AntoineTkr
    rennes
    trekker furious 12
1897 visualisations du profil
Succès de AntoineTkr
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
  1. C'est ceux d'origine, jamais changé, mais sa ne vien aps de la vue qu'il marchait niquel
  2. Bonjour, J'ai un peugeot trekker furious, et depuis un moment j'ai un problème, j'ai été chercher de l'ssence a la station (98) et quand je suis reppartit le scooter n'avancais plus, mais le moteur tourner! J'ai démonté ma boîtes a kick, et j'ai remarqué que ma courroie ne montait pas en haut du variateur et que mon variateur ne monte pas! Il y a deçu un variateur polini High Speed, j'ai remplacer par celui d'origine et toujours le même problème! configuration : Pot Yasuni Z variateur Polini High Speed
  3. Je suis en galet de 6 gramme je sens que c'est trop léger
  4. Sa marchait niquel avant --'
  5. Ceux d'origine
  6. Bonjour, Je posséde un trekker furious de 2012 (je les acheter neuf), j'ai installé il y a un ans un pot yasuni z + variateur high speed de chez polini, et a bas régime sa marche niquel, mais a haut régime je roule qu'a 73 max compteur sur le plat et desfois il fait un troue a haut régime! Je suis en galet de 6 Gramme, et gicleur de 60 ? Je me demandez bien si ce n'était pas la segmentation ou réglage carburateur a refaire car la bougie est de la bonne couleur (Brique)! Merci
  7. Salut, j'aimerai avoir des avis sur ma futur configuration sur mon peugeot tkr: -70Airsal Alu Sport -Carburateur 21 DO -vilebrequin Motoforce racing -variateur polini Hi speed -Embrayage Stage6 -Pot yasuni R Merci
  8. J'ai même configuration que toi niveau galet/gicleur ... je monte a 70/75 avec le yas z, donc 80 reel sa metonnerai ^^
  9. Bonjour, Ceux qui ont des trekker, speedfight avec un pot seulement, pouvez vous mettre tout vos réglage et votre vitesse de pointe ? Merci
  10. Salut, je cherche une configuration en 70cc pour mon peugeot trekker, es ce que quelqu'un pourrais m'en faire une ? Merci
  11. Es ce que tu pense que le 70 airsal sport pour trekker est bien ? J'esite vraiment, je veux un kit 70 alu pas trop chere
  12. Quel vilebrequin a pas trop chere est bien ?
  13. Bonjour Sur mon trekker je compte mettre, 70 airsal, 70 Stage6 pro replica , carburateur de 19 ou 21, vilebrequin renforcer, Es ce que déjà dans cette configuration je pourrais bien avancer avec un bon réglage carburateur et variation ? Merci
  14. Bonjour, J'ai racheter un trekker avec moteur serrer, et je souhaiterai faire une configuration avec ce trekker en 70 Alu , Aurait vous une bonne configuration a pas trop chere bien nerveux ... ? (vilebrequin, kit 70, (Airsal ? ;s), carburateur (19 ou 21), pot ? Merci
