clement24
Tout ce qui a été posté par clement24
  1. salut alors ta regardé dur ta dt?? :)
  2. donc elles s"usent pas trop vite?
  3. en tout cas dt ca marche fort , tres fort!! :cool:
  4. bon ok merci je vais sûrement tester ca :cool: si quelqu'un a une dt, peut til m'aider pour cette histoire de vis ;)
  5. mais c'est possible que la bougie sois comme il faut?? 8-) et sur ta dt pour enlever les ouies avant, les 2 vis de sous la selle, moi elles tournes dans le réservoir comment je peux faire pour les devisser?? :)
  6. ok merci mais ça fait quoi de rouler sans et sans régler le carburateur?? :huh: et tu connais pas des modif moteur ou il n'y aurait pas trop de réglage à faire ??? :)
  7. bonjour je voulait savoir si quelqu'un connait une modif moteur ou il n'y aurait pas trop de rréglages à faire??? :)
  8. ok merci :) ha ok mais moi cot" carburateur c'est cho fuit pas fort mais ca y fait beaucoup de l'enlever ce coude?? :huh:
  9. les poignées bcd c'est solide??
  10. est ce que vous pouvez me dire si quand on enleve le coude en caoutchou de la boîte à air qui est sous la selle, il faut faire des modifs carburateur?? :huh:
  11. je suis trop bien ton jet, sa donerai pas bien si tu met une petite touche de couleur clair genre poigné, liseret de jantes...
  12. ouais moi je le met que quand je fais des balade avec des potes pour voir si ils sont toujours derriere mais la en se moment il est dans un carton dans mon garage mais ma moto fuit l'essence par le carburateur
  13. ha ouais je connais pas moi j'ai un tnt f1 avec la vitre anti reflet ils sont pas mal
  14. ouais ta raison ta quoi comme rétroviseur?
  15. ha ouais mais je veux pas trop de truc comme ca puis chui enduro mais avec le style de la moto ça va pas et toi c'est pour quand la deco?
  16. pas mal ils vont claker avec la peintur :cool: e mais ca passe bien la duke??
  17. non les 2 vis qui sont sous la selle et est ce que si on enleve le coude en caoutchou de la boîte air sous la selle il faut faire des modif carburateur??
  18. ouais ça me soule sa tourne dans le vide j'ai un kit deco (il y était quand je l'ai eu) et dessous , c'est tout bleu ou il a quelque chose??
  19. ouais je les ai vu mais tout va bien je comprend pas ça me le fait depuis que je l'ai penché un peu... et pour ton gros carénage qui est visser au réservoir t'aurait pas une solution pour que je puisse le démonter parceque la petite cheville du réservoir tourne dans le vide donc je peux pas enlever mon carénage??
  20. non je vois pas mais c'est pas des durites c'est juste de ptit tuyau??
  21. j'ai un big problème :ouf: quand je démarre l'essence coule au carburateur a gauche sa sort par un petit bout de tuyau c'est quoi??
  22. sur le coter !! :o mais ou ca?? ta des tof?
  23. elle est ou ta plaque?? :huh:
  24. ouais peut-être(flemme) mais c'est ce feu avec bavette que je te parlait page 5
  25. je vais mettre une plak phare duke et j'aivait déjà mit la plaque dans le garde boue mais pour que la boue remonte pas l'hiver je remet ma ptite bavette avec le ptit feu a led mais la je vais la remettre dedans
