ovetto81
    gaillac
    ovetto année 2000 2T
Succès de ovetto81
Rookie
Rookie (3/13)
  1. 6% je crois
  2. Je ne cherche pas tellement avoir des perf mais bon après il calé j'avais un problème au niveau du piston maintenant tout et réglé il n'a plus de fumé plus d'odeur et il ne cale plus mais je vais changer les joint cylindre car il sont pas très joli a voir et donc par la suite je le ferait des réglage
  3. Oui après c'est vrai que j'ai de l'huile qui sort du pot mais je préfère sa que ne pas en avoir qui sort et sérré
  4. Regarde si t'es gicleur ou ta pompe a essence n'est pas boucher
  5. Justement je n'avais plus de clavette elle était a moitié cassé du coup il bouger je les changer le problème étais toujours la j'ai donc démonter mon cylindre et j'ai pu trouver la fail. Piston fisuré j'ai tapoté avec le doigt il c'est cassé je les donc changer refait les réglage et puis hop il tourné comme une horloge ne calé plus ne fessait plus de trou maintenant le scooter me tire sur les bras :D
  6. Solution trouver allumage encrasser + volant magnetique décaler :/
  7. carburateur brillant de partout et boîte à air un ami ma dit de vérifié l'anti p pour voir si il n'est pas crade et de nettoyer l'allumage donc je verrais tout sa cette après-midi et je vous dirait la conclusion
  8. il et complètement d'origine j'ai effectué plusieurs réglage carburateur mais rien n'y fait :/
  9. Bonjour a tous, déjà je vous shouaite une bonne année et j'espère que vous n'avez pas trop bue :p Alors voilà j'ai un problème avec mon ovetto je ne comprend rien si il ne monte pas dans les tour, si il a une prise d'air ou autre j'ai une vidéo du problème mais je ne sais pas comment la posté mais si vous préféré j'accélère et la il redescend dans les tour puis si je continue a accélérer il cale et si j'arrête d'accélérer il revient au ralenti aidée mon s'il vous plaît j'ai besoin de cette ovetto :'(
  10. Bon j'ai nettoyer le filtre à air l'odeur et moins forte mais toujours autant de fumer si je decalamine mon pot il devrais y avoir moins de fumé ?
  11. Ou la merci de ta réponse si rapide je regarde sa demain je mets de l'huile total un copain mets la même et na pas d'odeur contrairement a moi :/ encore merci de ta réponse
  12. Bonjour/bonsoir, Je ne sais pas si je me trouve dans la bonne catégorie mais voilà je me pose une question. Après avoir acquis un ovetto qui n'a pas roulé depuis 2003 j'ai fait un nettoyage carburateur + changement de pompe a essence mais voilà le soucis c'est que mon scooter fume tout le temps blanc (je pense que cella et normale) mais il dégage un très mauvaise odeur (se qui me dérange beaucoup). Je voudrais savoir qu'elle pourrait êtres la cause de se problème et comment puis-je le résoudre. Je roule actuellement au mélange. Merci d'avance pour votre aide. :-)
