Kamil38
    Eybens
    Booster 2009
Succès de Kamil38
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Bonjour a tous j'ai un spirit de 2009 avec une configuration suivante cylindre d'origine pot d'origine débride carbue 17.5 embrayage malossi variio polini galet d'origine j'ai une une bonne accélération jusqu’au 40 - 45 puis il monte appeine a 50 c'est quoi le problème a oui gicleur 85 aussi merci
  2. ferme ton carburateur avec tes doits et mets des coute de kikc si ta de l'escence sur ta main enleve la bougie et mets 10 coups de kick normale ment il va demmarrer
  3. Ecoute j'avais le même problèmes ta quoi comme pot ? essai un d'origine moi ca ma aider . en fait le moteur n'avais pas de pression une prise d'aire par le pot
  4. Peut être aujourd hui j'ai changer des galets et j'ai remarquer que la courroie n'est pas tendue je vais changer les courroie et je vous tiens au courant
  5. la j'ai mit un pot d origine débride et il monte jusqu au 50 km/h il monte vite puis j'ai l'inpression il monte plus les tour tu vois merci pour ton aide
  6. Ton pot c'est un d origine et sur tout fait attention a bien fermer ton boîtier de filtre à air
  7. en fait j'ai trouver le problèmes il ete dans le pot c'ete un bidalot , la j'ai mit un pot d'origine débrider et ca a avancer mieux il faut que je le regle (je crois) car il monte pas les tour j'ai l'impression
  8. Le ressort est jeune malossi
  9. Le ressort est jeune malossi
  10. après un changement du cylindre ( il y avait un 80 ou 70 qui a serrer j'ai mis un d'origine ) le scooter bloque a 40 km/h 'j'ai pense que c'est a cause des galets donc j'ai acheter des galets d'origine mais rien a changer le pot c'est un bidalo variateur polini et embryage malossi aideez moi s'il vous plaît.
  11. Bonjour J'ai un Booster de 2009 il ete avec un kit 70 ou 80 je suis pas sur lequel il y a une deux mois le moteur a serrer mais la roues s'est pas bloquer , il y a 2 semaine j'ai changer le cylindre j'ai mit un d'origine mais le scoot ce bloque a une vitesse de 40 Km/h le variateur c'st un polini pot bidalot et embrayage malossi il est débride le carbue j'ai bien régler (je pense ou moins) j'ai pense que pue être c'est les galet donc je suis alllez a mbk et j'ai acheter les galets d'orgine rien n'est changer aideez moi s'il vous plaît.
