Adrien 10
MembresTout ce qui a été posté par Adrien 10
scooter mbk - yamaha vilebrequin ?
Adrien 10 a répondu à un(e) question de Adrien 10 dans Moteur et préparation
Oui je vais démonter tout sa pour voir -
je c pas des un mecano qui ma dit tes roulements sont entraint de prendre du jeu -
ah oui dsl j'ai oblier un truck c'est que mes roulement mort donc je prefaire tout changer -
déjà je veux pas passe en 70 je veux juste un vilebrequin qui marche bien juste avec un carburateur 17.5 -
mais il es en axe de 12 mm et je veux sinon faut que e changer le piston :/ -
Le vilebrequin Doppler "S1 Replica" ça peut le faire avec un petit kit 50 ou mais juste un carburateur de 17.5 ? -
c quoi le mon exacte du malossi je vais aller voir sur le net je veux un vilebrequin bien pour ne pas être enmerder par la suite et pour mais un kit 50 sans problèmême merci de vos réponse ça fait plaisir :) -
le Stage6 pour booster en axe 10 mm es pas bien ? -
salut a tous !! je vais bientôt changer mon vilebrequin sur mon Spirit de 2010.Je ne s'est pas lequel prendre ? je veux un vilebrequin assez solide en axe de 10 mn j'avais penser au Stage6 j aimerait mettre un kit 50 alu et un carburateur de 17.5 je ne ses pas trop encore. J'ai un budget de 180 euros. J'ai déjà acheter les roulement avec les joint SPY ( roulement C4) ma configuration : carburateur de 12 filtre à air airbox polini pot yasuni z variateur multi var ( galets de 4 gr) ressort d embrayage jaune malossi
scooter mbk - yamaha Des avis sur l embrayage Stage6 racing "Torque Control MK II"
Adrien 10 a répondu à un(e) question de Adrien 10 dans Variation et transmission
merci de vos réponse ! -
Adrien 10 a posté une question dans Variation et transmission
bonjour les gas !! ça peut bien marche avec un kit 50 fonte Stage6,carburateur 17.5,ressort jaune mallossi,variateur multi var,vilebrequin Stage6 des avis ???? -
scooter mbk - yamaha configuration booster
des avis sur se kit Stage6 ? :cool2: -
oui j'ai a troyes :) passe ton nim en Pv -
je début dans le 50.je veux me faire un configuration pour rouler tous les jours :) -
Adrien 10 a posté une question dans Moteur et préparation
bonjour j'ai un spirit de 2010 et je vais changer mon vilebrequin parce qu'il es casser :rheuuu: j'ai moteur d'origine juste un pot yasuni Z et c'est tout Ma futur configuration' : kit 50 Stage6 "streetrace" fonte 50cc vilebrequin Stage6 HPC axe de 10mm et roulement c4 carburateur 17.5 delhorto variateur multi var malossi et galets 4 gr ressort malossi jaune pot yasuni Z :D Alors vous en penser quoi ? -
scooter mbk - yamaha changer de vilebrequin
ok merci je n'est pas trop sur :cool2: -
les roulement sont mort et j'ai peur quil a bleuir donc je prefere le changer complément je pence prendre le doppleur S1R booster axe de 10 mn ça passe dessus ? -
scooter peugeot avis sur kit 50 top perf font
Adrien 10 a répondu à un(e) question de DRP derbi racing part dans Moteur et préparation
kit 50 mhr fonte -
kit mhr en fonte il es pas mal :) -
j'ai déjà les roulement et les joint spy s est standard ? les roulement c des c4 -
déjà un grand merci a ta réponse :cool2: je pour un moteur d origine c pas oublier de prend un vilebrequin renforcer ? -
Salut les gas j'ai un spirit de 2010 et il a 8000 bornes Ma configuration : carburateur de 12 filtre à air polini ressort jaune malossi mais je vais passer le blanc malossi pot yasuni Z variateur multi var galet de 4gr Mais mon vilebrequin es mort et j'aimerais changer lequel prendre ? un vilebrequin type origine ? -
scooter mbk - yamaha bruir bizar dans le bas moteur
Adrien 10 a répondu à un(e) sujet de Adrien 10 dans Diagnostic de panne
ok merci je peux mettre un kit 50 mhr sport avec un carburateur ? -
mon scooter a 7500 borne variateur origine galets 3.5g ressort malossi jaune courroie d origine carburateur de 12 cornier polini et je vais mettre un variateur malossi multi var comment je c si j'ai serrer ou pas ? le bruit et intaler depuis 2000 bornes :( -
ok je essayller le malossi multi var :cool2:
