Nitro 74
MembresTout ce qui a été posté par Nitro 74
scooter mbk - yamaha Nitro Démarre Plus Après Fuite de Liquide de Refroidissement
Nitro 74 a répondu à un(e) sujet de Nitro 74 dans Diagnostic de panne
Ah Bah en fait C'est Vraiment Mes Filetages qui Sont Morts Quand Je Serre les Ecrou de Culasses, Bah le goujon Tourne Aussi et yen a 1 Qui est Bon il est coter pompe à eau et Du Coup J'attend Samedi Pour Bien Refaire Comme Il Faut et Je Vais Réessayer en Espérant que ça va Résondre mon problème :/ -
Re Bonsoir a tous les Internautes, après avoir mis mes nouveau joints je me suis aperçu que 2 Goujons sont partis ^^ Donc Filetages Mort du Coup sa pouvais venir d'une prise d'air ? et Pour Le Filetage C'est Tout je Répare sa Samedi avec Des Filets Rapporté :) Merci encore Pour Votre Attention et Votre Aide :) -
D'accord en Tout cas Je vous Remercie Énormément de Toutes Vos Réponses ça me Touche Beaucoup et Si sa Vous Dérange Pas Je Vous Dit Des Nouvelles Des Que J'y est Remis Encore Merci :) -
Bah le carburateur Je l'ai pas Toucher du Tout en fait -
Non Je l'ai Changer il est tout Neuf -
Oui oui Sa Existe Je roulais bien avec ^^ Et Du coup Je Sais Vraiment pas quoi Faire ! :( -
Non mon piston c'est un Mono Segment ^^ -
J'ai Démonter et J'ai Bien Vérifier J'ai Pris des Photos : http://hpics.li/2176ce1 http://hpics.li/4b2e912 http://hpics.li/d8ba5c4 http://hpics.li/d13c93b -
Oui J'essaie quand Je Remonte Mon Cylindre Je te redis :) -
Oui a mon Avis J'ai Pas du Me Tromper je Démonte je vais vérifier merci de Vos Réponse je Vous Tien au Courant -
Non Pas du Tout je vais essayer mais je dois m'y prendre comment je mouille juste le bout de la bougie et je sert je met l'anti parasite et j'essaie ? -
B9HS -
Oui J'ai Bien L'étincelle Dans La Bougie je suis Devant Mon Scooter et J'ai Mis une Bougie Toute Neuf Ngk -
Oui Mon Réservoir Essence est Plein, Mon réservoir d'huile est Plein et oui J'ai Bien Huiker quand G Remonter le haut du Piston Le Cylindre et le Segment -
Ah Par Contre Tout se qui est carburateur Je Mis Connais Pas du tout Mais Defois Sa m'arriver qui démarre pas et que quand je met de L'essence y redémarre du Coup Peut me dis que Faire Stp -
Je n'ai démonter que la Culasse et le Cylindre et le piston sinon j'ai rien toucher D'autre Mais Je sens que mon kick est dur du coup il y a bien de la compression , je sens qui veut démarrer mais je ne sais pas je déprime et merci de vos réponse ça me fais beaucoup plaisir de vouloir m'aider -
Le Premier est Neuf, mais le 2ème celui de la becanerie est Hs ^^ -
Oui mais il y a 2 joint yen a un qui est a l'interieure avec les 4 rond et celui autour bah celui qui est mort c'est celui autour (Je parle de la culasse) -
Oui celui la est Déjà mis il est neuf -
Ah D'accord Merci pour la réponse mais mon joint d'embase est neuf mon joint de culasse interieur est neuf mais c'est celui de l'exterieur qui est mort enfin ou j'ai mis la pate a joint du coup tu me conseillerais d'attendre de bien mettre les joints ? :) Et du coup si y démarre pas c Normal ?
