AntoineTkr
Tout ce qui a été posté par AntoineTkr
  1. Dacc merci mais le problème c'est que je serai obligé de changer mon pot (yasuni z)
  2. Mais il faudrait que je change le vilebrequin si je passe en athena ? (vilebrequin a 3500 km)
  3. Car j'ai déjà un pot et variateur :p Mais tkkt avec les tunes de noel je vais test de me prendre un petit 70 :p
  4. Bonjour, je souhaiterai mettre un kit 70 (fonte) sur mon trekker, mais ce qui passe pas ce sont mes parents, Qu'es ce qur vous avais dit a vos parents pour qu'il accepte le montage d'un 70? Merci
  5. Serieux ? En gros je pourrais mettre un 70 alu genre athena ? sans changer mon vilebrequin ? Dacc merci :)
  6. Mais ce que j'ai oublié de preciser, quel kit je pourrais prendre en 70, avec un vilebrequin origine (3 000 km) ?
  7. Bonjour, J'ai un peugeot trekker 12 , avec un pot yasuni z: Et je voudrais savoir quel kit irai bien en 70 fonte avec le pot yasuni z et un carburateur 17.5 DO ? J'hesite entre Dr et Top perf ? Des avis ?
  8. Oui j'ai des galet de 6Gramme :s Je pense passer en 7 sa serait peut être mieux :S
  9. Bonjour, J'ai un pote possedant un Tkr furious de 2012, Il a installé depuis peu un pot yasuni z, variateur polini hi speed (galet 6gr) Son gicleur d'origine est de 52 et il a mis un gicleur de 64 Mais son scooter a seulement une vitesse de pointe de 70-75 plat (compteur scoot)? Qui serai pourquoi ? En sachant qu'avec les galet origine (8g) il taper un bon 85 plat :S Merci
  10. Bonjour, Je posséde un peugeot trekker furious, j'ai un pot yasuni z, variateur polini hi speed (galet 6 gr),carburateur 17.5 dell orto et je voudrais savoir que si je mettais un kit 70 type fonte (trophy ou dr), es ce que le pot me bridera beaucoup ? et es ce qu'il faut que je change le vilebrequin ? Merci
  11. Bonjour, Je possede un trekker furious 12, j'ai dessus un pot yasuni z, variateur polini hi speed. Et si je mettai un kit 50/70 lequel sera compatible avec un pot yasuni z bien sur si je mais un kit je metterai un carburateur ;) Merci
  12. Bonjour, Je vais bientôt acheter un carburateur 17.5 DO mais j'avais quelque question ? Peut t'ont garder la boîtes a air d'origine ? Faut t'il obligatoirement une pipe ? Merci
  13. Je les eu neuf mon tkr donc oui avec les galet origine j'avais une bonne pointe ;)
  14. Je pensais aussi que mes galet était trop lourd, oui avec le variateur d'origine je tournais a 85/90 facilement j'avais les galet d'origine, J'essayerai de mettre les galet origine sur le polini ;) Je vous retient au courrant
  15. Bonjour, je posséde un trekker furious 12, deçu il y a un Pot yasuni z, variateur hi-speed, galet 6 gramme, gicleur de 64 (origine 52) et j'avance qu'a 70/75 sur le plat ? Savait vous dous vien le problème ? J'ai une bonne patate mais pointe ce n'est pas sa :s
  16. Bonjour, Je posséde un trekker furious, j'ai un pot yasuni, variateur polini hi speed avec des galet de 6 gramme, Et ma question est , si je mais un carburateur de 17.5 DO qu'es ce que je gagnerai ? Merci
  17. Je ne voie pas ce qui evite de me faire plus de pointe :S J'ai une tres bonne patate pourtant :s Je suis en gicleur de 64 je suis trop riche (bougie noir) je vais essayer un 58/60/62
  18. Ouais j'ai bien retirée les deux bride, sur peugeot c'est du lourd en galet qu'il faut mettre
  19. Et vu qu'avec les galet d'origine j'avancai a 85 avec une bonne patate, je pense les remettre, je changerai aussi ma courroie car elle commence a s'effilocher, et pour les ressort je verrais ;)
  20. Bonjour, je posséde un trekker furious 12, j'ai monté recement un pot yasuni z, gicleur de 64, galet 6gr , et variateur polini speed control polini mais le problème c'est que je n'est pas une tres bonne pointes, 70 max je me demande pourquoi, c'est depuis que j'ai mis mon variateur que la pointes a diminué Es ce qu'il faut que je change ressort de poussé/embrayage ? Si oui lesquel? Merci
  21. Bonjour, J'ai aussi un trekker et je cherche une personne ayant une bonne configuration (Pot, Galet, ressort ...) ? Merci :)
  22. up??
  23. Mais es ce que vous pensez que je suis bien régler ? Gicleur origine : 54 Je les changé j'ai mis un de 64, j'ai monter de 10 Et la mes galet sont des 6Gramme, j'avais essayer 5.5gr mais le moteur gueuler trop Je pense que je suis bien régler mais je ne sais pas ce qui peut me brider ne sachant que pot et variateur est débrider :s
  24. prépa la BAA c'est sa ?
  25. Bha je pense que je suis trop riche :S Je regarderai la couleur de la bougie. Si je mais carburateur 17.5 Do sa avancerai mieux ?
