Nitro6250
Tout ce qui a été posté par Nitro6250
  1. Le truc c'est que c'est un ami qui me l'as donner :) Et pour pas faire de frais inutile.. :D (y)
  2. Et bah justement,quand je retire le tube, il déconne
  3. Bonjour, Bonsoir ! :) Donc voilà, j'ai un nitro naked de 2008 full origine et suite a un problème avec mon carburateur de 12, j'ai du en mettre un autre... J'ai mis un 19 et j'ai aussi mis un petit pot (Technigas) :D J'aimerais savoir si cela convient ou si il y a des risques... Dites moi tout ! Merci d'avance ! :)
  4. De ton faisceau électrique.. :/
  5. Beaucoup de personne pense que c'est mon allumage ou mon faisceau electrique
  6. Oui, aussi
  7. Aidez moi please:/
  8. Ma bougie fonctionne, j'ai de belles étincelles, c'est une br8hs, j'ai aussi rebranché ma batterie et rien ne change.. Peut être mon faisceau electrique ou mon allumage ?
  9. Salut, oui, j'ai essayé avec plusieurs bougie et sa reste le même et ma batterie je l'ai enlevé..
  10. Bonjour à toutes et à tous ! :) Donc voilà, je fais appelle a votre aide a cause de mon Mbk Nitro Naked de 2008. Il y a quelques semaines, j'avais eu un problème avec celui ci, il démarrais en mettant les gaz mais s'éteignais quand je les lâchais.. On m'avais conseiller de rajouter un fil de mass du cadre au cache carter et cela fonctionnais.. Et maintenant, le scooter ne veux plus rien savoir.. Il faut +/- 5 coups de kick avant qu'il prenne et une fois démarré, il s'étouffe si je ne joue pas avec les gaz à fond J'ai contrôlé si le fil que j'avais mis était toujours bien fixé, j'ai nettoyé le carburateur, boîte à air.. Même en jouant avec les visse de richesse et de ralenti ca ne sert a rien.. Rien ne fonctionne ! :( Pour l'info, je suis full origine :) Pouvez-vous m'aidé au plus vite ? J'en ai besoin pour travailler.. Bien à vous
  11. Non, il s'allume et puis s'étouffe.. J'ai controler carburateur, boîte à air, pipe d'admission, clapets, fil de masse, bougie.. Ca peut venir d'où ? Allumage ?
  12. Mettre un fil de masse ou ? Piston de gaz ?
  13. Je pense pas que ca soit par rapport au carburateur
  14. Et si j'ai le malheur de retiré le câble que j'ai mis du bas moteur au cadre, le scooter s'éteint.. Et quand je le démarre, il monte au dans les tours même avec mon ralenti réglé
  15. Oui, j'ai ma masse au démarreur :/
  16. J'ai ajouté un fil du cache carter au cadre et cela fonctionne ! :) Cela veut dire que tout viens de ma tresse ?
  17. J'essayerai demain et je te dis quoi :) Merci :)
  18. C'est rien, c'est pour m'avertir qu'il ne me reste que 2 barres d'essence :)
  19. voilà la bonne vidéo ** :) https://www.youtube.com/watch?v=pPbh7Re8Uis
  20. https://www.youtube.com/watch?v=pPbh7Re8Uis :)
  21. https://www.youtube.com/watch?v=pPbh7Re8Uis :)
  22. Mon problème en vidéo ! https://www.youtube.com/watch?v=pPbh7Re8Uis&feature=youtu.be
  23. Allumage ? Bobine HT ? Câble qui fais masse ?
