Juan-
    Paris
    Runner white soul 2015
1901 visualisations du profil
Succès de Juan-
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
  1. Juan-
    Runner Sp ou Rieju Mrt Pro ?
    Merci pour vos conseils, ils m'auront aidé à choisir !
  2. Juan-
    J'habite en ville, j'aime beaucoup le look des deux engins. Mais vous me conseillez alors le runner ?!
  3. Juan-
    Merci beaucoup pour ta réponse rapide, tu me conseille donc de prendre le runner ?
  4. Bonjour à tous ! Je crée ce post, car prochainement je vais acheter un 50cc. Mais il y a alors le problème de choix entre une mecaboîte et un scooter. -Si c'est une mecaboîte que j'achète, je prend la rieju mrt pro (freejump) elle ma taper a l'oeil. D'après ce que j'ai lu c'est une très bonne moto, mais j'ai pu aussi lire qu'elles avaient un certain problème a la boîte de vitesse... Si quelqu'un pourrais éclaircir le sujet sa serais gentil -Si je prend un scooter, j'achète le Runner sp white soul, cela fais 2ans que j'en rêve, rien a dire sur lui! Mes questions sont : -Est-ce qu'une mecaboîte et un scooter ça se vaut? D'origine comme préparer(préparer avec les même kits ou equivalents) -Lequel me conseillez vous de prendre? Et pourquoi? Merci à ceux qui m'auront lu et a ceux qui répondront
  5. D'accord j'essaierais. Merci beaucoup de votre aide :p
  6. Tom merci beaucoup pour les liens :D Je vais essayer de me procurer des galets Réglables, mais au cas où je ne peux pas me les procurer je met des galets de combien ? 4gr ou 5gr
  7. Tu peux me mettre le lien de celle que je devrais acheter stp parce que j'ai regarde sur maxxi scoot mais celle que j'ai vu cetais pour une grosse configuration
  8. Et avec cette configuration ça monterais à cb à peu près. Il y a une vidéo sur YouTube, le gars il a un yasuni r et il prend 90 +/-
  9. Donc je met des orange Stage6 ?
  10. Bonjour, tout d'abord merci pour vos réponses :) ! Donc je met ressort de poussée jaune malossi Ressort d'embrayage jaune malossi Des galets 4,5 non? Il m'a dit qu'il voulais plus de l'accélération que de la pointe Et pour le gicleur à mon avis c'est celui d'origine je verrais c'est un combien puis je rajouterais entre 5 et 7 points comme vous avez dit Selon vous il pourra atteindre à peu près qu'elle vitesse
  11. Bonjour à tous, j'espere vous allez bien!! J'ai un ami qui veux poser un yasunri R sur son aerox, il est de 2006. Il est tout d'origine Et j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il faut mettre comme galets, ressorts d'embrayage, ressort de poussé, j'imagine qu'il faut faire un réglage carburateur donc quel gicleur mettre air/essence Je crois que c'est tout ce qu'il faut! Merci pour vos futur réponses
  12. Tu la acheter ou ton kit 80 top perf pour runner ?
  13. Oui c'est celui d'un runner, j'ai le même pot
  14. Bonjour à tous, hier j'ai boucher le trou du carburateur là ou va la boîte à air, et la!! bizarrement l'essence coule, le scooter à démarrer mais c'est éteind 3secondes après, la il ne démarre plus, j'ai vérifier qu'il y est de l'étincelle. Ce qui me paraît bizarre c'est le fait que je bouche le trou et que l'essence coule, parce que même sans boîte à air un scooter démarre. Donc je ne sais pas du tout d'où pourrais venir mon problème. Si quelqu'un aurais une idée n'hésitez pas ...
