Toino17
MembresTout ce qui a été posté par Toino17
scooter mbk - yamaha configuration autour d'un kit 70cc
Toino17 a répondu à un(e) question de Toino17 dans Configuration
Ok merci les gars -
J'ai 300€ pour tous les piège -
Ok merci les gars mes réglage variateur était bon il faut juste que je les change ils sont limité carré -
Ok je vais regarder sa dans la semaine en tout j'ai 10 000 bornes et ça va changer quoi le variateur -
Toino17 a posté une question dans Configuration
Yop tous le monde je voulais savoir quel kit 70 vous me conseiller et les piège à changer pour info je m'en sert tous les jours je fais entre 30-40 bornes par jour donc je veux un truc solide ( je viens de serrer mon kit 50 qui a tout juste 500 bornes) sur mon scoot j'ai : pot Doppler s3r galette de 4g mais ils sont mort donc je vaut les changer ressort de poussée et d'embrayage jaune malossi sinon j'ai tout d'origine -
scooter mbk - yamaha Booster fait des "ruptures"
Toino17 a répondu à un(e) sujet de Toino17 dans Diagnostic de panne
Il aura pas eu le temps d'aller au garage je viens de serre le kit se matin je suis trop dégoûté il que 500kilomètre ;( -
D'accord je vais jetait un coup d'œil mais il va au garage jeudi donc le mécano le fera -
Ok je demi gérer la bougie demain matin il faut qu'elle soit de quelle couleur et je suppose qu'il faut que je fasse ça a froid Et dit où je pourrait trouver dès coque bcd ou je peux payer en plusieurs fois j'ai fais maxiscoot on ne peut pas la becanerieon pas en blanc après je connaît pas les autres site -
ça me le fais depuis hier en fait j'ai mon antiparasite qui était mal enfonce du coup il démarrer mais faisait dès "rupture" donc je vu qu'il était enlever donc je les remis et depuis hier il me fais ce que je tes dit avant j'avais déjà essayé un gicleur de 84 avant et il ne avait du mal à l'accélération -
Et j'ai un petit problème en se moment je suis obliger de rester au 3/4 de ma poignée de gaz si je la mes à fond il fait beuuuuuh une idee -
Ok merci beaucoup Tu en pense quoi de ma configuration kit 50cc artek k2 pot Doppler sr3 gicleur de 82 ressort de pousse et embraye jaune malossi les galet il me semble que c'est du 4g ou 4,5g -
ça change quoi de mettre des carbone -
merxi les dite j'ai une autre question j'ai un kit 50 sur mon scoot je voulais savoir si il fallait que je change ma boîte à clapet -
C'est bon c'est régler c'était ma bougie qui était morte -
Ok est là il ne démarre plus j'ai penser à la bougie à ton avis -
Bonjour voilà mon problème j'ai mis un kit 50 artek k2 alu son mon booster il a fonctionné correctement pendant deux semaine et la se matin en allant au boulot il a fonctionner comme il faut sur les 3/4 de mon trajet et il c'est mis à ralentir est faire comme dès rupture impossible de le redémarrer d'où ça peut venir dessus j'ai : pot Doppler sr3 gicleur 82 boîte à air d'origine ressort de poussée jaune malossi ressort d'embrayage jaune malossi aussi
scooter mbk - yamaha Qu'ajouter avec un kit 50 ?
Oui j'ai envoler le tube mais je pense aussi au starter ou à la bougie de toute façon il va au garage la semaine pro j'ai un pneu à changer -
Au final j'ai du monter mon gicleur a 82 au lieu de 78 le seul problème c'est que à froid il ne veut pas démarré je suis obliger de devise la boîte à air je pense que je vais devoir mettre un cornet non ? -
Non j'ai contacter le site il mon dit que c'était normale et sayait il est monter faut juste que j'achète un gicleur il a du mal à se lancer quand je roule 40-50 pendant 1-2 kilomètres -
J'ai appelé le site est il mon dit que c'était normale et du coup il est enfin monter pas eu besoins de changer le gicleur juste de régler le ralenti -
Datait j'ai enfin reçu mon kit j'ai donc acheter le artek k2 sauf que j'ai un problème je vous explique sur site ou je les commander ils disent en description que c'est un mono segment sauf que j'ai reçu un bi segment est ce que c'est eu qui se sont tromper dans la prépare de ma commande ou qui se soit tromper en éditant la description qu'il aurait mis mono segment à la place de bi segment et que au final sa soit bien un bi segment -
J'ai commandé le kit hier je vais le recevoir en fin de semaine pro ( pas de bol en cour d'approvisionnement) je le monterait des que j'ai le temps je pense dans le week et je vous tien au courant -
Ok d'accord merci pour vos réponse -
Ok au final j'ai commander le artek et tu pense que je devrait mettre un gicleur de combien j'ai un de 80 ou 85 j'ai un trou -
ok moi j'avais pensé au malossi sport ou airsail alu ?
