BENGY
À propos de BENGY
  • Date de naissance 01/02/1994
    nitro
1599 visualisations du profil
Succès de BENGY
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
  1. Ok je vais le faire des que j’ai plus de photos
  2. Ok mais pour la Transmission je vais poster des photos pour que vous pouvez suivre les avancement de mon projet
  3. Oui tu monterais quoi en primaire est secondaire est d’origine on n’a quoi car on j’ai vue je dois m’être Un ratio de huit comment calcule pour le ratio on je c’est pas comment sa s’appelle ?
  4. Ok mais pour la transmission Tu penses à laquelle
  5. bonjour j’ai l’ancien Kit 77 big bore de cher malossi le vilebrequin Stage6 bl 85 j’ai trouvé quelqu’un fraiser pour rentrer la jupe du cylindre Pour l’allumage MTV DD Carter variateur avec roulement arbre de transmission noire Polini Pack Overrange malossi Cloche d'embrayage Stage6 Racing Wing Cooler Ressorts de poussée Maloss le rouge Embrayage d=107mm Stage6 Sport Pro où je dois le changer à causse du overrange? Couvercle de pompe à eau chromé Stage6 + volute "RACING" H.T pression +40% Je chauffe plus panses de Remettre l’origine et mettre un deuxième radiateur il me restera plus que le carburateur de 24 ou 28 est un pot c30 de cher Yasuni ou le Stage6 r1200 mai pour transmission là je c’est pas on m’a dit que un seconder 16/41 ou primaire 13/44 vous me Conseillez quoi à fin que tout se suit si il y a des choses de la configuration que je vous ai décrit qui ne vous plaisent pas dit je suis ouvert à tous j’aimerais quelque chose où tout se suit sans avoir un problème Car c’était mon rêve de gamin le 77 big bore est j’aimerais le réaliser avec les bonne pièce qui suis Merci pour Ce qui puisse me renseigner et m’aider à réaliser mon rêve en plus avec ce qui arrive se virus est Qu’on est confiné chez soi j’ai tout le temps pour le faire bien alors je vous dis prenez soin de vous laver vous les mains
  6. Ok sa j’aime je vais lui mettre un 2 radiateur
  7. Sa aura pas de problème pour le chemin du travail avec la pompe j’ai 40km donc j’aimerais faire un plein aller retour au moins
  8. J’ai cherché j’arrive pas à trouvé le r1400 Je peux te comprendre la galère pour le trouvé mais le r1200 pour le temps que je trouve un disponible sa pourrais faire l’affaire donc je recap 77bigbore allumage dd transmission 16/41 seconder pack overange Embrayage d=107mm Stage6 Sport Pro où je dois le changer à causse du overrange ou à cause du 77 si je peux le garder pour le temps pour le changer Par après Où je le change direct pour pas avoir de problème pour le carburateur je peux maître un 24 pour la consommation ou direct un 28 mm car je voudrez le mettre stock juste ajuster pour les lumières au carter sinon pas retouche du cylindre est pour la turbine de refroidissement je peux garde le stage6 ou je le remplace parre l’origine car maître une pompe Elec je suis pas tro fane c’est pour me dépanner le temps de récupérer mon permis est après me faire des petits plaisir quand il ferait beaux
  9. Ok mais quoi comme pot r1200 stage6 ou autre Ok alors je vais me lancer est je ferai des photos pour montrer L’avancement
  10. Ok merci mais mon problème je me suis dit comme j’ai l’ancien Kit 77 big bore de cher malossi avec le vilebrequin qui va avec neuf que j’ai jamais pu posser car j’ai pas trouvé quelqu’un qui peut me fraisées pour rentrer la jupe du cylindre À moins que quelqu’un que vous connais de sérieux pourrais me le faire je lui passe un bon ...comme sa j’aurais DJ un bon allumage qui pourra être pour le 77big bore est que comme sa il me restera plus que le carburateur de 28 est un pot c30 de cher Yasuni mai la transmission 15/41poura suffira pour le kit 77 big bore où il faut plus grand si sa suffira ça sera la classe car dès que je récupère mon permis je pourrais faire des petits balades avec le 77 big bore Car c’était mon rêve de gamin le 77 big bore est j’aimerais le réaliser un jour mais pour le top rose c’est pour lui mettre plein la geul sans vraiment faire tro attention à moins que je peux posser le 77 big bore car je vais récupérer le permis dans 3moin Pour l’argent j’ai un peu d’argent de côté donc si je peux éviter d’acheter le top rose est maître le 77bigbore sa serai la class Ou si vous connaissez un préparateur sérieux qui pourrait le faire dans les 3 semaine sa serai la class
  11. bonjour à vous tous j'aimerai savoir si ça va le faire Cylindre Top rose allumage d'origine je vais le changer avec le MVT DD avec lumière à moins que vous me conseiller un autre qui conserve la lumière Carter variateur avec roulement arbre de transmission noir Polini Carburateur Polini cp 19mm va passer en 21 mm où je peux garder le 19 m ? Pack Overrange malossi Cloche d'embrayage Stage6 Racing Wing Cooler Ressorts de poussée Maloss jaune 35%durté voir le rouge si vous me le conseiller Embrayage d=107mm Stage6 Sport Pro où je dois le changer à causse du overrange? Couvercle de pompe à eau chromé Stage6 + volute "RACING" H.T pression +40% vilebrequin stage6 axe de 10 renforce pot city16 yasuni j'aimerai changer ma transmission d'origine pour une transmission secondaire 16/41 ou la 15/41 je sais pas est j'aimerais savoir la température a pas dépasser est la température idéal pour les pointe à avoir est ci je dois changer mon cylindre je pour maitre quoi de plus puissent sens changer ma configuration je roule tous les jour avec pour aller au boulo donc Je pense que le top rose fera l’affaire à moins que vous avez mieux à me proposer
  12. j'ai change la bougie mais rien ni faire je vais changer les joint spy on vera
  13. ok je vais faire sa est vous dire
  14. rien n'i faire le délire c'est que j'arrive a le démarrer mai quant je donne les gaz sur 5m il pétarade comme un pétaret
  15. j'ai un corner mai je me demande si ça peut être le pot qui a une futi
