Lama
    Liege
    Scoot Peugeot SpeedFight 2
Succès de Lama
  1. Okay, je testerai ça la semaine, merci. Et pour le pot, il a un soucis ?
  2. Pot d'origine, il me semble. Et pour la bride, okay, je vais la virer, mais ça n'explique pas pourquoi le scoot allait à 70 AVANT (avec cette bride ^^) et que là, il atteint à peine les 20...
  3. Ils sont mort, t'es sûr ? Je dois prendre quoi pour les remplacer ? (désolé, ta deuxieme phrase j'ai rien capté, mets un peu de ponctuation stp) Rien d'autre ne te parait anormal, sur les photos ?
  4. Rond, voir photo 7
  5. @alain : J'ai fait le test, j'ai fait tourner la cloche (photo 6) en serrant mes freins, et la roue tourne légèrement (mais mes freins sont merdiques et les mâchoires sont mortes, ou presque...) J'ai tout démonté comme dans la vidéo que tu as mis, et du coté gauche (le variateur, (photo 11)il me semble) tout à l'air OK et en bon état donc à mon avis, le soucis vient du côté droit (cloche, photo 2 et 8 ) Que puis-je faire, à part changer le système ? Le problème pourrait-il être plus "grave" genre carburateur, piston, ou autre ?
  6. @alain Ha okay, merci, je testerai ça demain. Si je bloque la roue, et que la cloche tourne, c'est bon, au mauvais ? @lapin D'accord, je pensais pas qu'il existait une pièce appelée "Joue", j'ai cru à une faute de frappe ^^ L'étoile est donc SOUS la roue dentellée (la joue) de la première photo ?
  7. Hum, je suis pas sur d'avoir tout compris, les mots sont en francais, mais dans cet ordre là, je les comprend pas O_o
  8. Bonjour, avant tout, je tiens à préciser que je m'y connais à peine en mécanique, et ettant autodidacte, je voudrai réparer mon scoot moi même, donc je viens vous demander conseils ^^ J'ai acheté il y a quelques mois un SpeedFight 2 qui allait plutot bien (60-80 sur plat, 45-50 en côte). Or, depuis quelques temps, il n'avance plus (20 sur plat, et ne parlons pas des côtes...). Le moteur tourne pourtant à plein régime, mais il n'avance plus. J'ai d'abord pensé au filtre à air, et l'ai donc nettoyé, mais aucune différence, j'ai donc pris conseils aupres de connaissance un peu plus calées que moi là dedans. Les quelques personnes à qui j'en ai parlé m'ont dit que mon "étoile" était probablement cassée et que donc, le moteur tournait à fond, mais n'entrainait plus ma roue comme il le devrait. Je suis allé au garage 2 roues pres de chez moi, et le vendeur m'a confirmé qu'il avait des des étoile de stock. J'ai donc démonté une partie de la machine afin de voir la pièce à remplacer, mais mes connaissances s'arrêtent là... Si quelqu'un pouvait m'expliquer quel pourrait être le soucis, et ce que je dois faire, ce serai bien ^^ Merci
