ArD13
Tout ce qui a été posté par ArD13
  1. Je ne vois pas ce que tu veux dire avec le câble... Fais des photos de ce que tu veux changer se sera plus simple :)
  2. Tu veux dire l'aiguille du boiseau ? Tu peux essayer mais je crois que l'aiguille d'origine est plus fine que les 17,5 :s essaie en la mettant à l'avant dernier cran
  3. Up s'il vous plaît :)
  4. Tu veux dire que sur ton ancien carburateur tu a la fiche electrique et pas sur le 17,5 ? C'est pas grave ça il suffit de ne pas brancher la fiche :)
  5. Réponse s'il vous plaît :)
  6. Bientôt Big Valve Furytech :D
  7. Bonjour à tous, J'ai acheter un variateur MHR Multivar (pas overange) j'ai mis des poids de 5,8 gr il il avait une bonne patate. (95, 98 km/h coucher sur ma selle et poignée dans l'angle :P) Ajd, j'ai regarder si ma courroie montait bien jusqu'au dessus (en faisant un trait un marqueur) et il restait encore 6 bon mm. Alors j'ai essayer avec des 7 gr (il avait la même patate et + de pointe 100 km/h, mais brut plus grave) et il restait encore 6 mm :s C'est du que mes poids sont encore trop légers ou que ma rondelle de variateur est trop épaisse ? P.S. ma courroie est bonne : 1,6 cm Merci d'avance pour vos réponses.
  8. Ok merci fieux :)
  9. Bonjour à tous, Voilà j'ai un quad "Aeon" avec un bloc de nitro 100cc et je pense faire un buggy avec:) Mais vu que je vais faire le chassis en acier le poids va être assez conséquent :s (pas loin de 150/200 kg avec les sièges et tout) Pensez-vous qu'avec cette configuration là ça pourrai le faire ? : -Kit Malossi 125cc fonte : http://www.motorkit.com/fr/moteur/6684-kit-malossi-575mm-125cc-fonte-aerox-nitro-100cc.html -Pot technigas pour nitro 100cc : http://www.motorkit.com/fr/pot-d-echappement/6761-pot-d-echappement-tecnigas-rs-ii-nitro-aerox-100cc.html -Transmission oversize avec un bon embrayage style Stage6 R/T -Allumage rotor interne (je ne sais pas encore lequel) -carburateur Powerjet 30 Furytech : http://www.motorkit.com/fr/carburateurs-seuls/6063-carburateur-pwk-30mm-powerjet-furytech.html avec pipe d'adm et tout... -Et surment un vilebrequin masse pleine. Ouvert à toutes réponse. Et merci d'avance :)
  10. Je pense que le MHR replica est un bon choix :) Perso j'ai le malossi 70 fonte et je n'en suis pas mécontent (90/95 km/h sur le plat) et de 0 à 75 c'est une pure bombe avec ma configuration (en bas)
  11. Starter automatique ou manuel ? Si c'est un automatique c'est qu'il est mort :s Si c'est manuel suis les conseil de booster 59600
  12. Si tu as un allumage c'est peut-être qu'il a trop d'avance ? Non, Alors essaie une bobine haute tension d'un de tes potes qui marche.
  13. Chais pas je ne suis pas trop pour les kit 50cc
  14. OK merci :) Mais d'ici quelque mois je pense passé au kit MHR (le vrai pas replica) et biensûr avec le pot du même nom. Le pot MHR passera avec mon 70 fonte ?
  15. Vérifie si ta courroie fait bien 1,6 mm d'épaisseur. Si oui fait un trait au marqueur sur ton variateur pour voir si elle monte bien jusqu'au dessus :)
  16. Bonjour à tous, Bon voilà tout est dans le titre. Merci d'avance pour vos réponses.
  17. Ok mais tu veux mesurer comment les mâchoires ne sont pas en face l'un de l'autre
  18. Bonjour à tous, Quand je démonte mon embrayage, les mâchoires sont usées à partir de la moitié (une partie usée et l'autre neuve) Et c'est comme ça sur toute les 3 :s Cela veut dire que c'est un diam. de 105 mm ? Merci d'avance pour vos réponses.
  19. -Le gros tube qui va dans ta cuve (normalement côté boîte à air) c'est l'arrivée d'essence. -Le moyen qui est côté pipe d'admission c'est la dépression. -Et le tout petit sûr le côté c'est l'arriver d'huile. ;) Mais fait des photos de meilleures qualité pour bien voir .
  20. Bonjour à tous, J'ai un kit Malossi 70cc fonte avec un Bidalot S1R. Mais avec ce pot j'ai l'impression que mon moteur est un peu brider :s (90 km/h compteur Naked) Si vous avez des idées de pot je les prends volontiers :) Le reste de ma configuration est en bas Merci pour vos réponses
  21. http://www.motorkit.com/fr/moteur/2486-haut-moteur-50cc-malossi-mhr-booster.html MHR What else ? :)
  22. Bonjour à tous, Je vais bientôt acheter une BAC Big Valve Furytech et le voudrai savoir si je vais + consommer ou justement - (comme le moteur vas mieux respirer). Je me doute que vais plus consommer comme il faut augmenter le gicleur mais je ne suis pas sûr donc je fais appel vos expériences :D Merci d'avance pour vos réponce
  23. Bonjour à tous: J'ai acheter il y à quelques temps un embrayage "BWM Parts" ( et non pas BMW :P ) Il y avait 2 ressorts avec : rouge et bleu mais je ne connait pas leurs % de duretés. Je sais juste que les rouge sont + durs. Si quelqun sait le % de cette marque se serai avec plaisir :) Ma configuration est en bas Pour info c'est le même que le motoforce : http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/motoforce-embrayage-racing-pro-reglable-d-107mm.html Merci d'avance pour vos réponses.
  24. Prends pas le 17.5 car il n'y pas de grande différence de consommation avec le 19.5 :) Et régler un carburateur c'est pas si compliquer. Que veux-tu dire par une pipe, Big Valve ? Si oui Fonce!! Et puis avec ton kit tu vas être déçu avec le 17.5 Bon mtnt c'est ton choix :)
  25. Je te conseillerais le 19,5 DO :) J'ai le 19 Black Edition et c'est de la bombe mon gars :D
