toondek
MembresInformations du profil
Sexe
Véhicule
Elystar 50 AC 2008
Succès de toondek
Débutant (4/13)
scooter peugeot Restauration Elystar AC 2008
toondek a répondu à un(e) sujet de toondek dans Diagnostic de panne
Salut ! J'ai ouvert le moteur ce matin, a priori plus de peur que de mal ! :D2 Variateur pas serré et le bruit "toc, toc" que je pensais venir du haut moteur, viendrait en fait de ma cloche d'allumage qui avait un peu de jeu (donc pas assez serré également). 8-) Par contre la fente sur la cloche d'allumage où viens se glisser la clavette à pris un petit coup : Ma clavette est faite maison (pas de clavette fourni avec le nouveau vilebrequin :huh: :@ ). (Mac Gyver mode = ON) J'ai du en fabriquer une à partir d'un bout d'acier de la même épaisseur que le fente de la clavette du vilebrequin que j'ai tailler grossièrement à la meuleuse en prenant comme référence un moule en chewing-gum de la fente, puis j'ai ajuster doucement le tout à la lime à main : Mais vu que le vilebrequin est conique de ce côté du moteur, je pense que la clavette est juste là pour éviter les décalages à l'allumage. De plus, comme la bougie n'est pas perpendiculaire au piston, j'ai fabriqué un bloque-piston à partir d'une acienne bougie et d'une tige filetée que j'ai biseauté à la meuleuse puis ajuster à la lime à main en me basant sur mon ancien cylindre pour être sur d'avoir le bon angle. Ainsi j'avais un bon d'appui sur mon bloque-piston et j'ai pu resserrer tout ça correctement. :) (Mac Gyver mode = OFF) J'ai pas démonté le cylindre car j'ai fait tourner le vilebrequin à la main une fois le variateur et la cloche d'allumage démonté : plus de bruit anormaux, pas de point dur et compression ok. De plus ma richesse semble bien caler : bougie marron/rouge brique ;) Je l'ai démarrer vite fais dans la cour de mon immeuble : démarrage au quart de tour, pas de bruit anormaux au niveau du moteur. Je ferais un petit tour avec cet après midi pour être sur que tout est OK mais il semblerait que ce soit effectivement mon variateur + cloche d'allumage qui étaient mal serrés... :D2 Et pas un serrage comme je redoutais au début :D -
J'espère... Je t'avoue que le "toc, toc" dans le haut moteur me fait assez flipper ! De toute façon il va falloir que je démonte tout ça pour m'assurer que rien d’autre n'a pris, on verra bien à ce moment là.... -
Bon bah ça aura pas tenu longtemps... Je suis de nouveau tombé en panne ce soir en rentrant du boulot... Je roulais tranquillement, route plate et tout, et là grosse perte de puissance, un peu comme ce que j'avais avant, puis gros bruit de métal qui racle et mon kick qui bouge tout seul. Je gare le scoot, je démonte le carter de kick : la joue fixe du variateur était partit, le boulon qui la maintien dévisser !! Je remonte tout ça et tente de redémarrer le scoot : gros bruit dans le haut moteur "toc, toc" comme si quelque chose cogner.... -
Salut !! J'ai fait réparer ma roue avant (c'était la valve qui fuyait) et j'en ai profité pour monter le gicleur de 72. Rien qu'au bruit déjà on sent qu'il tourne mieux et alors à conduire... Un vrai régale !! Il a jamais aussi bien marcher ! :cool: J'ai juste un petit trou à l’accélération (même pas 1 seconde) entre le moment où je tourne la poignée et où le moteur part vraiment. Je sais pas si c'est mon gicleur qui est un peu trop gros où si c'est un problème de variation... Je vais peaufiner tout ça avec le temps :P2 Je dois également récupérer un autre Elystar. J'attends pas grands chose du moteur (60 000 bornes sans entretien :rheuuu: ) mais je devrais pouvoir récupérer des petites conneries (carénages, selle, ...). Par contre je sais pas comment passer le sujet en "Résolu"? Je change carrément l'intitulé du titre? Et je pense avoir trouver pour la fin : Merci beaucoup pour ton aide Guecko !! :cool2: -
C'était bien ça !! :) J'ai directement monté un gicleur de 62 (vis de richesse dévisser à 1 tour 1/4 = réglage d'origine) et le scoot à pris ses tours jusqu'à haut régime !! :ouf: Un grand merci à toi Gueko !! :teuf: J'ai du coup essayer de régler mon carburateur : avec la vis de richesse dévisser à plus de 2 tours 1/2 le moteur prenait encore des tours. Je dois encore augmenter le gicleur? Le standard c'est la vis de richesse entre 1 et 2 tour 1/2... ? Faudra aussi que je contrôle avec la couleur de ma bougie, mais mon pneu avant est crevé, j'ai pour l'instant seulement pu tourner dans le parking... :oops: -
Salut ! Je viens de vérifier mon gicleur, je pense que j'ai encore le gicleur d'origine : gicleur de 52 J'ai également commander un set de 10 gicleurs de 50 à 72 (pas pu trouver en dessous de 50 pour les gicleurs principaux). De ce que j'ai pu lire sur le net, il faut augmenter le gicleur (de 5 à 10 point environ) lors du changement/débridage pot/variateur, ce qui n'a appriori pas été fait par l'ancien proprio... De plus, si la panne vient vraiment de là mais je commence de plus en plus à y croire ;) , le fait que ce soit un set me permettra de régler mon carburateur au poil !! Du coup, avec un gicleur plus gros, je risque de gagner en accéleration ? Parcque en départ arrêter à deux dessus s'était vraiment dangereux tellement le scoot mettait du temps à prendre de la vitesse... -
J'étais surtout convaincu du contraire, d'où mon étonnement. Après, comme tu dis, je peux essayer un plus gros et un plus petit, au prix que ça coute... Et pour la différence de couleur de l'étincelle, tu en pense quoi? Normal? Pas Normal? -
D'après toi je suis trop pauvre ! :huh: Ok, je ferais l'essaie avec un gicleur plus gros. -
Non, je n'ai pas essayé avec un gicleur plus gros car je pensais être déjà trop riche... (moteur qui se noie) ?? -
Merci pour ta réponse (ultra) rapide ;) Mais je ne pense pas que le problème vienne du gicleur principal. Pour faire simple, au début le scoot marcher très bien (avant que je décide de le restaurer), puis il s'est mis à déconner exactement comme il fait maintenant. Mais en cherchant à le réparer, j'ai découvert que l'entretien par l'ancien proprio laissé à désirer. Le scoot ayant beaucoup de bornes et pensant que le problème venait d'un prise d'air, je me suis décider à le restaurer pour avoir une base propre... Pour le gicleur de ralentit, ce n'est pas la vis de ralentit que j'ai desserrer dans mon dernier post, mais la vis de richesse. Aucun problème côté ralentit. -
Salut, Désolé, j'avais besoin de faire un peu autre chose vu que ça fait un moment que je suis sur ce scoot :vener: Du coup je m'y suis remis que ce weekend. C'est toujours le bordel !! :pleure: J'ai mesurer la profondeur du "puit" du boiseau de starter dans le carburateur. Celle-ci est égale à la longeur du boiseau du starter auto au repos. Ce qui veut dire que starter auto débranché = starter fermé... J'ai également vérifié du côté de la bougie, pensant que le problème pouvait venir de là : étincelle trop faible pour enflammer la quantité de mélange plus importante à haut qu'à bas régime, d'où mon moteur qui se noie à haut régime. J'ai bien une étincelle lorsque je kick, mais l'étincelle est orange avec une nouvelle bougie (changer lors du remontage du moteur) et bleu avec l'ancienne. Je ne sais pas si la différence de couleurs signifie quelque chose, mais par principe j'ai remis l'ancienne (étincelle bleu). J'ai aussi refait mes réglages carburateur pour voir la différence avec c'est changement (starter débranché et ancienne bougie). Le moteur continue de monter en régime après 3 tour sur la vis de richesse (si je dévissaisz plus, j'enlever la vis de richesse du carburateur !!) alors qu'avant la baisse de régime arrivé à 1 tour et demie :s Je suis complétement paumé... o_O J'ai quand même fait une vidéo du problême, il est possible que je me trompe sur les symptomes (premier scoot que je retape) et ce sera peut-être plus clair pour vous : https://www.youtube.com/watch?v=VIsxwCQMvBY&feature=youtu.be Le problème s'entend clairement entre 40 et 50s, le scoot monte bien jusqu'a mi-régime puis broute et est à la limite de caler alors je reste à accélérer tout du long. -
Salut ! Pas de souci, c'est déjà cool de prendre le temps de me lire et de me conseiller Je vais essayer de répondre à tout ce que tu me dis ;) - Pour le changement de starter, j'y pense effectivement, mais vu qu'il me faudrait acheter un adaptateur pour mettre un starter manuel à la place de l'auto + une commande de starter (carburateur non acessible avec les carénages) + la bidouille pour fixer la commande et avec le carburateur d'origine qui est pas terrible (peu de réglage possible) et possiblement plus adapter (débridage), je me demande si je ferais pas mieux de tout simplement changer pour un nouveau carburateur... - Je suis toujours avec le carburateur d'origine, et les gicleurs d'origine (en tout cas quand je l'acheté à l'ancien proprio qui rouler déjà avec un sito plus débrider sans problèmes...). Je ne peux pas jouer sur le clip de mon aiguille de boisseau, celle-ci ne possède qu'un seul cran pour mettre le clip. - Pour le changement de gicleur due au débridage, c'est prévu, je voudrais juste bien comprendre ce qui déconne et ainsi savoir si je dois en prendre un pls ou moins gros... - Mon admission me semble bonne, les joints au complet sont neuf et ont été imbibé de pâte à joint au moment du remontage (+serrage à la clef dinamométrique). Et puis pour la fin, ... Bah je sais pas non plus... :) -
Bon bah c'est pas la vis de richesse... J'ai refait mon réglage : Moteur chaud, scoot sur la béquille, ralentit haut, vis de richesse serrer à fond. Ensuite j'ai dévissé quart de tour par quart de tour la vis de richesse en attendant que le régime moteur se stabilise entre chaque quart de tour. Le régime moteur diminue à 1 tour et demie. J'ai donc resserré à un tour un quart + 1/8. Malgré cela le moteur se noie dès que j'ouvre les gaz alors que sur la béquille il tourne très bien. J'ai également fait des essais avec des réglages différents : 1 - A deux tours le moteur tiens un peu plus : je peux ouvrir jusqu’à environ un quart avant qu'il se noie. 2 - A 1/2 tour je peux également ouvrir jusqu’à un quart mais bruit moteur plus sec (normale, moins de richesse....) 3 - Vis serrer à fond : là il prend ses tours !! 0_o -
Salut! J'ai vérifié ce matin le starter en le branchant sur un petit transfo 12v. Même après être branché 10 min (pour être sur que la cellule de cire est bien le temps de chauffer), le starter ne bouge pas bien que la coque du starter soit chaude. J'ai également essayer en inversant les polarités (au cas ou...) : même résultat. De plus le starter semble en positon fermé (boisseau descendu) car je peux le remonter avec les doigts et voir par une petite fente du boîtier le ressort qui se comprime. A ce qu'on m'a dit, sur les elystar, le starter est en fait un arrivée d'essence secondaire (l'arrivée d'air reste constante). Qu'est ce que je risque si le starter reste ouvert (donc avec plus d'essence qui arrive dans le cylindre) et en réglant mon carburateur en fonction?? Le scoot broute parfois encore un peu mais repars lorsque je lâche l’accélérateur et ré-accélére tout de suite après. Réglage carburateur à peaufiner?? Pour finir, j'ai repris quelques carénages à l'acétone + lego, notamment mon optique de phare avant qui ne tenait plus à rien (problème courant sur les elystar), je vous le conseil, c'est pas chère et extrêmement efficace !! -
Salut à vous et merci pour vos réponses. J'ai effectivement démonter mon haut moteur pour vérifier : aucune marque de brûler ou de frottements, que ce soit sur le piston, sur le cylindre ou les segments !!! :D J'ai tout remonter au couple avec un nouveau jeu de joints. J'ai toujours autant de compression et le scoot démarre au quart de tour à chaud comme à froid. J'ai également refais mon trajet sur google map, on est plus proche des 800m que des 2km... :siffle: J'ai également revérifier mon carburateur : ma vis de richesse était pratiquement dévissée à cause des vibrations car je n'ai plus le petit ressort qui va avec. J'ai trouver un ressort convenable sur un stylo et j'ai recalé "grossièrement" ma richesse. Depuis le scoot fonctionne bien et tous les symptômes semble avoir disparu... :) Je ferais proprement les réglages carburateur pour confirmer que le problème est bien résolu Pour ce qui est de la pompe à huile : Elle n'est pas commandée par le câble d'accélérateur. J'ai débranché la durite entre la pompe et le carburateur, reboucher l'arrivé d'huile au niveau du carburateur avec un bout de durite maintenue pincé avec du fil de fer et me suis fais du mélange propre (à 3%). Par contre aucune trace d'huile à la sortie de la pompe lorsque le scooter est en marche. Pour ce qui est du starter : Il faut que je vérifie, mais d'après ce que j'ai pu lire dessus (un boisseau actionné par la dilatation d'une petite cellule de cire chauffé par une petite résistance) il semble logique que si celui n'est pas branché, il reste en position ouvert (pas de courant=la résistance ne chauffe pas=pas de dilatation de la cire= pas de poussé du boisseau=starter ouvert). Surtout qu'il s'agit en fait d'une arrivé secondaire d'essence... Je vais le rebrancher pour le moment, et passerai en manuel pour éviter tout problème. Merci.
