booster_naked33
1 abonné
    bordeaux
    booster 13 naked et mbk nitro
Succès de booster_naked33
Débutant éclairé
Débutant éclairé (5/13)
  • Créateur de contenus Rare
Recent Badges
  1. Bonjour à tous ! J’ai refait le moteur entièrement de mon ancien booster que j’ai refiler à mon frère, sauf que depuis peu j’ai un souci électrique dessus et franchement je sèche complet. Je m’explique : J’ai remonter le moteur tous nickel, il a pas voulu démarrer sans la batterie déjà ce que j’ai trouver bizarre dans un premier temps, mais je me suis aperçu que au fur et à mesure qui rouler, le scooter bouffe de la batterie, il a griller les deux phare avant, le feu stop reste allumer en permanence. J’ai changé le régulateur de tension, j’ai contrôler le fusible il est ok, l’allumage complet avais été changer quand j’ai refais le moteur. Donc il est vrai que si quelqu’un a une idée je serai totalement preneur ! Merci !
  2. Salut à tous, je ressort le booster 2016 après 2 ans de sommeil suite au permis mais bon on reviens toujours au source Petit soucis il ne démarrer plus, donc du coup je suis partie chercher un carburateur gurtner neuf, il ne démarrer toujours pas à par si je faisais venir l’essence en aspirant la durite de dépression et des que la cuve du carburateur se vide il caler et ne redémarrait pas sauf si je re-aspirer par la dépression, du coup j’ai décider de changer aussi le robinet de la dépression sous le réservoir, le problème persiste il démarre et des que la cuve se vide si on ne re-aspire pas il ne démarre pas. si quelqu’un aurai une piste sur le sujet car là j’avoue que je sèche complètement. Merci
  3. Il est pas mal esthétiquement et niveau perf il a un bon couple et il est plus puissant que le yasuni ???
  4. Merci de ta réponse bon pour le pot je sent que tu le trouve merdique donc je suis ouvert d'esprit qu'es qui a de mieux que le yasuni tout en étant "homologuer"
  5. Bonjour les mais m'étant fait voler mon booster et retrouver sans moteur, je me suis racheter un moteur tout d'origine, mais c'est impressionnant comment c'est ennuyant a conduire un scooter d'origine. Donc voilà j'ai enfin trouver un magasin qui vend des 50 bidalot mais es t-il fiable ce site ??. Donc pour booster la bête et reste entre guillemets "homologuer" je propose sa pour accorder au 50 bidalot. Le kit pour ceux qui le veulent aussi : http://www.scootpieces.com/Cylindre-bidalot-50-aluminium-o-40-avec-culasse-axe-10mm-booster-bws-stunt-slider/Scootpieces-fiche-produit/p3pr1021.html Le pot (me proposer pas un autre par contre je l'adore celui la) : http://www.scootfast.net/store/scooter/echappements/booster-bws-stunt/pot-yasuni-r-booster-carbone.html carburateur 19 : http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/carburateur/carburateur-dell-orto-phbg-19-racing.html clapets polini evolution ou malossi ??? baa prépa plus mousse polini ou malossi vilebrequin plus roulements c4: http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/vilebrequin/booster-bws-stunt/vilebrequin-jasil-mbk-booster-stunt-high-tech.html Niveau variation j’hésite entre variateur polini hi-speed, embrayage polini for race 3g et courroie polini ou le pack variation Stage6 Niveau allumage pour l'instant je vais mettre C.D.I débrider plus clavette décaler Pour me réglage je prévois ressort d’embrayage moyens, ressort de poussée jaune malossi, des galets réglable et une boîte de gicleur 75-98 sa irait ?? Sinon j'ai quelques question. Avec ce kit es-que c'est nécessaire (ou plus fiable) de monter la pompe a huile réglable ou je peux garder celle d'origine. Après j'ai plusieurs avis de plusieurs personne mais bon vous vous y connaissez plus que ceux qui m'ont conseiller, donc es-que avec cette configuration je suis "homologuer" en cas de contrôle de flics ???
  6. Bon bah alors merci beaucoup les gars vous êtes TOP !!!
  7. Je prends tout à part ok, je vais prendre une pipe Doppler avec les clapets malossi et en carburateur je vais prendre un phbg 19 je pense
  8. bon bah alors merci les gars je vais prendre une 14/41 (c'est pour mon frère) sinon des avis sur le pack moteur ??? je rajoute un vilebrequin renforcer et l'admission big valve Stage6
  9. merci beaucoup , je cherche mais je trouve pas une 15/49 desoler je suis un vrai boulet :) :)
  10. Salut les gars, je compte passer une commande chez maxiscoot et j'ai pris un pack moteur Stage6 et je voudrais savoir qu'elle transmission il faudrait que je prenne une 16/41 ?? Le liens du pack moteur http://www.maxiscoot.com/pack-moteur-stage6-50cc-mkii-evolution-2-mbk-booster-stunt-ms-pkms650mkiievo2.html?category=3306 Merci d'avance les gars ;)
  11. bon bah voilà j'ai convaincu mes parents et il m'ont dit oui pour le stage6 70cc et pour mon booster j'ai pris ce kit: http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-culasse-d-malossi10.html et en même temps je viens de changer mon pot pour un yasuni z
  12. tes sur pour le kit Stage6 car la sa m'interesse
  13. bah enfaîte moi ça me dérangerai pas sauf que mes parents m'ont dit on t’achète se qu'on veux mais pas de kit 70
  14. Salut je me retourne vers vous car j'avais était extrêmement bien conseiller par "lapin" et d'ailleurs avec ta configuration c'est super sauf que j'ai juste pris un autre kit. Bref je revoudrai avoir un avis pour mon nitro don voilà la configuration que j'envisager: kit 50cc le plus performant j'attends vos impression? variateur Stage6 sport pro embrayage Stage6 sport pro ressort d'embrayage malossi jaune ressorts de pousser a vous de me dire? pot Stage6 pro replica carburateur 17.5 a vous de me dire si plus gros nécessaire ? clavette d'allumage décaler voilà j'attends vos impression et surtout aidez moi pour le kit car j'ai pas envie de me planter merci d'avance :) ;)
