Tout ce qui a été posté par mecano34-7
scooter mbk - yamaha Spitro Manston Révolution. plein de pièces à vendre ! ;)
mecano34-7 a répondu à un(e) sujet de Spiritoss dans Projets Tuning
oua tres bien nivo pointe et accélération tres bon kit je crois quil et mieux il pren plus de tours que le polini evo 70 mai fai gafe sa chauffe beaucoup se kit attencion au surchaufe qui risque de te faire serrer:s sinon bravo ;) -
scooter mbk - yamaha Problème changement de carter
mecano34-7 a répondu à un(e) question de Tristandu34 dans Moteur et préparation
oui jabite a frontignan et mon garage et a balaruc -
Merci tristan il y a pas de quoi ;) si je me sui inscrit c pour eder ou maider er parler de mecanique a plus mec -
mai du wd ou de huile pour graisser axe la ou tu enboîte ton kik ça me la fai aussi fai ca et c nikel -
oue chelou mai tu c c bien concue a+ -
nn ça se tor c tou tu le redraisse après tkt -
prototype comment faire un allumage bicylindre pour moteur minarelli ?
mecano34-7 a répondu à un(e) question de mecano34-7 dans Moteur et préparation
ok merci mai mon ma di que ça se fasai av des allumage dorigine aussi tu mai en fasse de lautre capteur un nautre et tu mai 2 cdi est 2 bobine c marcherai? -
tu voi ta foto zoom ben on voi laxe la ou tu mai ton kik ben il les la on le voi c un clips av 2 trouet au milieu des de trou c couer tu voi? -
oui -
scooter piaggio - gilera Comment enlever le variateur sans bloque piston ?
mecano34-7 a répondu à un(e) question de bensi dans Variation et transmission
tu abîme rien et c le plus facile si ta pas de bloque piston je le fai touletemps -
http://www.mobcustom.com/70-démontage-variateur-103 loutil resamble a une tige fileter av un rond c sa que tu doi utiliser -
c super simple tu pren un démonte filtre a huile de voiture tu le mai tou autour de ta poulie tu le saire et après tu devisse le boulon de la poulie -
mecano34-7 a posté une question dans Moteur et préparation
j'ai un projet un spitro bicylindre mes le seul problème que j'ai c au niveau de l'allumage je ne c pas comment faire pour avoir un allumage pour 2 cylindre? pourier vous maider? merci. -
tu lenleve av une pince a clips ou av un tournevis -
scooter mbk - yamaha le kit 70 MXS racing serait-il le kit le plus puissant des 70cc ?
mecano34-7 a répondu à un(e) question de booster 59600 dans Moteur et préparation
oui avec c 16cv en sport et 18.5cv en racing avec configuration carburateur 28 et pot mxs ou Stage6 r1400 -
tu retourne ton carter la ou tu mes ton kik il y a un clips a enlever enleve le et après sa sor normalement sur mec .
