anthony66
Tout ce qui a été posté par anthony66
  1. bonjour j'ai une Sherco et y'a 2 moi j'ai monter un feux niquel et hier il a griller j'ai changer l'ampoule et je roule je roule 5mî après je regrille l'ampoule donc cet à chose de quoi le régulateur de tension ? Merci bonne journée
  2. donc il y a reelement un risque ou pas parce que tes le seul a dit qui en a 1 donc comment savoir merci
  3. bonjour j'ai une sherco avec jante a baton et avant hier je suis allez monté mon pneu chez un carage et sur lancien pneu yavez une chambre a air et la j'ai regarder sur mon pneu il y a ecris tubelles donc quel risque de roulez avec une chambre a air alors que mon pneu cet un tubelles merci bonne journée
  4. ben la jler démonté juste pour repindre les carénage sinon je la touche pas trops
  5. ok sinon comment jpourrez reparez sa ?
  6. et ça fait rien si je roule comment sa avec la vis ?
  7. bonjour taleur j'ai démonté mes carénage pour les repindre et j'ai enlevez la vis et la j'ai vue que sa coulez de lessance et vite par le trou du filletage du réservoir sur la photo j'ai mit la vis pour paqs que sa fuit mes si je enleve la vis sa fuit comment ça se fait
  8. voilà les branchemant merci javais démonté les carénage pour les repeindre et enlevez le feux arrière mes on vois pas grand chose sur la photo :/
  9. ok merci beaucaup de ton aide si precieuse :) bonne journée
  10. j'ai oublier de prendre les photo et pour les plaquette cet pas les bonne :/ et j'ai enlevez les plaquette et mtn imposible de les remettre le piston ve ma secarté même avec un tournevis j'ai même ouvert le truck pour purger imposible de le poussé voilà merci de maidé
  11. la je vais monté les plaquette dans laprem et au passage jprendrait les photo
  12. anthony66
    gravez ?
    ok merci :)
  13. ok jirais prendre une photo dans la journée ou demain et cet une sherco sm anné 2011
  14. anthony66
    gravez ?
    jen et un autre sur le gzrde et un sur la fourche
  15. up
  16. bonjour j'ai une sherco et j'ai essayer de brancher mes clignotant j'ai enlvez ma selle et j'ai que le fil vert et jaune qui et vide donc je branche et il marche pas je voudrait savoir c les quel parce que ça me saoul peut être lancien proprio a mit un fil des clignotant sur le feux arrière ? voilà si quelqun a une sherco si vous pourriez me dire cet quel fil et je voudrait vous demandé aussi si c plaquette de frein sadapte sur ma moto ?avant http://www.la-becanerie.com/mecaboîte/freinage/plaquettes/plaquettes-de-frein-newfren-standard-organique---fd0162-bs.html arrière http://www.la-becanerie.com/mecaboîte/freinage/plaquettes/plaquettes-de-frein-malossi.html merci bonne soirée
  17. anthony66
    bloque guidon ?
    up s'il vous plaît
  18. bonjour j'ai une sherco et jao le bloque guidon mes le problème cet que le vendeur ma pas passer de clef pour le bloque guidon comment fair je peux pas le changé ?
  19. anthony66
    gravez ?
    bonjour j'ai une sherco et je les assurez contre le vol et il me dise faut quel soit gravez pour que sa marche et la j'ai regardez j'ai une gravur sur le cardre et la fourche donc elle et graveez ? mes le problème cet que j'ai pas de papier pour le prouvez comment fair merci
  20. ok niquel merci
  21. Sa ve dire que je peux le monter ? Le reniflard a des trou ? Il et boucher non ?
  22. bonjour j'ai une sherco et jvoulez vous demander j'ai une sherco et sur le bouchon de réservoir j'ai une durite et qui se mes dans le trou de la fourche et jvoudrait savoir si je pe le remplacer par sa ? http://www.tendance-import.com/motos-quads-scooters-buggys/v-moto-quad-scooter-buggy-180.JPG merci bonne soirée
  23. anthony66
    peinture carrosier?
    est si je decape tout moi même sa couterais cb ? et decaper avec quoi ?
  24. je les dit j'ai une sherco
