blopblop
    Lausanne - CH
    Aprilia SR300 ma
1423 visualisations du profil
Succès de blopblop
Débutant éclairé
Débutant éclairé (5/13)
2
  1. C'est résolu, le problème venait bien du démarreur! Merci à tous de votre aide et bon week end
  2. Bon malheureusement ce n'est pas le relais de démarreur qui pose problème. Je vais donc essayer de réparer le démarreur. je vous redis
  3. Bon après avoir glissé des tournevis tout autour du carter dans les espaces, puis après avir tapé sur l'axe de la transmission j'ai pu enlevé le carter qui était vraiment collé au niveau de l'axe. Merci pour vos conseils!
  4. Merci de votre aide! J'ai démonté le carter et récupéré cette saleté de petit bout de plastique!
  5. Bonjour à tous, Suite à une chute, mon scooter ne veut plus démarrer avec le bouton, mais uniquement au kick. La batterie est neuve, la bougie également et j'ai vérifié tous les contactes. En revanche il y a un clac qui se fait entendre venant du relais de démarreur quand j^'appuie sur le bouton pour démarrer. Sinon aucun bruit. Pensez vous comme moi que le relais de démarreur est mort? Bonne journée
  6. Je verrai si la jauge sort en même temps que je vidange l'huile mais c'est peu probable!
  7. Bonjour à tous, En voulant vérifier le niveau d'huile sur mon sr max 300, j'ai la petite jauge pour le niveau d'huile qui s'est cassée et qui est tombée dans le carter. Vu qu'il y a un filtre, je pense que je peux laisser ce petit bout dans le carter non? Merci d'avance David
  8. Non je sais bien que c'est pas possible mais c'est une sensation. Quand je tire sur le carter, j'entends que l'embrayage bouge et surtout vient avec le carter ! Sur l'axe d'embrayage il y a effectivement un roulement. Donc je dois forcer avec des tournevis tout autour? Edit: sur un forum italien j'ai vu une autre personne avec le même problème et elle l'a résolu en soulevant les bords du carter avec des tournevis puis en tapant sur la vis de l'embrayage avec un maillet en caoutchouc car le brd du cusinetto (je connais pas le nom français) était soudé en partie au carter. Vous pensez quoi de cette technique? j'ai peur de plier l'axe de l'embrayage. En tout cas vous êtes top et je vous remercie de votre aide!
  9. Oui j'ai vérifé cm par cm, tout le tour du carter se décolle d'environ 2mm, ce qui voudrait dire que effectivement toutes les vis sont enlevées. J'ai également enlevé le bouchon d'huile. J'ai vraiment la sensation que le carter est scotché à la cloche d'embrayage car dernier, lorsque je bouge le carter reste toujours complétement solidaire du carter.
  10. Re-bonjour à tous, Malgré vos conseils je n'arrive toujours pas à l'ouvrir!!! J'arrive à faire en sorte que le carter bouge, je peux glisser une pointe de tournevis dans l'espace qui se forme entre le carter et le scooter mais même en faisant levier je suis incapable de le faire venir. J'ai essayé de taper avec un maillet mais rien. je ne comprends pas trop! Si certains veulent voir à quoi ressemble le carter je mets un lien qui explique comment démonter ce carter: http://www.forum-auto.com/scooters-125cm3/Gilera/sujet60.htm
  11. Alors je veux y accéder pour changer le variateur par un multivar et changer la courroie par la même occasion! Je vais essayer de faire levier mais j'ai peur de tout casser! Merci à tous de votre aide, vous êtes top!
  12. Oui j'ai tout enlevé, même celle cachée et le bouchon d'huile! Il faut que je tape un peu le carter avec un maillet?
  13. Alors comme je l'ai dis, quand tu as le carter en face de toi, je peux le faire bouger un tout petit peu mais j'ai la sensation que le carter est tenu par la vis qui vient de l'embrayage, pourtant j'ai enlevé le gros écrou qui tient le tout.
  14. Alors j'ai malheureusement pas de photo. En gros, après avoir tout enlevé j'ai l'impression que le carter est retenu par la cloche d'embrayage car tout le tour est mobile (sur quelques mm). Je vais essayer de glisser un tournevis et de faire levier! Merci de ton aide!
  15. Bonjour à tous, Je voulais démonter le carter de transmission de mon aprilia sr max 300 (identique au nexus 300) mais après avoir enlevé toutes les vis ainsi que le boulon de l'embrayage je pouvais uniquement bouger le carter de 2-3mm mais impossible de l'enlever. Y a une astuce pour l'enlever ou faut une force d'ours? Merci d'avance pour votre aide
