien 10 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
bonour a tous :) J'ai un bruit bizar dans le bas moteur de mon spirit de 2010. Le bruit fait comme une machine a laver,j'ai se bruit que quand je suis a l arrêt.En roulant se le fait pas ça fait le bruit a niveau du variateur .ça fait comme un frottement dans la bas moteur. Je vais voir sa demain je commence par faire quoi ? ça vient vient d ou ? Merci de vos rep les gas :cool2: -
scooter mbk - yamaha filtre à air malossi / mousse boîte à air polini
Adrien 10 a posté une question dans Admission et carburation
bonjour a tous !!!! ma configurations : pot yasuni z ressort de poussée et embraillage malossi jaune carburateur de 12 air a air d'origine avec mousse polini galets 3g j'avais un cornet malossi sur ma confi mais vu que je l'ai perdu j'ai remit ma boîte à air d'origine de mon spirit et j'ai acheter une mousse polini . je dois refaire des réglages carburateur ? le scooter tiens très bien le ralentis . merci de vos réponse :) -
bonjour a tous :ouf: j'ai voulut monter mes jante de rocket sur mon bw's mais la jante avant ne passe pas a cause du disque.La plaquette du coté fourreaux touche que faire ? JE NE VEUT PAS LES LIMER :) MERCI !!
scooter mbk - yamaha spirit qui fait une bruit bizarre
bonjour :) j"ai laver mon Spirit et le démarrer après il fessais un de cocotte minutes au ralentit quel es le problème merci :) -
scooter mbk - yamaha spirit ne démarre plus
j'ai vu sa tkkt pas grave !! -
le scooter était allumer et sans faire exprès j'ai mit de l eau dans la filtre à air et il s'etteint direct et il a plus démarrer après que faire ? -
bonjour a tous j'ai laver mon Spirit avec de l'eau et du savon et après je les resserre en lui jetaient des sauts d'eaux dessus et après j'ai passer des coups de soufflette partout (carburation,filtre à air...)et j'ai voulut le remarcher et il a rient voulus savoir !! :( le lendemain après midi j'ai voulut le démarche pour aller faire un petit tours.Mais il as toujours pas démarrer je peux faire quoi ?? j'ai aussi un autres problèmes Quand je kick le kick ne revient pas jusque en haut je peux faire quoi ?? Merci de vos réponses
scooter mbk - yamaha spirit qui broute
yasuni z ressort jaune je l ais emmener chez un pro et je lui ais dit je le veut pour de l accélérations -
c'est pas la boué dans le carburateur qui reste bloque en haut -
pot yasuni carburateur de 12 gicleurs 10 point en plus ressort malossi cornet malossi -
bonjour a tous j'ai problème avec un Spirit au démarrage un fait un trou d'air et après il part ça peut venir de quoi ? comment faut faire pour qu'il ne broute plus ?
bonjour a tous!!! j'ai un problème avec mon Spirit , je trouve qu'il as pas beaucoup d’accélérations au départ. Il faut que je change les galets ou les ressort ? j"ai un cornet malossi dessus
scooter mbk - yamaha pot leovince tt
Adrien 10 a répondu à un(e) question de Adrien 10 dans Échappement
et le pot leo vince zx et mieux que le tt -
mais si je change les ressorts et les galets et le gicleurs 10 point en plus -
bonjour a tous !!! j aimerait savoir si le pot leo vince tt est bien pour de l'origine ? Avec mon spirit je roule a 70 km/h avec le pot je prenderait cb ? :huh: :|
scooter mbk - yamaha configuration pour l'origine
Adrien 10 a répondu à un(e) question de Adrien 10 dans Configuration
donc les galets je ne l'ais cherchent pas.Et un pot bidalot je peux prendre doit comme ressort ? -
j'ai oublier une chose aussi c'est obliger de changer les galets si oui les quelles prendre ? -
bonsoir a tous !!! j'ai un Spirit de 2010 et il roule qu a 50 km/h.Je vais aussi débrider mon variateur Comme dans 15 jours c'est mon anniversaire je vais prendre un pot d'échappement pour mon scooter et des ressort de poussés et d'embrayage. :ouf: lequel pot prendre ? j'avait penser le bidalot s3r chôme lesquels les ressort de poussé et d'embrayage ?
scooter mbk - yamaha configuration en Stage6 pro replica
je veux juste un pot et un gicleurs et ke ça roule a 80-85 km/h -
moi je veux pas de ressort de poussé ni de ressorts d'embrayage et ni de galets :@ -
je vais aller avoir chez un pro les pot. :) sinon le conti es bien aussi pour de l'origine ? :| et dite moi les quels pots sont bien pour de l'origine ? -
si le pro ou je vais aller il a pas le pot Stage6 Je prend quoi comme pot ? -
je suis nouveau sur le forum et j'ai mon scooter depuis 2 semaines . Commence je fais pour la bougie ? Et le gicleur ? Le pot Stage6 pro replica es bien pour de l'origine ? Je vais aller chez un pro Vous pouvez me dit cb ça me coterait le pot + gicleurs + main d'oeuvre -
dak. Je le débride et je roule un peu débrider pour que le moteur soit dans les bon régimes. Je met quoi comme gicleur dessus ? Psk moi je veux le garde d'origine. je veux juste un pot lequel prendre ? Stage6 pro replica Je prend quel gicleur ? :)
