dadoune
Tout ce qui a été posté par dadoune
  1. La richesse ma fait paraiel essayer le réglage carburateur
  2. Oui mai plus i son lourd plus tu a de la pointe non?
  3. j'ai que le pot qui et dorigine
  4. Bleu de pousse et vert les petit cher polini
  5. Si c sa mai avant ave se variateur je monter 80 facil
  6. Bonjour voilà j'ai un spirit avec kit 50 doppler variayeur polini avev ses galet et c ressort pot d'origine débride carburateur d'origine le truc c qiil monte que a 60 je suis en rodage mais je pence pas que c sa qui joue qui pe maider
  7. Ok dans la matine jr vais faire une vidéo
  8. Et c possible de remettre a zéro le compteur
  9. j'ai trouver merci de laide
  10. Voilà tou a fait
  11. Le ralenti
  12. Pour ça doit être une prise dair verifie tes joint
  13. déjà ti a teste ton allumage
  14. Salut j'ai remis mon compteur digital il reste bloqué a 188 kil heur le voyant réserve allume mais il a tous les barre a lecran voyant clignio reste allumé
  15. oui tkt je remis
  16. salut moi il ne me fait pas sa quand il accélère son scooter geul mais le mien cale sinon a pa&rt la rondelle sa pet être quoi
  17. salut tou le mone moi j'ai un spirit avec kit 50 doppler fonte pot origine débrider carburateur de 12et gicleur de78 variateur polini avec ses galet et c ressort mon souci et au démarrage il part la première foi et ensuite quand je ralenti pour repartir il me fai un beuh quand jacceler et cale sinon defoi en jouen avec ( petit couq de gaz ) il monte doucement dans les tour et part
  18. se nest pas la rondelle qui peut maider
  19. ok moi je pense plus au carburateur la richesse
  20. ce que j'ai u avec mon variateur sur mon ancien il aller tres bien c juste a chaud il fai beuh je doit mettre des petit et des quil part c bn, il va bien et nn plus la rondelle
  21. salut j'ai un souci voilà j'ai un spirit avec kit 50doopler variateur polini avec ressort fourni carbut de 12 avec gicleur de 78 le truc c que quand j accélère il fait beuh je doit jouer avec et quand il monte dans les tour c bon ma bougi et marron clair qui peut maider
  22. Qui peut me dire le nombre de tours pour la richesse
  23. salut le carre que tu a miséré a enlevé et le relais démarreur et le petit rectangle qui reuni les fille rouges et pour mettre ton fusible si ton scoo et de 2004 ton faissaux c 2004 minimum
  24. Oki le truc c qie mtn il je trouve combien de tour pour la vis de richesse
