Smirk
MembresTout ce qui a été posté par Smirk
scooter mbk - yamaha configuration kit 50
Smirk a répondu à un(e) question de Smirk dans Configuration
je prefererais rester 50 -
bonjour, j'ai un budget de 250e et je voudrais me faire une configuration 50, qu'es qu'il faudrait changer pour gagner plus de pointe et de patate? j'ai actuellement : pot bidalot s2 carburateur 17.5 gicleur 90 ressort de poussée jaune galets 4.8g je compte mettre ce kit : http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-stage6-streetrace-fonte-50cc-mbk-booster-stunt-s6-7116801.html merci
scooter mbk - yamaha trou en début d'accélération
Smirk a répondu à un(e) sujet de Smirk dans Diagnostic de panne
donc faudrait que je change tout ça? -
bonsoir j'ai un trou d'accélération sur mon booster au départ comme un petit temps de retard mais après les 15/20 km/h il se lance assez bien. j'ai un pot bidalot s2 , carburateur dell'orto 17.5 avec gicleur d'origine (80), des galets 4.8g le reste est d'origine, le problème vient peut être de mon gicleur qui est trop petit ou de la vis de richesse qui est mal réglée ?? on m'a dit aussi que mon ressort de pousée est peut être trop mou et on m'a aussi parler de la bougie voilà merci d'avance
scooter mbk - yamaha configuration avec un pot bidalot s2
ok je vais essayer ça merci bonne soirée -
ah d'accord j'avais lu ça sur internet, j'essairais dautres galets et je peux mélanger avec mes 4.8? ou il faut mettre des galets que du même poids? -
j'ai des galets de 4.8g après le pot que j'ai c'est surtout un pot pour de l'accelération et moins pour de la pointe c'est aussi pour ça que je dépasse pas 80 km/h je pense -
le truc c'est qu'il gueule beaucoup et mouline un peu alors je me dis peut être qu'ils sont un peu trop légers et sinon je pourrais changer quoi pour gagner de la pointe à par mon cylindre et le variateur? -
Ouais c'est pour bientôt mais en attendant mettre des galets plus lourds me ferait gagner de la vitesse non? -
j'ai mis mon carburateur 17.5 et j'ai laisse le gicleur d'origine (80) mais je manque un peu de pointe je fais du 80km/h sur du plat avec une grosse accélération, comment faire pour gagner de la vitesse de pointe? -
Smirk a posté une question dans Configuration
bonsoir je voudrais quelques infos pour faire une configuration sur mon booster. j'ai un pot bidalot s2, je vais recevoir un carburateur 17.5 dell orto et des galets malossi 4.8g, il me faut quoi comme ressort de poussée et d'embrayage? et quel taille de gicleur prendre aussi merci d'avance -
scooter mbk - yamaha combien de km/h avec cette configuration
le Stage6 à l'air pas mal -
et vous me conseillez quoi comme variateur? -
ça va c'est pas mal pour de l'origine je trouve et pour du wheeling ça levera bien ? -
bonjour j'ai commander cette configuration pour mon bw's : http://gyazo.com/df7e1e8be19de6f9fd8a5cc9a29b0694 combien je peux espérer atteindre sur du plat ? en supposant qu'il y'ait de bons réglages -
scooter mbk - yamaha configuration pour bw's
je vais prendre le R! merci pour ton aide et merci aussi nathan -
ok et les ressorts de poussée je les prend en jaune avec ce pot? je vais partir sur cette configuration je pense : http://gyazo.com/df7e1e8be19de6f9fd8a5cc9a29b0694 -
ah pourtant j'ai entendu beaucoup de bien de ce pot.. dans ce cas je vais me tourner vers un Z voir un R. tomMpower, pour de l'origine le R vaut-il le coup? et il y a des chances que dans l'avenir je mette un kit donc je devrais plutôt prendre le R non? -
et je souhaite rester d'origine donc pas de kit ou autre -
bonjour je voudrais savoir si il y quelque chose à changer et/ou à rajouter sur ma configuration : http://gyazo.com/fa0eb557b6b2378518bfc4da83499cd4 et à combien de km/h je pourrais atteindre sur du plat avec? merci d'avance
scooter mbk - yamaha configuration de bw's 2010 avec pot yasuni z
le ressort de poussée est blanc je précise -
bonjour, je prévois d'acheter un pot yasuni z sur mon bw's et j'aimerais savoir quel configuration il faudrait j'ai pensé à ça : le pot : http://www.la-becanerie.com/scooter/echappement/pots-d-echappement/pot-yasuni-z-booster--stunt.html le ressort de poussée : http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/embrayages/ressort-variateur-malossi-scooter-minarelli.html les galets : http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/galets/galets-reglable-polini2.html et pour le gicleur j'aimerais un lien de préférence sur la becanerie à part tout ça je souhaiterais rester d'origine dites moi si il y'a d'autres trucs à prévoir ou si j'oublie rien merci d'avance :) -
scooter mbk - yamaha quel câble d'accélérateur choisir pour booster d'origine
je précise que le câble s'est cassé au niveau de la poignée -
bonjour mon câble d'accélérateur s'est cassé, je souhaiterais quel serais le meilleur pour un booster d'origine merci d'avance :) -
Bonjour depuis hier soir mon scooter ne démarre plus je vais tout expliquer du début : Donc je roulais en réserve il me restait presque plus d'essence, le scooter donnait des à coups et accélerer tout seul donc j'me suis dit que c'était parce que j'avais plus d'essence donc je l'ai garer chez un ami et le lendemain je suis revenu pour mettre le plein d'essence et rien il démarre plus. le démarreur électrique est au ralenti il est très mou il ne réagit presque pas et au kick ça ne passe pas non plus j'ai attendu 1h peut être que le moteur s'est noyé avec l'éssence j'ai réssayer donc et toujours rien Donc je sais pas d'ou ça peut venir, des idées? peut être ma bougie mais elle a 2 mois
