quentin94
Tout ce qui a été posté par quentin94
  1. tu es sur que le cylindre piston n'a rien ? Moi je serait toi je commance par changer la bougie car même si il y a de l'étincelle sa ne veut pas dire quelle marche "déjà eu ce problème" Si malgrés sa il démarre pas tu met un peu d'huile "genre une cuillere a soupe" dans le cylindre pas le puit de bougie et tu essaie de démarrer
  2. moi je pense que ton gicleur est gros quand même , enfin c'est que mon avis
  3. problème électrique resolu ! niveau variation j'ai 50g de galet j'ai test plus léger et le scoot gueule pour rien . La courroie ne monte pas jusqu'an haut du variateur ni du correcteur de couple
  4. voici mon shema , si quelq'un peu m'aider pour le feux stop et les clignotant http://imageshack.us/photo/my-images/11/89c2681acc8573f5163963b.jpg/
  5. je viens de lire que les pot bidalot sont des pot sport "type touring" pour origine ou petit kit 70cc
  6. oui c arriver mais il faut beaucoup de lm genr e si tu roule5/7000 km au E10 ca craint un peu
  7. change pas tous gilcleur ou alors met juste 5p de plus , ensuite il faut que tu change t ressort d'embrayage pour en mettre de plus mou
  8. salut , lequel , quel etat et quel prix ?
  9. salut , regarde si ta clavette d'allumage est toujours en place , c'est sur que ca vien de lallumage "bougie allumage ..." il y a aussi le faite de roule au 95E10 mais il faut beaucoup beaucoup de kilometre avant que sa tue un piston
  10. chez pas 80 max après je fais baisser un peu le prix
  11. quel pot vous me conseiller ? (j'ai pas de tune je vais en prendre un d'occasion)
  12. merci , mon patron a monter un kit 70 malossi avec un touring sur un runner et il marcher grave bien . Pour les problème électrique je sais pas trop car j'ai pas de jus qui arrive au contacteur "stop et clignotant" j'ai tester un autre compteur et un autre regulateur cr tous passe par la sur le runner
  13. Salut , j'ai un souci avec mon runner , c'est un veau il avance pas alors qu'il y a un kit 80cc on ma doublé avec un nrg d'origine . Le scoot monte a 80 km/h max . Deuxieme proble je n'est pas de clignontant ni de feux stop et le démarreur électrique ne marche pas . Kit 80cc barikit BM "roulement , spy..." origine neuf variateur MHR Ressort de posser violet et 3 ressort rouge Pot touring carburateur 17.5 G70
