B0ost-rx
MembresTout ce qui a été posté par B0ost-rx
scooter mbk - yamaha Mon scooter ne monte pas dans les tours
B0ost-rx a répondu à un(e) sujet de Delit2fuite dans Diagnostic de panne
De plus dépéche d'aller acheter un gicleur car tu es trop pauvre c'est une certitude et tu risque fortement de rouler si tu persiste a rouler comme ca. Quand tu as mit ton nouveau gicleur (78 par la) va faire une pointe et regarde la couleur de la bougie (blanche = trop pauvre /// maron = OK /// noir = trop riche) -
Augmente ton gicleur tu es trop pauvre. essaie un 78 sa devrait-être déjà beaucoup mieux. T'es galet (5g) sont bon pour moi , ton ressort de pousséeé blanc est aussi bon mais au passage voit pour des ressort d'embreage unpeu plus dur. Ne te trompe pas en achetant ton gicleur. si tu as un carburateur dell orto prend un gicleur dell orto (grosse tete) et si tu as un gurtner un gurtner (petite tete) -
scooter mbk - yamaha Que pensiez-vous de ma configuration ?
B0ost-rx a posté une question dans Configuration
Bonjour j'ai un booster 2011 et je vais faire cette configuration : Pot scr corse hand mad 70 kit 70 polini corsa fonte (10-11cv) Vilebrequin doppler endurance (15 000t/m) Kit polini big valve (boîte a clapet , pipe d'admission , cale) carburateur 19 dell orto variateur polini super speed evo (9galets) Courroie polini x-kevalr belt Correcteur de couple malossi torque drive Embreage Stage6 torque control Cloche d'embreage Stage6 rt Qu'en pensez vous ? Mon scoot partira t'il en roue ? il montera a combien environ en pointe ? Merci -
scooter mbk - yamaha Avis vilebrequin
B0ost-rx a répondu à un(e) question de B0ost-rx dans Moteur et préparation
Ben ca vaa -
A ct biien régler sa. & la tu prend combien en malossi sport ? c bien en nitro cette configuration ? -
Sur booster t'avait quoi qui suivait ? et i slevait sans coup de cul ? cb en pointe ? sttp -
Ta déjà test le corsa sur booster ? -
Ok donc je vais prendre le vilebrequin doppler endurence 15 000t et j'hesite entre polini alu ou le corsa -
Mathis je suis sur booster. Vincentnini2011 : Oé sa devrait-être pas mal , le vilebrequin motoforce irai pas sur kit 70 hiper racing tu pense ? -
Sachant que j'aimerais avoir une solidité sur -
Salut , j'ai un booster 2011 origine juste pot yasuni z et pour cette été je compte mettre un bon kit 70 (alu ou fonte ) ou 50 (alu) Pensiez vous que ce vilebrequin http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/motoforce-vilebrequin-renforce-2.html (motorforce renforcée) puisse tenir sur un des cylindre suivant : http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/scooter-50cc/yamaha/bw-s-50cc-ac-après-04/cylindres/cylindres-70cc-et-80cc-competition.html (mxs , polini , mhr , stage6) Moi-même je pense que non mais quand je voit tout ces gens avec kit 70 alu et vilebrequin origine je me pose des question ... OU Quelle cylindre est fait pour ce vilebrequin ? OU Quelle vilebrequin (le moins chere) pourrais aller sur ce genre de kit 70 ? Merci .
scooter mbk - yamaha carburateur 19 + boîte à air
B0ost-rx a répondu à un(e) question de B0ost-rx dans Admission et carburation
Mercii -
B0ost-rx a posté une question dans Admission et carburation
Salut , se serais pour savoir si il existe un adaptateur pour mettre une boîte à air sur carburateur 19 ? -
scooter mbk - yamaha Vilebrequin obligatoire ou non ?
8 000 -
B0ost-rx a posté une question dans Moteur et préparation
Bonjour se serais pour savoir s'il est obliger de mettre un vilebrequin renforceé sur un kit 70 fonte ? (un bon 70fonte) -
scooter mbk - yamaha problème booster
B0ost-rx a répondu à un(e) sujet de B0ost-rx dans Diagnostic de panne
upp svvp -
Oui mais ça fait 2/3 mois que j'ai ce pot et ça me le fesait pas jusqu'a il y a environ 4/5 jours -
Salut mon scoot roule biien a froid quand je le démart il roule nikel 30km. et après il est nikel au démarage et en début d'accélération mais aprésprés il accélère tout doucement comme un scoot d'origine. configuration : pot yasuni z Gicleur 78 Galet 4.5 melangé a 6 ressort de pousséeé jaune ressort d'embreage origine
scooter mbk - yamaha Perte d'accélération à chaud
B0ost-rx a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonjour j'ai un booster 2011 , pot yasuni Z. Gicleur 80 (unpeu riche) 4 Galet neuf 4.5g et 2 galets 6g usé J'ai un trou au démarrage. Je roule avec ces réglage depuis environ 1 000km ( Je ne suis pas veritablement bien réglé pour le moment , juste un trou au démarrage c'est tout) & avant hier après avoir assez beaucoup rouler je redémart mon scoot je roule et je remarque une assez importante perte d'accélération est unpeu de pointe. Hier j'ai était rouler 2/3km aucun problème du tout (comme d'habitude) Aujourd'hui j'ai rouler environ une vinghtaine de kilométre et la ça a recommencé pareil au bout des 20 km environ , une franche perte d'accélération et unpeu de pointe. Sachant que quand j'ai ce problème j'ai plus de trou au démarrage donc c'est mieux mais par contre j'ai une accélération de merde , une accélération de booster origine. J'aimerais savoir quelle est ce problème ? Sachant que mon scoot a seulement 6.500km -
Bonjour , quelle configuration pour booster avec pot yasuni Z sachant que je veux pas mettre de kit pour l'instant ??
Si tu ne met pas de kit , les seuls chose qui te feront gagner de la pointe et ; un pot et un variateur ((+ 15km'h)) c'est tout. Le reste ne te fera pas gagner de pointe du moins trés peu.
scooter mbk - yamaha Configuration booster
B0ost-rx a répondu à un(e) question de Matheoo_AuMax dans Configuration
Tu n'as pas eu de mal a le régler ton carburateur de 19 ?Je suppose que tu dois marcher 90/95km'h environ , tu met variateur malossi , boîte a clapet barikit par exemple , Ensuite il y a beaucoup de chose a changer sur un scooter tu devrait faire un tour sur maxiscoot sa te ferai des iddeé -
scooter peugeot carburateur pour configuration
B0ost-rx a répondu à un(e) question de LudixS3r dans Admission et carburation
Oui tu peux laisser ton carburateur 12. Pour le gicleur je dirais environ 78. (entre 75 et 85 surt) -
0kkokk Bon bah j'ai mis le pot. Assez bonne acélération , patate ?? il faut que j'achete des ressort d'embreage car un trou au démarrage puis 80 en pointe. quel pot me ferais un 85 ?
Salut ! Que pensez-vous du pot YASUNI Z sur un booster origine débridER ? Combien puis-je prendre en pointe parfaitement régler ?
