jonathan0904
    boulay
    kymco super oui
1366 visualisations du profil
Succès de jonathan0904
Membre connecté
Membre connecté (6/13)
2
Community Answers
  1. j'ai le même prob que toi a peux pres mon piston et cylindre on des rayure profonde et javais pas fait atention javais les même symptome que ton scoot resultat kit cylindre piston segment... a refaire
  2. je pense quil savait je me demande même si il a pas trafiquer le compteur de killometrage lol
  3. juste une question con ma compression au kick doit se régler après le reparation ? ou ça se fait tout seul ?
  4. plus que a atendre mon salaire pour tout acheter je vais le modif après toute cest reparation
  5. mdr ça fait 2 mois que j'ai le scooter je les acheter il avait 3200 klm et maintenen 4000 je pense cest lancien proprio qui la tuer
  6. DONC voilà les photo sur le piston il il y a pas mal de rayure assez profonde idem dans le cylindre en démontant le piston j'ai casser un bout de segment lol et j'ai trouver 3 petit bout de feraille loger pres du cylindre et je soupçonne que sa vien du cylindre a votre avie les problème vienne de sa ?
  7. alors voilà le cylindre piston et démonter je post les photo aux plus vite
  8. merci cest cool de ta pars
  9. merci je vais regarder sa
  10. oui sa ressemble a ça a votre avie cest quoi le réglage le plus fiable pour la richesse
  11. j'ai bien la vis dorèe au milieu mais pas de vis en bas juste une vis avec un ressort a gauche
  12. je vais tout démonter demain et esseyer de post des photo
  13. je vais démonter demain ou mardi mais bon je pense il va partir a la casse 4000klm et que des problème je lavais acheter suite aux vole de mon sukida 30 000 klm jamais une seul panne je le regrette
  14. ha et quand je lance le démarrage elect se bruit arive aussi javais penser au démarreur mais une foi lancer le bruit devrais sareter et a chaque coup de kick idem bruit de frotement de ferraille et coter doit du scoot au niveau de ventilo bruit de ferraille et le moteur chauffe super vite
  15. donc la j'ai régler mon carburateur et j'ai rouler 5 petite minute et un gros bruit et et sortie de nul pars sur le coup j'ai penser que sa venais de genre de ventilo a droite pres du pot mais le bruit sorter du carter a chaque coup de gaz comme si une pièce froter des idee ?perso la jui a bout je peux même plus aller bosser
