ludixstrike
    VIGNEUX SUR SEINE
    Ludix Snake Furious
Succès de ludixstrike
  1. OK merci Lapin pour ses info
  2. Merci vous savez il est dans quelle prix
  3. bonjour je vous présente mon projet J'ai acheté un Ludix en septembre roue 10 pouces,pot bidalot S1r,carénage arrière BCD avec problème de démarreur et feux de frein et mâchoire de frein arrière HS pneu HS Fin septembre je change les mâchoire et regle le problème de démarreur et de frein en changeant le contacteur de frein Puis début octobre le drame ... J'ai eu un accident j'ai glissé sur de l'huile dans un virage paf 8 fracture du tybia ligament croisée ect Fin décembre je sor s de l'hôpital avec une béquille bref Je decide de réparer mon scoot' Plus de courant dans tout le scooter Carénage arrière BCD HS Le réservoir c'est vider par terre boîte à air exploser Rétro et poignée de frein pareil et la façade avant qui se barre J'ai poli mon carter de kick et j'ai refait les carénage bcd Commande chez La Becanerie Poignée conti Rétro bcd Cornet malossi Courroie mallosi carburateur 17,5 starter auto Pipe car ancienne percé Pneu arrière hutchinson kwarter Face avant TNT led Prochain changement : variateur artek k2 evo Kit 50 ? Béquille latérale Kick Problème! La selle ne ferme pas il manque le systeme complet donc si vous en avez un faite signe :) Merci d'avoir regardé mon projet
  4. Franchement beau projet Le kit 50 artek 1 est très sympa j'ai eu l'occasion de l'essaie et il est est tres bien rapport qualité-prix Sinon le Bidalot déchire comparé au sito Après ce serait interresant situ changer ton carburateur quand même Les carénage sont magnifique ! Bonne change pour la suite
  5. Beau travail Mais le kit en Alu .. J'aurai mit dia font surtout avec ta configuration Ton carburateur est énorme pour un kit 50 ! :)
  6. Ou sinon un bidalot si ta les moyen s2r avec réglage carburateur sa devrait être bon
  7. Ah mon avis ta un trou dans ta pipe ou de l'air qui rentre de quelque part vérifié tout tes joints et la pipe en les collier Ta boîte à air peut être percée !
