nico25
    nitro
Succès de nico25
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Ok donc il faut que je prenne l'allumage avec catalyse ? Et pour savoir quel et la différence entre le model de nitro catalysé et non catalysé ? Merci
  2. Bonjour , alors voilà j'ai un nitro et je voudrais mettre un allumage doppler . Mais arriver sur le site de mxs et j' aperçoit qu'il existe deux sorte , une avec catalyse et une sans catalyse donc j'aimerai savoir si quelqu'un a une petite idée du quel je doit prendre en sachant que mon cdi d'origine se branche en une seul cosse contrairement au ancien a plusieurs fil . merci d'avance pour vos aide
  3. fin de panne ça fait plaisir de voir que personne aide !!!
  4. rouge brique nikel
  5. bonjour a tous alors voilà j'ai un problème avec mon nitro ,arrivé dans les haut régime il se noyait j'ai donc vérifié clapet et pipe d'admission qui avait bien morflé . j'ai donc changer pipe et clapet mais toujours pareil du coup j'ai testé un autre carburateur, gicleur la même , changer de cylindre au cas ou galets ressort d'embrey tout ce que je pensai mais rien ni fait cela a même empiré si vous avez des avis merci .
  6. faute de frappe , pour la photos pour le moment je peux pas par contre je sais qu'il a un kit 50 conti chr alu , pot conti chr , carburateur 17.5 et variateur conti chr , ouai je sais c'est étonnant je l'était aussi pourtant c'est bien vrai j'ai vu ce qui restai des galet en gro juste le poids en alu le reste a fondu .
  7. bonjour a tous j'ai un amis qui a un ludix snack et pour je ne sais quel raison ces galet fonde dans le variateur a la base il avait un variateur conti chr ,les galets ont fondu ensuite avec l'origine pareil si vous avez des idées .
  8. problème résolut j'ai mis un poussé jaune ressort d'embrey blanc tendu au 3/4 avec les 3 poids sur chaque mâchoire je pense des galets a peine plus lourd et nikel . Et d'ici un mois changement totale
  9. ok je vais testé avec le ressort de poussé jaune ave les blanc d'embrey et 2 poids sur chaque mâchoire
  10. dans ma signature je vient de la faire
  11. ou alors c'est le correcteur qui s'ouvre trop tard ou trop tôt dès que j'accélère il part a peine pis 2 sec après il accroche
  12. bonjour alors voilà mon problème ,j'ai acheté l'embrayage Stage6 torque control essayé pas mal de réglage mais ça va pas le scoot part et l'embrey s'ouvre 2, 3 sec après si vous avez d'autre proposition ??
