Stalker76
Tout ce qui a été posté par Stalker76
  1. Salut mon pro ma vendu des ressorts jaune leovince et sur la pochette cest ecrit PIAGGIO HARD GIALLE / KIT 3 MOLLE INNESTO FRIZIONE savez vous sa veux dire quoi et la durete des jaune leovince? PS: Le ressort vert est du TNT 15% donc le jaune est obligatoirement plus dur vu qu'il est un peu plus épais et moins de tours sur le ressorts.
  2. Ressorts embrayages leovince sa correspond a quoi?
  3. Ressort embrayages 15% sur stalker origine avec un pot ça passe ou trop mou?
    2. Stalker76
      Stalker76
      Et 50 sa fais pas trop?
      Vert polini j'avais entendu dire c'était du 15%
    3. lapin
      lapin
      c'est plus
      Non car tu a un pot
    4. Stalker76
      Stalker76
      Ok ok et si je le laisse d'origine en attendant c'est grave ou le scoot ne va pas du tout rouler?
  4. Il neige *-*
    2. Stalker76
      Stalker76
      Aha j'te jure c'est ça tellement rare par chez moi.
      Envoies s'en autant que tu peux =)
    3. Eroan
      Eroan
      Pas à Nantes ;)
    4. iZi
      iZi
      ça fait longtemps :p
  5. D'acc merci, je t'ai envoyé un MP si tu veux bien m'éclaircir ^^
  6. Qui connait la taille d'origine des gicleurs principales sur Stalker?
    2. Stalker76
      Stalker76
      Oui je sais mais pour ma part je suis le 1er proprio et je suis sur que mon gicleur n'a jamais été touché.
      Et je n'ai pas le scooter chez moi actuellement sinon j'aurai déjà démonter ^^
    3. julien
      julien
      J'ai proposé des services mecaniques et la plupart du temps des scooters à débrider donc je changeais le gicleur et sur tous les piaggios/gilera c'était du 53 d'origine
    4. Stalker76
      Stalker76
      Ok je te remercie je t'envoie un mp si tu veux bien répondre?
  7. Salut, certains connaissent la taille des gicleurs principales de Stalker Naked de 2008. J'ai pu voir sur des forum que c'était du 53-54. (J'ai un 17.5 Dell'Orto bridé en 12) J'en ai parlé à mon pro et il m'a dit que sa lui semble trop petit, lui m'a dit sa devrait tourner vers les 65 d'origine. Je ne peux pas regardé actuellement.
  8. D'accord je vais prendre un jeu de 4,5g et 5,5 c'est déjà bien. Et en gicleur j'ai pris du 60 et 62 (mon gp origine est a 53)
  9. J'avais entendu dire que c'était pas très bon de faire ça c'était pas vrai? Et tu penses qu'avec mon pot mes galets tournent plus autour des 4 ou des 5gr
  10. Abon enfin quelqu'un qui me dit une valeur précise, merci bien depuis le temps que je cherchais :cool: Et tu penses que sa s'accorde bien avec des galets de 5gr?
  11. Merci Natsu, donc si j'ai bien compris avec seulement un pot je prends des ressorts embrayages entre 15 et 30%, tu penses que le mieux pour mon cas c'est quoi avec des galets de 5gr? 15 ou 30% http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/embrayages/ressorts-embrayage-tnt-racing.html
  12. D'acc mais le problème c'est que pour commander mon pot + galet + gicleur je passe sur labecanerie et ça me saoul de payer des FDP sur un autre site juste pour 3 ressorts... Tu serais pas me dire leurs % de dureté pour en prendre d'autre équivalent? Sinon j'ai trouvé ça, tu penses pas que ceux de 15% ça vaut un vert Polini? http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/embrayages/ressorts-embrayage-tnt-racing.html
  13. Salut merci de ta réponse et pour les galets sa m'embête d'en prendre des réglable parce qu'il faudra encore acheter les bon galets après. Et pour les ressorts tu penses que c'est bon? Pour les embrayages je devrai choisir lesquels des 3 couleurs?
  14. Oui c'est bien du 15x12 et ouai 4.8gr je pense que ça passe.
  15. Ok ok bon je vais te laisser, bonne soirée et bonne route a toi ;)
  16. Tu l'as débridé à l'entrée qui se vis au cylindre? Tu as eu du mal? Et tu l'as fais avec quoi?
  17. Ok tu n'es pas du tout régler :o Fais attention tu peux serrer ton moteur, quand l'on change un pot il faut mettre un gicleur plus gros. Ensuite pour les galets je vais mettre des 5g c'est ce que je te conseil aussi et niveau ressort c'est bon ce que tu as dis.
  18. Je vais l'acheter aussi tu peux me dire ce que tu en penses, si t'en est content et combien tu prends en vitesse maxi? Et quel galets/ressorts tu as mis si tu veux bien stp ça me donnera une idée pour mes réglages ;)
  19. Bah oui tkt pas les garages sont habitués à voir se genre de pots et si tu lui demande il te fera un petit réglage carburateur en plus à tes frais par contre je pense ;) C'est quoi comme pot que tu as?
  20. Bonjour je vais commander un pot Tecnigas Trek sur Labecanerie et j'aimerai quelques renseignements. Ma configuration: Un Stalker de 2008, variateur débridé, tous le reste est d'origine. * J'aimerai savoir si vous me conseillez de changer mon ressort de poussé et ceux d'embrayages. * Si oui, pouvez-vous me dire lesquels je pourrai prendre et au passage la dureté en % si possible. J'avais vu ceux là mais je ne sais pas quel % choisir sinon: http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/embrayages/ressorts-embrayage-tnt-racing.html * J'ai choisi des galets de 5gr pour commencer vous pensez qu'il me faut encore plus léger? Merci à tous pour votre aide ;)
