Yamaha29
Yamaha29 a gagné pour la dernière fois le 11 janvier 2015
Yamaha29 a eu le contenu le plus aimé !
    Quimper
    Yamaha DTR , Yamaha DT , MBK 51
1781 visualisations du profil
Succès de Yamaha29
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
11
  1. D'accord merci bien j'essayerais de trouver ceci !
  2. Bonjour à tous , J'aurais besoin de savoir à quoi sert ce trou de la culasse et avec quoi le boucher sans défoncer le filetage ou autre . Merci d'avance PS : C'est une culasse du 50 Barikit alu.
  3. Ouai , il manque plus qu'un réglage carburateur et c'est bon
  4. je sais pas vu qu'il était sur une autre de mes 50 et sa fuyait pas mais bon c'est résolu donc cava
  5. c'est bon ! problème résolu , j'ai changé de pointeau qui était sur un autre carburateur et j'ai remarquer que celui que j'ai mis n'est pas le même qui celui qui était avant mais bon sa coule plus donc temps mieux . A gauche c'est celui que j'ai monté et à droite l'ancien et sur le nouveau il y a un creux alors que l'autre pas je sais pas pourquoi , mais bon merci a toi
  6. c'est bon ! problème résolu , j'ai changé de pointeau qui était sur un autre carburateur et j'ai remarquer que celui que j'ai mis n'est pas le même qui celui qui était avant mais bon sa coule plus donc temps mieux . A gauche c'est celui que j'ai monté et à droite l'ancien et sur le nouveau il y a un creux alors que l'autre pas je sais pas pourquoi , mais bon merci a vous
  7. D'accord je vais voir sa aujourd'hui et je te donnerais des nouvelles .
  8. d'accord , je vais démonter sa demain pour voir comment c'est , mais j'ai tout bien monter donc ...et normalement il y a une durite qui vise le sol ? Pour que ça se vide sur la route en gros ?
  9. Bonjour , voilà sur mon carburateur 17.5 il y a une valve qui n'a pas de durite , et qui en a jamais eu , pareil sur mon ancien carburateur ... Sauf que j'ai monté un cylindre puis un carburateur , et quand la moto tourne de l'essence coule du carburateur .... Je ne sais pas à quoi correspond cette durite C'est ni l'essence , ni l'huile , ni la dépression , ni le liquide de refroidissent ... Je sais pas ...
  10. Je sais pas vu que il y a quand même de l'essence qui coule en continu ...
  11. Nan c'est pas pour le liquide de refroidissement ! Car les deux durites qui vont dans le même sens sur la 3eme vont à la culasse pour faire passer le liquide de refroidissement... du coup à quoi sert cette sorti ? Je sais pas car c'est pas l'huile car elle est en dessous , après je roule au mélange mais je vois pas quesqui peut être là car quand la moto tourne , sa couuule...
  12. Donc je peux le boucher ? Je comprends pas pourquoi sa coule par là car ils ont jamais été bouché et la sa coule
  13. merci à toi , j'y avait pas penser C'est bon ! Elle démarre les gars , j'ai trouvé la panne . C'est juste que il y a longtemps j'avais enlevé le commodo ( ON/OFF Arrêt moteur ) mais en enlevant cette option je pensais pas que le circuit électrique resterais ouvert et du coup elle pouvait pas démarrer , en gros j'aurais du enlever entièrement cette option ( le fil entier en gros ) vu que j'avais enlever que une partie ( la partie commodo et le fil débrancher de la cosse, sauf que l'autre partie de la cosse était toujours relier au sytème électrique --' . Donc bref j'ai trouver la panne , elle démarre au premier coup de kick mais pisse de l'essence à une sortie du carburateur où il n'y a pas de durite ... Il n'y en a jamais eu et sur l'ancien carburateur il y en avait pas non plus et sa fuyait pas , sauf que la sa fuit je vous met des photos du carburateur monter avec la sortie de durite et mon ancien carburateur . Je sais pas si vous voyer mais c'est juste l'embout où il n'y pas de durite . Merci de vos aide encore une fois
  14. La sortie du liquide de refroidissement ? Pourquoi il y aurais une sortie ?
  15. J'ai déjà essayer de mettre directement de l'essence dedans le vilebrequin à même pas 1500km , la moto est récente ..
