Tout ce qui a été posté par nitronaked-79
scooter chinois pot leovince hand made pour scooter chinois
nitronaked-79 a répondu à un(e) question de nitronaked-79 dans Échappement
ok merci :) -
scooter mbk - yamaha la signification des pourcentages des ressorts de variateur
nitronaked-79 a répondu à un(e) question de nitronaked-79 dans Variation et transmission
ah daccord :))) merci infiniment :)) -
nitronaked-79 a posté une question dans Variation et transmission
bonjour, j'aimerais savoir ce que signifie ces pourçentage de ressorts pour variateur comme par exemple +15% ... je suis bloquée merci de vos réponses -
nitronaked-79 a posté une question dans Échappement
bonjour , j'ai un copain qui va s'acheté un pot leovince scooter chinois verni , j'aimerais savoir si c'est un bon pot pour cylindres d'origine ,( performances et ce qu'il gagnera avec ce pot) , , son scooter c'est un baotian bt 50 4 temp ac , merci de vos réponses . -
scooter mbk - yamaha puissance/km/h gagnés avec mon pot hebo 70
non mais le un kit 50 fonte airsal a lavenir se serais pas mal , en ce moment avec les filics c'est trop chaud :/ , non mais en parlant de sa vu que je n'ai pas de kit puis - je changé de cdi et acheté un carburateur boîte a clapets ? , si non as tu des propositions pour moi ? autre que les pièces que j'ai déja achtés :) ? -
galets 5g polini ( yen n'a des plus légers max 3,5 ) carburateur dell orto phva 17,5 réglé gicleur principale pour carburateur dell' orto 95.D pot hebo 70 ( monter bientôt) et prochainement ^^ variateur hebo manston raçing GP + ressorts de poussée x) *_* -
bonjour je vais bientôt monter mon pot hebo 70 ( débrider par moi même ) sur mon nitro naked , oublions ma configuration je voudrais juste savoir combien je gagnerais en puissance avec ce pot en sachant qu'il est débrider ( en cv ou une estimation ) , et combien de km/h ? merci de vos réponses d'avance ps: si il faut vraiment que je dise ma configuration je l'écrirais SI NECESSAIRE :) -
scooter mbk - yamaha Autre pot que le yasuni z
nitronaked-79 a répondu à un(e) question de math06 dans Échappement
le X-run :) exellentes performances en accélération et reprise sur hauts régimes , plsu pour les grosses configuration moteur et bien plus performant que le yasuni R mais le prix ... une belle claque dans la goule -
scooter chinois Pot pour Kymco Vitality
nitronaked-79 a répondu à un(e) question de LhineS™ dans Échappement
ou autrement comme ludix-69 dit un pot conti chr :)) c'est plus performant tu auras une une meilleur pointe et une bonne accélération :) pot fiable :) voilà :) -
104 euros le technigas next r ;) il offra une bonne accélération :) et se monte sur les cylindre d'origine ce serais parfait pour ton kymco il est pas chere et assez fiable -
bien sur :) , pot conti chr v3 , gicleur plus gros ( entre 80 - 90 a toi de voir après ) , galets pour ton variateur de 3,5 ou 4 ( selon toi après ) carburateur de 17,5 , boîte à air préparé ( t'a juste le genre de tuyau sa sortir de ta sortie d'air , et ressort de pousée pr tn variateur :) après si tu as vraiment envi de mettre plus pour ton scoot et si tu veux gagner encore quelques km/h , change tn variateur dorigine contre un hebo manston raçing ;) très performant -
scooter mbk - yamaha préparation de la boîte à air et gicleur correspondant
nitronaked-79 a répondu à un(e) question de nitronaked-79 dans Admission et carburation
non j'ai pa de kit et je pensse pas que se serais necessaire car avec les flics , bientôt les contrôle techniques avant la revision ;) faut tt d'origine donc se seras plus simple pour moi que si je monte un kit :) -
en fait c monter mais jme demande si c'est bon le gicleur de 95 pour une boîte à air prépa et dis moi tu pensse qu'il est necessaire que je gratte au cutter ? le tour de la sortie d'air -
ah ok pas grave merci quand même :) -
x)) pot hebo 70 carburateur dell'orto 17.5 boîte à air à préparé ( car je vais commencer le 1er démarrage avc cette configuration mais jdemande pour la boîte à air) gicleur 95.D galets réglabes polini 5g :) -
achète ressort de poussée pour variateur d'origine ( mbk nitro )
nitronaked-79 a répondu à un(e) sujet de nitronaked-79 dans Pièces moteur
d'acords c'est ce que je vais faire alors :) merci ps: c'est un variateur d'origine et on ma dit qu'ils en faisaient des ressorts de poussée pour variateur d'origine :) -
nitronaked-79 a posté une question dans Admission et carburation
bonjour je voudrais savoir si il était bon que je prépare moi boîte a air en enlevant tout simplement la sorti d'air et en mettan un gicleur de 95 es ce que sa irais ? merci pour vos réponses d'avance -
nitronaked-79 a posté un sujet dans Pièces moteur
je recherche un ou un lot de ressort(s) pour mn variateur d'origine il se trouve que c'est la seul pièce manquante dans ma configuration, sans cete pièce ma vitesse diminuera :/ merci de vos propositions -
scooter mbk - yamaha bride sur pot hebo 70
niquel :oo j'ai tous ce qu'il faut pour , merci a vous 2 pour votre aide :) bonne continuation -
bonjour , j'ai commandée un pot hebo 70 a monter bien sur , mais je ne c'est pas si les brides seront a montée aussi ou si elles se trouvent à l'interieur du pot , si c'est le cas .. , comment retiré cette saloprie :/ ? merci d'avance pour vos réponses :)
scooter mbk - yamaha Avis sur configuration
nitronaked-79 a répondu à un(e) question de nitronaked-79 dans Configuration
ok donc je vais faire une prépa sur ma boîte à air dorigine :) sa irais ? -
merci et une dernière , un changement de cornet doit être également fait ? -
sur ceux j'opterais pour une boîte à air universelle tnt tuning d 45 , 35 ça va ? -
le problème c'est que mon variateur est d'origine donc pas de ressorts , il existe des ressorts pour variateur d'origine ? car sinon bientôt je commande un variateur hebo manston raçing et des ressorts sont livrés avec :) -
dacord :) merci de ta réponse j'y pensserais :))
