Alain84
À propos de Alain84
  • Date de naissance 03/18/1994
    Entraigues sur la Sorgues
    Peugeot Tkr 50cc
Succès de Alain84
  1. Bonjour, je voulais savoir comment je pouvais voir si mon Tkr était avant ou après 2004 s'il vous plaît. Car je dois changer mon carter mais je sais pas l'année, du coup on m'a dit de voir la pompe mais je sais pas sur quel carter je dois regarder. En parallèle, si je change mon carter, il me faut quel type de pièces ??? Vu que je vais démonter mon carter, est ce que vous pourriez me trouver un schéma éclaté de ce côté du moteur, et me dire comment je peux voir si mon vilebrequin est toujours en bon état. Merci à vous, j'ai vraiment besoin de votre aide. Cordialement !! :)
  2. La pompe de quoi et de quel côté ? Du côté carter allumage ou du côté courroie carburateur ? Et je voulais savoir aussi comment voir si mon vilebrequin était en bon état, qu'est ce que je dois regarder pour le voir ? Merci à toi Alain !
  3. Salut Jimmy ! On m'a dit qu'avec une seule vis ça tenait pas, est ce que je devrai prendre le risque de mettre la vis ou alors est-ce que je devrai changer mon carter ? Sachant que je sais pas l'année de mon scoot du coup, avant 2004 c'est bon et après c'est mort on m'a dit. Et j'ai un kit 70 top perf en fonte aussi, si je change mon carter, est ce que par la même occasion je changerai mon vilebrequin en renforcé top perf ? Merci de ton aide !
  4. Comment je le vois si il est de 2004 ? Déjà je sais même pas quel modèle de Tkr c'est ... J'ai déjà appelé des garages et ils m'ont dit que c'était 250€ ... Merci à toi !
  5. Veuillez m'aider s'il vous plaît mon scooter roule mais la patte de fixation d'en haut est cassé il me reste que celle d'en bas ! Que dois-je faire ? Merci cordialement.
  6. Donc il faut que je change le carter côté moteur que j'ai vu sur Maxiscoot à 50€ ? http://www.maxiscoot.com/carter-moteur-cote-allumage-a093017.html J'ai un pot Technigas bas de gamme et un carburateur 17.5 dell'orto seulement. Je n'ai rien d'autres ! Cordialement.
  7. Bonsoir, Comme je l'indique dans le titre ma patte de fixation d'en haut du carter moteur côté allumage est cassé, il ne me reste plus que celle d'en bas. Je voulais savoir si je devais changer le carter (Que j'ai vu sur MaxiScoot à 50€) ou bien juste accrocher le pot d'échappement à la patte de fixation d'en bas ? En parallèle sur mon scooter j'ai un kit 70 Top perf en Fonte et un carburateur 17.5 et un pot d'échappement Technigas, qu'est ce que je dois modifier pour profiter de mon Kit 70 mais aussi pour que aucunes pièces ne casse ! Merci de votre aide. Cordialement.
