Crackar01
Tout ce qui a été posté par Crackar01
  1. Crackar01
    scooter mbk - yamaha réglages nitro
    Aupirs je testerais 30 et 50 , pour les galets je viens d'essayer vos 2 méthodes pas moyen de les faire bouger :O
  2. Crackar01
    Comment je pourrais les enlever ? Sinon je peux rouler un peu avec peut être qu'ils seront moins dur à enlever :) Pour les ressorts je monte le jaune malossi et les ressorts d'embrayage motoforce couleur rouge ( 30% )
  3. Crackar01
    Stage6 pourquoi ?
  4. Crackar01
    Pour les ressort c'est ok par contre , pour ma boîte de galets réglables il y a que les 5,5g qui ont des capuchons en plastique autour , tu sais comment les enlever ? Car les 4g 4,5g et 5g il y a que le poids je ne comprend pas trop. Peut on mettre juste le galet sans capuchon en plastique ?
  5. Crackar01
    Bonsoir à tous , j'ai enfin reçu mes pièces , j'aurais besoin de conseil , je commence par quel dureté de ressort d'embrayage ? Et par quel grammage de galets ? Dois-je monter les galets en premier ? Et le ressort de poussé en dernier ? Merci d'avance
  6. Crackar01
    De toute façon j'ai 4,5g 5g et 5,5g ^^
  7. Crackar01
    Je vais tester avec tous les grammages de galets en commençant par les plus léger
  8. Crackar01
    Donc dans l'ordre : ressorts d'embrayage , ressort de poussé et en dernier les galets ?
  9. Crackar01
    Je viens pile poile de recevoir l'e-mail de maxiscoot et tout ce qui m'ont dit de prendre est exactement ce que j'ai acheté xD
  10. Crackar01
    Je devrais faire les réglages dans quel ordre ? Je pensais les galets en premier après ressorts d'embrayage et en dernier le ressort de poussé , t'en penses quoi ?
  11. Crackar01
    Salut , j'ai commander une boîte de galets réglables 4g à 5,5g , un ressort de poussé jaune malossi , des ressorts d'embrayage ( 15% , 30% , 50% ) et une courroie renforcer polini ( la belt ) , je voulais savoir la dureté du ressort de poussé jaune malossi ? Sur maxiscoot il dise +35% alors que certains dise 30%. Sinon tu penses que le ressort va bien aller ou sera trop dur ? Sinon pour le reste tu penses que c'est bon ? Merci d'avance
  12. Crackar01
    scooter mbk - yamaha Aide peinture haut température
    Ok merci :P
  13. Crackar01
    Ok merci de l'aide , il faut que je me les commandes.
  14. Crackar01
    scooter mbk - yamaha Aide réglages nitro
    Je vais prendre une boîte de galets de 4g à 5,5g
  15. Crackar01
    Je vais quand même acheter des galets car je dois avoir des 7g ( ceux donner avec le variateur multivar ) et je verrai par la suite pour le gicleur
  16. Crackar01
    Rien qu'en changeant les galets je pourrais passer de 70 km/h a peut être 85-90km/h ?
  17. Crackar01
    Je crois que sur les aerox de 2006 c'est du 62. L'électrode de mon carburateur est marron clair et pourtant quand je met poignée dans l'angle d'un coup il s'engorge , on ma dit d'augmenter mon gicleur , c'est vrai ? Pour mon soucis de vitesse de pointe , il y a donc que les galets qui peuvent posé problème ou il y a d'autres choses encore ?
  18. Crackar01
    Pour que mon scoot s'élance il faut qu'il soit entre 5000 et 6000 tr/min c'est bon ou pas ? Donc pour le problème de pointe je dois changer les galets et pour le problème du carburateur qui s'engorge je change le gicleur principal ? J'ai lu comme quoi si le carburateur s'engorge ça peut être l'aiguille du boisseau mais quand j'avais mon pot d'origine cela ne le faisait pas.
  19. Crackar01
    Justement je pensais que ça venais du gicleur ^^ Il faut que j'achète des galets et peut être des gicleurs. Normalement je n'ai pas besoin d'acheter de ressort de poussé ni de ressorts d'embrayage.
  20. Crackar01
    C'est sur que c'est les galets ? il y a aussi un truc je sais pas d'où ça vient , quand je met poignée dans l'angle d'un coup ça fait comme si le scoot s'engorge et 2 sec après il repart normal tu sais d'où ça peut venir ?
  21. Crackar01
    Ok , j'ai rouler ce matin et j'ai enlever ma bougie cette après midi et elle est de couleur marron clair
  22. Crackar01
    L'électrode c'est bien le petit bout en forme arrondi ?
  23. Crackar01
    J'arrive quand même à prendre 9 000 tr/min , niveau bougie , il faut regarder le petit bout de l'électrode ou où il y a les pas de vis ? Je ne sais vraiment pas quoi faire ça me saoul de rouler à 70 alors que j'ai un pot pour les haut régime ...
  24. Crackar01
    J'ai une bonne reprise , bonne accélération , tu penses que changer les galets et gicleurs suffira pour plus que ça me bride à 70 ?
  25. Crackar01
    Salut , le ressort de poussé sert à quoi exactement ? Il influe sur la vitesse de pointe ? Merci d'avance
