Matheoo_AuMax
Tout ce qui a été posté par Matheoo_AuMax
  1. démonter tous son réservoir d'huile pour récuperer un embout de tourne vis tomber ca fou le seum un peu
    2. Pasternak
      Pasternak
      T'es pas obligé de niquer l'huile : un entonnoir + un tuyau et un jerrican et tu récupère tout, je faisais pareil quand j'avais des problèmes avec le robinet d'essence.
    3. Matheoo_AuMax
      Matheoo_AuMax
      J'ai pas niquer mon huile j'ai fais comme a dis Pasternak et l'aimant de fonctionnais pas j'ai essayer mais il n'etais pas assez puissant l'embout etais dans le creu du réservoir au fond quoi.
    4. STUNTVERT
      STUNTVERT
      j'ai fait mieux haha tomber un circlip du piston dans sous le vilebrequin ... merci l'aimant sinon je serais dans la merde la
  2. Matheoo_AuMax
    scooter mbk - yamaha Que faire ? Que changer ?
    Mieux vaut prévenir que guérir change ton cylindre entierement si tu as l'argent et que ton cylindre a des bons kilomètres dans la gueule tu peux changer, si non change tes segments si ton cylindre/piston sont toujours en bonne état et ca sera suffisant ;)
  3. Matheoo_AuMax
    scooter mbk - yamaha Quel pot pour mon Booster Next Génération ?
    Pas possible il ta mentit ton "ami" <_<
  4. Matheoo_AuMax
    Si tu veux prendre plus passe en 70cc :D2
  5. Oui tu a serrer trés certainement , la roue n'est pas forcement bloquer , si tu a entendu un bruit comme si tu n'avais plus d'essence ou un genre de deraillement c'est mauvais signe , démonte ton cylindre et regarde. :s
  6. Oui il faut vraiment forcer , fin tu la tourne et tu tire en même temps et normalement elle va s'enlever ^^
  7. Matheoo_AuMax
    scooter mbk - yamaha Quel vilebrequin prendre ?
    Ah enfin une vrai réponse , merci , je vais donc changer juste mes roulements puisque ma bielle n'a pas de jeu je changerais de vilebrequin quand je changerais de kit .
  8. Matheoo_AuMax
    Nan mais il répond sans même reflechir 2secondes . <_<
  9. Matheoo_AuMax
    Mon vilebrequin a 40000 km dans la gueule je prefère le changer et en prendre un autre puissant plutot que le niquer et faire des degats, puisque par la suite je changerais certainement mon "simple trophy"
  10. Matheoo_AuMax
    Bonjour , j'hésite entre plusieurs vilebrequins , que me conseillez vous de top pour ma configuration (dans ma signature) Cdt.
  11. Matheoo_AuMax
    vends Piéce nitro/spirit
    Vilebrequin combien de km et le prix ? ^^
  12. Matheoo_AuMax
    scooter mbk - yamaha Question configuration spirit
    Je vais changer mon variateur et par la suite mon vilebrequin , merci a tous pour vos réponses ;)
  13. Matheoo_AuMax
    scooter mbk - yamaha boîte à air
    C'est juste que tu auras plus d'air qui entreras donc tu feras plus de bruit (un bruit un peu plus grave) d'orgine tu ne veras pas la différence et oui tu devras certainement changer de gicleur ;)
  14. Matheoo_AuMax
    scooter mbk - yamaha Booster qui consomme pas mal
    Evectivement tu as un problème tu consomes vraiment beaucoup :o revois tes réglages carburateur
  15. Matheoo_AuMax
    Bonjour (bonsoir) , je voudrais savoir que me conseiller vous de changer en premier sur mon booster car je compte acheter le variateur polini super speed evo mais est-ce que il ne serait pas plutot conseiller de changer mon vilebrequin d'abord et quel vilebrequin prendre ? Ma configuration est dans ma signature. Cdt.
  16. Matheoo_AuMax
    scooter mbk - yamaha Quel variateur gp ?
    Je vais prendre lui je crois , &oui le 9galets :D
  17. Matheoo_AuMax
    Le super speed evo de Polini est bien aussi non ?
  18. Matheoo_AuMax
    Bonjour , je voudrais avoir de vrais avis et de vrais conseils pour savoir quel est le meilleur variateur grande plage pour ma configuration (dans ma signature)
  19. Matheoo_AuMax
    scooter mbk - yamaha Configuration booster
    Ok merci
  20. Matheoo_AuMax
    Bonjour , je voudrais savoir que puis je rajouter/changer pour ammeliorer mes perfs après mon rodage. configs : Cylindre culasse Top Performances 70cc "Trophy" Pot Bidalot S1R Carburateur Dell'Orto PHBG DS d=19mm Filtre à air Polini "Air Box" Variateur d'origine (Galets 5g) Embrayage d'origine (Ressort pousse Blanc) Cdt.
  21. Met une alarme , ca les fera fuirent au moins ;)
  22. Bonjour , je cherche quelqu'un qui pourais me monter mon kit 70cc top perf et mon carburateur de 19 ainsi que mon cornet sur amiens , demain dans l'après midi. Cdt.
  23. UP ; Mon vilebrequin tiendras t-il s'il vous plaît ?
  24. Matheoo_AuMax
    scooter mbk - yamaha Gicleur de combien ?
    Bonjour , je ne m'y connais pas vraiment et je voudrais savoir quel gicleur je devrais mettre avec ma configuration : carburateur Dell'Orto 19 kit 70cc top perf fonte pot bidalot s1r cornet doppler venturi
