Nathan1s
MembresTout ce qui a été posté par Nathan1s
scooter chinois Scooter cale quand j'accélère
Nathan1s a répondu à un(e) sujet de Nathan1s dans Diagnostic de panne
C'est bon j'ai augmenter mon gicleur j'en est mis un 88 est il ne fait plus bwooo , J'ai reussit a taper du 100km/h avec juste un kit 50cc est un pot c'est normal ? -
Bonjour , j'ai acheter un scooter avec guidon normale enfin compteur a aiguille quoi , j'aurais voulue retiré tous sa est le mettre comme les scooter Naked pouvais vous m'aider s'il vous plait , j'ai démonter le trucs a l'avant est il y a pleins de fils , ils vont ou t'ou c'est fils après ?
scooter chinois Scoot a du mal dans les côtes
Non je n'est pas de prise d'air a mon admission je n'y est pas toucher à part le carburateur mais je les bien remit Je les pas enlever entièrement juste un p'tit peut 1cm pis je les remit en place , mon joint n'avait rien. Ma bougie est noir quand je la démonte sans taper de pointe après j'ai pas encore essayer en tapant une pointe Mais quand je baisse mon gicleur mon scoot ne prend pas c'est tour du tous , J'ai essayer 5g est 3g c'est pareille il ne dépasse pas le 30km/h en monter -
Oui j'ai pas forcer dessus avant 250km est la j'ai juste fait une pointe pour voir les performances -
Avant mon kit 50cc j'était en gicleur de 72 est la je suis en 85 , j'ai fait 260km , tal heure j'ai taper une pointe j'ai était jusqu'à 90km/h au 3/4 de poignée est mon scoot a fait bwoooo est je pouvais rouler qu'a 30km/h sinon il recommencer , je les éteint 10 min est niquel sa marcher ça vient de quoi mon gicleur pas encore assez gros ? Oui j'ai changer les galets avec mon pot j'ai eu des 3g -
Galets j'ai reçue des 5g avec mais il sont trop lourds je met trop de temps a accéléré est le réglage carburateur je les fait il doit me manquer 3 ou 4 points a mon gicleur mais c'est tout , j'ai démonter est remit mon kit mais toujours pareille donc pas de prise d'air -
Bonjour , Depuis que j'ai mis mon kit 50cc top perf mon scoot monte les côtes a 30km/h maxi alors que avant en origine je les monter a 55 voir 60 ça peut venir de quoi ? :huh:
C'est bon j'ai trouver ce qu'il y avait , c'était parce que j'avait monté mon joints de pot a l'envers c'est bizarre mais bon , réglage carburateur je sais pas trop le faire , la mon scoot met du temps a monté jusqu'à 50km/h mais une fois a 50 je part super vite , ça peut être quoi a votre avis ? Dessus j'ai un pot Doppler S3R est carburateur 17,5 , Si je met un variateur Malossi multivar je vais monter plus vite a 50 ?? -
Bonjour , j'ai reçue un kit 50 top perf il y a 1 semaine je les donc monter mais je n'avait pas encore la cage à aiguilles renforcé je me suis dit c'est pas grave le temps du rodage , hier j'ai reçue ma cage à aiguilles je les monté aujourd'hui est quand j'ai était essayer arriver a 10km/h mon scoot fait bwooooo est cale si je ne relâche pas la poignet je ne sais pas d'ou cela peut venir :huh:
scooter chinois Problème accélération
Nathan1s a répondu à un(e) question de Adrien60 dans Variation et transmission
J'ai le même soucis que toi après avoir mis un kit 50 par contre ^^ si tu trouve la solution tu pourra me le dire S'il te plait :) -
scooter chinois problème accélération
Nathan1s a répondu à un(e) question de Nathan1s dans Configuration
ça a rien changer du tout la j'ai était voir un gars il ma remit la vis de richesse a 1,5 tour , a la bougie l'électrode est marron est l'anneau est toujours noir mouillé. Je vais l’amené a motoland dans la semaine j'en est marre la ^^ -
Au 2ème en partant du haut ou du bas ? oui la elle est au milieux -
Ma bougie est noir avec du liquide dessus est l'anneau pareille -
Ba ouais mais si je passe en 85 ( la je suis en 80 ) ba il faut que je pousse le scoot avec le pied pour partir est ça fait pareille -
La ça va je n'est plus trop de temps avant de partir a mon avis il faudra juste descendre de 4 ou 5 points le gicleur . J'ai un pote qui ma dit que je pouvais accélérer un peu genre 55,60km/h Mais quand j’accélère poignée à fond ( j'ai essayer ) ça fait un drole de bruit genre brooo au lieux de breuuu (comme si il y avait trop d'air qui arriver) quand j’accélère jusqu'aux 3/4 mais après ça me fait ce bruit est c'est long a accéléré de quoi ça peut venir ? -
Merci pour les tutoriel je vais regarder sa , c'est un top perf fonte, J'ai la même compression qu'avec le cylindre d'origine 49.8 , c'est quoi le squish ? ^^ j'ai remit mon gicleur de 80 est ajuster un peu la vis de richesse est la je part bien pas encore comme je voudrais mais c'est déjà mieux à la fin de mon rodage je vais sûrement mettre un variateur malossi multivar , est-ce que je vais gagner en pêche ? -
Bah j'était en gicleur de 72 avant mon kit , après que j'ai mis mon kit je suis passé en 80 est la je suis en 85 mais c'est toujours pareille , je les depuis 3jours , non je le fait le rodage la je suis a 150km il m'en reste encore 150 pourquoi ? ( je ne dépasse pas 50km/h) Mais c'est pas normale que je suis si long à partir , est aussi quand je suis a 30km/h il est long a monté a 50km/h -
Bonjour , j'ai reçue un kit 50cc top perf avec des galets de 5g est ressort d'embrayages vert 40% donc je les est installer mais je n'avait plus de pêche du tous mon scooter gueuler est avancer au boue de 5 secondes ( sur plat ) donc j'ai retiré les ressorts d'embrayages est remis ceux d'origine est il part au bout de 3 secondes (environ), comment je peux le faire partir plus vite ??
Bah non c'est pas un vendeur c'est un pote a mon père qui travaille a la mairie de ma ville ^^ quand je met un gicleur plus gros ma bougie est noir
j'ai était voir un mécano il ma dit que mon carburateur est trop petit donc pas assez de débit ( c'est un carburateur de 12 )
Bah j'ai juste retiré le tube en haut de la boîte je les pas percé , avec le petit tube j'ai un problème au démarrage (accélération )est quand je l’enlève je n'est plus se problème ( est j'ai aussi fait sa pour avoir un meilleur bruit car le bruit de mon scoot est moche ) j'ai était a motoland est il mon dit baisser d'un cran l’aiguille du boisseau donc je les fait est j'ai mis un gicleur de 58 est un autre de 65 mais toujours le beuuuh arriver a 45 km/h je vais être obliger de l’emmené a motoland est payer 60e pour qu'il me le régle :3
Bonjour , j'ai préparé ma boîte à air est avec un gicleur de 54 mon scoot monte jusqu'a 30 est puis fait beuuh est cale comme si il n'y avait plus d'essence est si je relâche la poignée de gaz il repart , j'ai donc essayer un gicleur de 58 mais la il se noie est je n'arrive plus a le démarré avant 3h .. je ne sais pas du tout de ou ça peut venir :huh:
