Chasseur-de-lapin
    4
Tout ce qui a été posté par Chasseur-de-lapin
  1. Bon tout à l'heure je démarre le scoot ( pour allez au garage ) je fais le temps de chauffe et la il s'éteint je redémarre s'éteint de suite , je l'ai refait une deuxième fois et il sait éteint de suite et la plus rien .... Donc je regarde la durite si elle est pas bouchée nickel , je la remet . Je re kick et la il démarre , je commence a rouler gros trou presque pas d'accèlération , et 30m après j'entend des CLAC CLAC CLAC vers la turbine , allumage je m'arrête ( je pose la poubelle :P ) je veux repartir il s'éteint et impossible de redémarrer :( Vous avez des idées ?
  2. Pas obligé car si le bruit est la c'est qu'il est la , le changement de pneu n'a rien à vois sur ça .
  3. Ouais ton projet est bien pour du HS :siffle:
  4. Le pot nickel pas de changement , ok je verrai tout à l'heure l'allumage et si ce n'est pas ça ? Si mon frère m'aurait aider pour remettre le roue :P
  5. Ou trouver un 12DO ? car sur MXS sur commande et sur maxi-pièce il est cher ...
    2. Bubulle
      Bubulle
      C'est mieux qu'un 12, j'ai vu que le diamètre idéal pour configuration full origine est 14,des brouettes donc un 16 ou 17.5 c'est mieux qu'un 12
    3. .::S2::.
      .::S2::.
      Sauf quand un mec en 17,5 pense te griller et qu'il se décompose quand tu dit que t'a un carburateur de 12. *rire*
    4. Bubulle
  6. Si tu y arrive :ninja:
  7. Pas bien :ninja:
  8. :lol: délinquant
  9. Je l'ai fais dans l'après midi ;)
  10. Voilà la vidéo http://youtu.be/97PpdfzodjM Des avis ? :)
  11. Pas grave je l'ai ferai chier 1ans de plus :lol:
  12. Et grave de kicker sans en mettre ? De la graisse de canard irait bien :ninja: :siffle:
  13. Je ferai la vidéo tout à l'heure , mais ça peut-être grave ? C'est une graisse spéciale ?
  14. Bonsoir , bonjour :P voilà mon scoot avait pas roulé pedant 1semaine ( même pas démarré ) et cette après midi je remonte le pneu arrière et je kick et la bruit bizarre , comme un couinement venant du carter vers variateur . Voilà donc l'histoire et que je kick et il fait ce bruit bizarre , et comme j'ai changé les clapets j'avais mis un joint de trop ^^ donc je redémonte enlève le joint remonte et je reckick et la toujours ce bruit mais il couine toujours :( Il roule nickel , mais c'est ce bruit quand je kick ça fait bizarre :| Est-ce que c'est grave ? On dirait que ça vient côté variateur , car c'est des que je commence à appuyer sur le kick même quand je le fais lentement . Il y a de la compression Merci de votre aide :) .
  15. Fait du bien de reprendre le scoot après une semaine sans en faire :p , en plus l'amortisseur est un peu plus haut et le pneu bien moins gros qu'avant un régale pour rouler :p
    2. .::S2::.
      .::S2::.
      Sa y'est ta vis est passé finalement. :p
    3. Joachim84
    4. Chasseur-de-lapin
      Chasseur-de-lapin
      Non pas de ehausse ( c'est moche et inutile ) mais j'ai pris un amortisseur sur un bloc moteur et il est plus haut que celui d'origine . Oui S2 il a fallu la couper et y allez au burin ^^ Yoyoneufcinq , pourquoi tu attends la tien depuis 1 mois ? C'est long chez toi :p
  16. Des photos des jantes ? :D Sympas la fourche , je pense que ça le fera bien niveau "esthétique"
  17. Non non ;) Demain je ferai des photos avec le nouveau pneu sur le scoot :P et je verrez si vous voyez un changement sur les carénages :D
  18. Salut bon hier j'avais le flemme donc rien de monté :rheuuu: Et ce matin en ma réveillant un message sur la messagerie du brother en disant que l'amortisseur , j'étais un peu énervé et content :P mais énervé car il la monté sans mon accord :D2 Donc photos de l'amortisseur , et j'ai changé de clapets car les miens avaient besoin de nettoyages :siffle: mais je dois tout re démonter car j'ai oublié de mettre le joint entre le cylindre et les clapets ^^ Nouveaux clapets connais pas la marque ^^ Vous le savez vous ? Ancien clapets Malossi Et la nouvelle vis de l'amortisseur Donc petite photo du bloc moteur côté roue arrière car il est sale :P et comme il y a pas la roue j'en profite ^^ A vous :D
  19. Il veut pas pour l'instant -_-
