À propos de NRGia
- Date de naissance 10/09/1988
Moyens de contact
- Profil Facebook
- Site ou blog
Sexe
Véhicule
Typhoon
Succès de NRGia
Débutant (4/13)
3
scooter mbk - yamaha pot d'échappement Stage6 sur Booster
NRGia a répondu à un(e) question de Nitro 42 dans Échappement
Le pot d'échappement Stage6 Pro Replica est un très bon pot et fait parti de nos meilleures ventes pour Booster. Il est en effet un peu plus pointilleux qu'un autre pot comme le Yasuni Z mais rien de bien compliqué à faire. Il faudra alléger les galets : aux alentours des 4,5gr Mettre des ressorts (embrayage et poussée) un peu plus dures Augmenter entre 5 à 10 points le gicleur principal -
scooter mbk - yamaha Poulie ventilée Stage6
NRGia a répondu à un(e) question de Leesion dans Variation et transmission
Salut, les rondelles sont à placer entre le canon et la poulie ventilée. Pour effectuer un bon calage : Placer le variateur. Mettre la courroie en position haute sur le correcteur de couple (la faire tourner pour qu'elle se tende). Placer la courroie sur le canon du variateur. Si elle dépasse du canon, il faudra compenser avec une ou plusieurs rondelles afin qu'elle ne soit pas dans le vide. Si on ne le fait pas, la courroie ne va pas être en position basse lors du serrage de la poulie ventilée et il y aura une légère perte à bas régime. -
Maxiscoot Nouveauté - Kit admission Big-Valve MXS Racing HighFlow system MBK Booster / Stunt
NRGia a répondu à un(e) sujet de Maxiscoot.com dans Actualités et nouveautés
Le principe d'une big valve reste plus ou moins identique d'une marque à une autre. Après, la big valve MXS est conçu pour essentiellement rediriger le flux gazeux du carburateur vers les transferts d'admission du cylindre. C'est donc un énorme plus sachant que l'admission des moteurs de Booster est assez limitée d'origine. -
Maxiscoot Nouveauté - Cylindre Stage6 Sport 50cc MKII MBK Booster / Stunt
Si je comprends bien, selon vous, seule l’entreprise Athéna, grâce à son excellente réputation, peut fabriquer des cylindres de qualité. Il existe cependant de nombreuses fonderies en Europe comme en Asie d'aussi bonne renommé qu’Athéna mais inconnues aux yeux des consommateurs. Quel est l'intérêt de savoir où sont fabriqués ces cylindres. Savez-vous réellement ou sont fabriqués tous les cylindres sur le marché ? Je ne pense pas. Imageons nos propos. Prenons l’exemple d’un objet qui fait partie entière de notre quotidien, le Smartphone. Vous importe-t-il vraiment de savoir le nom de la société qui les fabriques et où ils sont fabriqués? Je ne pense pas que les millions de personnes les ayant achetés se sont posé cette question et encore moins acheté en fonction de l'usine dans lequel il est fabriqué... N'oublions pas que le principal est que le cylindre soit performant et fiable. L'origine importe peu. -
Le cylindre Stage6 MKII Booster a été élaboré et conçu en étroite collaboration avec le département MXS Racing. L’admission du MXS à bien été réutilisée sur le modèle Sport MKII car c'est tout simplement quelque chose qui marche et que nous connaissons très bien. Pour la conception interne du cylindre, quant à elle, est totalement différente de celle des MXS Sport et Racing : on trouve un piston bi-segments, une culasse moins comprimée, un autre alésage et des diagrammes plus bas. Pour ce qui est du revêtement des cylindres Stage6 MKII et MXS, nous constatons que le nombre de retours sur ces produits ne dépasse pas celui des autres grandes marques implantées depuis de nombreuses années. Rappelons qu'un cylindre en Aluminium, quelle que soit la marque ou la fonderie, reste plus fragile qu'un cylindre d'origine en fonte et qu'un minimum de réglages est nécessaire pour garantir une durée de vie optimale. Il est important de ne pas véhiculer de fausses informations sans avoir pu jugé par vous-même. Internet est un excellent moyen de communication, cependant nous remarquons trop fréquemment que seuls les avis négatifs ressortent. Vous ne verrez jamais, voire très rarement quelqu'un créer un sujet juste pour dire que tel ou tel cylindre est excellent. N’hésitez pas à contacter nos conseillers si vous avez des questions techniques, nous sommes là pour vous répondre. -
scooter piaggio - gilera Zip SP/R by Le_Becaman & NLG
NRGia a répondu à un(e) sujet de Le_Becaman dans Projets Tuning
Juste pour info, le banc ainsi que le software n'a subit aucune modification entre Montbeugny et Salbris. Si tu connais le numéro de ta courbe ou d'une personne passé avant ou après toi, je peux te l'envoyer par mail si tu le souhaites ;) Juste pour expliquer le problème de tes pics en absisse, cela vient de ton allumage Doppler et du fait qu'il dispose de deux étincelles tout comme les MVT. Il est très dure de prendre le régime moteur avec ces allumages... -
Maxiscoot : Pack variation Stage6
Un excellent pack moteur pour simplifier l'achat aux Peugistes. A savoir qu'il se monte sur tous les moteurs 2 temps Peugeot Vertical et Horizontal sauf sur les moteurs TSDI (moteur à injection) ;) -
Un MBK Booster offert sur Maxiscoot.com et bien plus encore
Je pense que tu parles de ça : http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/arreche-amal-carburateur-17-5mm-2.html Sinon tu peux prendre ça : http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/doppler-pipe-d-admission-montage-souple.html + Un carburateur Dell'Orto de ton choix ;) -
Variateur sur MXS
NRGia a répondu à un(e) question de Lucas (team ORP 44 ) dans Boutiques et concessions
Salut, c'est tout simplement car nous ne sommes pas encore repassé sur cet article (plus de 13 000 références, ça prend du temps :P). Généralement si ce n'est pas indiqué, c'est que c'est une petit plage. -
scooter mbk - yamaha Kit 70 MXS Déception [ Recueille d'avis ]
NRGia a répondu à un(e) question de MozeTV dans Moteur et préparation
C'est un 0826.. donc appel surtaxé au tarif local (0.11cts/min). Avec un standard téléphonique comme le notre, nous sommes obligés. Comme nous l'avons dit, nous traitons toute la journée des Mails sur la boîte : info@maxiscoot.com nous pouvons donc répondre très rapidement à toute vos demandes que ce soit sur les pièces ou sur vos réglages ;) -
Salut, nous sommes actuellement en plein changement de système informatique, nous sommes donc obligé d'afficher uniquement des pièces que nous avons en stock afin de faciliter le changement ... Le pack Top perf 85cc ainsi que le cylindre Top Rose sont actuellement disponible et visible sur notre site : http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/top-perf-kit-cylindre-fonte-85cc-vilebrequin-de-course-44mm.html http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/top-perf-kit-cylindre-due-plus.html En ce qui concerne les carénages de DT, nous ne faisons malheureusement pas ce produit et à ma connaissance, ils existent uniquement en origine donc à acheter soit d’occasion ou chez un concessionnaire...
Nouveautés scooter et mécaboîte sur Maxiscoot.com - Topic officiel
Bonjour à tous, En exclusivité chez Maxiscoot, nous vous proposons ici le Moyeu adaptateur Gyronetics Minarelli pour frein AR tambour. Pour les très nombreux possesseurs de scooters à moteur Minarelli, Maxiscoot propose ce moyeu adaptateur Gyronetics Minarelli pour frein AR tambour pour un prix vraiment pas cher ! Fabriqué par la célèbre marque Allemande Gyronetics, ce moyeu adaptateur Gyronetics Minarelli pour frein AR tambour permet de monter des jantes prévues pour frein arrière à disque sur un bas moteur initialement équipé d’un frein arrière à tambour.Grâce à ce moyeu vous pourrez donc monter des jantes de MBK Nitro / Yamaha Aerox sur votre Booster, BW’S, Stunt, Slyder et autres Rocket ou Booster NG ! Réalisé en aluminium moulé de haute qualité, il est ensuite usiné pour assurer une finition irréprochable. Cet adaptateur Gyronetics Minarelli pour frein AR tambour est du coup largement assez résistant pour être utilisé sur de grosses configurations moteur de type “Racing” voir même “Hyper Racing”. EXCLUSIVITE MAXISCOOT : si vous commandez ce moyeu adaptateur Gyronetics ET un kit de jantes 13 pouces Gyronetics, Maxiscoot vous offre une réduction de 26 euros sur le prix du moyeu ! (réduction automatique une fois les deux articles dans votre panier) -
Kit Stage6 street race introuvable sur MXS
NRGia a répondu à un(e) question de runner13400 dans Boutiques et concessions
Nous l'avons retiré du site car il est actuellement en rupture de stock chez nous et Stage6. Le délais de réapprovisionnement est de plusieurs semaines. -
scooter mbk - yamaha BOOSTER LC / Stage6 Racing / R1400 / PHOTOS DU vilebrequin !
NRGia a répondu à un(e) sujet de I'mSo El CapiitaNo dans Projets Tuning
Non, il n'est pas tombé du camion ;) Juste un ancien projet pour faire de la piste qui n'a jamais abouti. -
acheter des galets sur internet
NRGia a répondu à un(e) question de pilou60460 dans Boutiques et concessions
Salut, tu peux nous contacter par téléphone au 0826 10 14 10 , nous pouvons faire des envois par lettre (4€ de frais de ports) pour des galets si tu le souhaites. Cordialement, Maxiscoot.
