ttp39140
    lons le saunier
    booster
Succès de ttp39140
Rookie
Rookie (3/13)
  1. salut oui alors ça vient du compteur
  2. salut ton câble ne serait pas couper?? ou alors ces ton compteur qui est foutu
  3. bonjour j'ai acheté et monter une transmission complète polini sur booster mais j'ai un problème l'ecrou d'origine de la cloche d'embrayage ne visse pas sur l'axe polini quelqu'un a déjà eu se soucis ?? ou est ce qu'il faut un ecrou special ou forcer un peu merci a vous
  4. Daccord je vais essayer de tous les mettre et d'en enlever au fur est a mesure merci a toi
  5. j'ai tous l'embrayage est neuf les poids ça peut retarder l'accroche de l'embrayage ? J'ai déjà les ressort rouge
  6. Non jen ai pas mis
  7. Ces des poids de l'embrayage que je parle justement j'en ais pas c'est pour sa je voulais savoir si sa jouer sur le retard d'accroche de l'embrayage
  8. Salut as tu regarder si tu n'avai pas de fils de couper une mauvaise masse Sa ti a fait du jour au lendemain ??
  9. A d'accor Ba en fete il pars bien à partir de 25kmh avant il a pas de patate pourtant je suis tendu à fond niveau ressort je suis en galet de 4.5 avec des 4 il part un peu mieux mais il gueule dans le vide alors est que les poids aiderai a retarder l'accroche ?
  10. Merci beaucoup Alors quand j'ai eu le pack overrange neuf yavai pas de rondelle du coups j'ai acheter des Stage6 pour le moment j'en ai deux est que je dois encore en rajouter?
  11. Salut a touse je me présente je mappelle stan j'ai 18ans je possede un bw's de 2010 Voici ma configuration : Kit 70 mxs racing vilebrequin Stage6 hpc axe de 12 Carter alignee Pot mxs Kit big valve mxs carburateur 24 pwk gicleur principal de 128 Cornet twin air Pack overrange galet 4.5 Embrayage Stage6 mk2 Cloche doppler sx86 Allumage origine Alors voici mon problème j'ai l'embrayage Stage6 mk2 avec les ressorts rouges tendu au max et le scooters ne s' elance pas encore comme il faut penser vous qu'il faut que jessaye avec les poids ou alors trouver des ressort encore plus dure qui vont sur l'embrayage merci a vous
