Gason
Tout ce qui a été posté par Gason
  1. Sur mon scoot j'ai le même problème un trait noir à environ 1 ou 2 cm du bord du variateur :/ je pense qu'il est bridé au cdi
  2. Moi j'te dirais de changer de scoot ^^
  3. J'ai reçu les pièces dans les temps tout en ordre super site ! Je recommanderais chez eux sans hésitation ! :)
  4. Dans son cas cela ne sert à rien car il a un bw's easy (identique au booster one) et se modèle là ne possède pas de démarreur électrique.
  5. Désolé je viens de recevoir un émail de confirmation x)
  6. Salut J'ai commandé sur se site la il y a 4 jours et les pièces étaient marquées en stock sous 3 à 5 jours. Je n'ai pas reçu de mail de confirmation est-ce normal ? En combien de temps à tu reçu tes pièces ? Merci de vos réponse
  7. D'accord merci de vos conseils
  8. Je pense à un pb venant du carburateur
  9. Oui mon filtre à air je l'ai nettoyé car il était plein d'huile et pour la bougie je n'en sais rien j'ai acheté le scoot d'occasion il y a un mois. Quand on l'avait acheté le scoot ne tenait pas le ralenti alors j'ai démonté la boîte à air et j'ai nettoyer la mousse et j'ai nettoyé le carburateur à la soufflette
  10. J'ai eu exactement le même problème avec mon ovetto c'était un gicleur qui était bouché j'ai enlevé la boîte à air j'ai enlevé la vis de richesse et un coup de soufflette dedans j'ai remonté le tout depuis il tiend le ralentie nickel
  11. Salut Voilà depuis quelques jours mon scoot à du mal à démarrer, quand je kick ou que je démarre à l'électrique sa ne suffit plus alors je dois kicker un bon coup tout en tournant la poignée... Par contre il tiendra tout à fait le ralenti. Je n'ai ce pb qu'à froid. merci de vos réponses
  12. Si tu débride ton scoot tu consommera un peu plus oui :) et si tu met un pot en plus il faut augmenter ton gicleur et alléger tes galets de 0,5 gramme ;)
  13. Ah ok merci jimmy :)
  14. Oui c'est vrai mais je pensais que c'était pour que les 2 parties ne se touchent pas directement ou un truc du genre ^^'
  15. Bonjour Sur mon scoot je voudrais mettre un carter de kick str8 ventilé mais le problème c'est qu'on verra le joint qu'il y a derrière le carter donc c'est pas très esthétique... Est-ce que je peux l'enlever sans risque ? Merci de vos réponses :)
  16. D'acc :)
  17. Salut Voilà quand je met le contact sur mon scoot le voyant d'huile s'allume pendant un quart de seconde et il s'éteint. ça me fait la même chose quand je coupe le contact. Est-ce normal ?? Merci de vos réponses :)
  18. Oui c'est ce site là. Merci de ta réponse :)
  19. Salut Je voulais savoir si ce site scooterpieces.fr est un site fiable ou non ?? Car je n'ai pas vu d'avis concernant ce site . Merci de vos réponses .
  20. Tkt ;)
  21. D'accord :) merci de ton aide
  22. J'aimerais bien changer le cylindre piston culasse pck mon cylindre est tout rouillé . Normalement il peux fonctionner encore longtemps ?
  23. Si il y a eu courroie et galets changés après je sais plus . Et j'ai netoyé la mousse de filtre à air hier et voilà .
  24. Salut :) voilà je voulais me renseigner il me semble que c'est au bout de 15000 km qu'il faut refaire la segmentation ? Pck mon scoot arrive au 14900 km donc voilà ... Dans le doute je préfère connaître vos avis ;) et a 15000 km y a t'il d'autres pièces à changer t'en que j'y suis :) merci de vos réponses .
  25. Ok merci de vos conseil ;)
