arthur-75
Tout ce qui a été posté par arthur-75
  1. arthur-75
    scooter piaggio - gilera changer gicleur sur runner
    avant avec le Z j avais aucun problème mais avec le R j'ai tenu 5 jours pas plus et je suis a 2700 km seulement
  2. arthur-75
    bonjour, j'ai un runner avec pot yasuni R variateur malossi multivar , galets 5gr, ressorts d embrayages et de pousses d origines avec gicleur de 65 ( et pas 68) et prises d air augmenter , je pense que mon pro a débrider mon carburateur aussi. Et donc hier je rouler normalement depuis 10 min et tout d un coup le scoot c'est noyer , je pouvais plus accélérer , je perdais de la puissance, et a chaque cout d accélérations le scoot perdait des tours et il caller. c'est pas un serrage je pense car il redémarre et tout mais au bout de 5min le scoot ne répond plus et je pense que c'est du au fait que mon gicleur est trop petit pour ma configuration alors que chez moi j'ai un gicleur de 68 comme on me l avais dit avec ressorts d embrayages jaune malossi et mon garagiste n a pas voulu me les poser ainsi que le gicleur de 68, il m a dit t a aucun risque et tout et mm il m avais conseiller de changer mon ressorts de pousser pour en mettre un plus moue donc voilà, je voulais savoir si c'est bien mon gicleur qu'il faut que je change pour régler mon problème , merci
  3. arthur-75
    scooter piaggio - gilera je peux changer quoi d'autre sur runner yas R ?
    mais si je met un ressort de poussée plus moue ça va changer quoi , c'est mon pro qui m a dit ça , et si je le met plus moue je pourrai un peu alleger mes galets aussi il m a dit
  4. arthur-75
    mais le mhr grande plage il est aps fais pour les congif plus pousser ? ça marcherais bien tu pense sur origines ??
  5. arthur-75
    bonjour, , j'ai un runner avec / yasuni R , variateur maloss multivar , ressorts de pousser et embrayage d orgines (car mon pros m a dit de les laisser mais de mettre un ressorts de pousser plus mous) , gicleur de 65 ( et nn pas 68) prises d air augmenter , galets 5gr ! je prends 96-98 sur plat , j'ai une bonne accélération e si le scoot crie beaucoup au démarrage , avec une bonne reprise et je voulais savoir si le fait ed mettre le mhr grande plage 2005 sera mieux ou pas ?? niveau ressorts vous en penser quoi ??? un boîtier CDI ou pas ??? me parler pas de kit sa sert a rien ! je suis sur paris
  6. arthur-75
    scooter piaggio - gilera runner yasuni R
    et variateur
  7. arthur-75
    donc je laisse le ressorts de pousser type origine ou je met un plus mous ??
  8. arthur-75
    d accord merci
  9. arthur-75
    bah je monte a 11000 tours / min et je sens que quand j accélère le scoot crie beaucoup et avance pas tant que ca mais j'ai une bonne reprise et en pointe j'ai pris 96 pas plus
  10. arthur-75
  11. arthur-75
    oui carburateur d origine donc vs pensez que je devrais mettre un ressort de poussée blanc maloss
  12. arthur-75
    UP ????
  13. arthur-75
    bonjour , bon aujourd hui ja i poser mon yasuni R sur mon runner et j avais en plus de pot à faire poser , des galets de 5gr , un gicleur de 68, et des ressorts d embrayage jaune malossi et j arrive a mon pro et il me dit : bon je t es laisser ton gicleur de 65, a t il raison ou pas ? j'ai laisser les ressorts d origines et donc il a pas mis les malossi mais par contre il m a dit que c etais mon ressort de poussée qui etais trop DURE et que je devais prendre un malossi blanc ? en gros il me faut un ressort plus mou il m a dit , donc je sais plus quoi faire pck certains me dise changes pas de ressort de poussée ca sert a rien mais par contre met des ressorts d embor jaune malossi et au final il ne sont pas sur le scoot ? donc aidez-moi !!!!!
  14. arthur-75
    scooter piaggio - gilera boîtier CDI Top Perf sur Runnner ?
    ah ok donc si je met un boîtier cdi ca change rien sur mon scoot à part que je remplace mon ancien cdi c'est toout ? merci
  15. arthur-75
    scooter piaggio - gilera embrayages fly clutch
    je veux pas kitter mon scoot de tte facon
  16. arthur-75
    mais si je met un boîtier cdi je garde pas toute l installation électrique ? :cool:
  17. arthur-75
    bonjour , le fait de mettre l embrayage fly clutch malossi sur un runner avec pot yasuni R ressort d embrayage jaune maloss variateur maloss multuvar galets 5gr gicleur de 68 et prises d air augmenter , vaut il le cout ? verrais-je une différence comparer a l origines ?
  18. arthur-75
    scooter piaggio - gilera grille de radiateur
    bonjour , j'ai un runner et j'ai acheter des grilles qui se fixe au niveau du radiateur sur le coter mais je ne vois pas très bien comment je peux les mettres, faut il decouper une partie des "grilles" d orgines ? merci
  19. arthur-75
    up ???
  20. arthur-75
    scooter piaggio - gilera yasuni R bridé
    et les brides sont bien coter cylindre et cartouche ??
  21. arthur-75
    ok merci
  22. arthur-75
    bonjour , le yasuni R est il brider ou pas ? merci
  23. arthur-75
    bonjour, j'ai actuellement un runner de 2011avec pot yasuniR , variateur malossi multivar , galets de 5gr, gicleur de 68, ressort d embrayage jaune malossi, et prises d air augmenter , mon scoot n est pas kitter , et je voulais savoir si je pouvais mettre le boîtier cdi top perf a avance variable sur mon runner et est ce que si je le pose , je pourrais garder mon allumage électrique ou pas ? est ce que je verra une différence niveau pointe eta ccel ou pas ? il y a t il des problèmes si je pose un boîtier cdi ou pas ?? merci de vos réponses !
  24. arthur-75
    scooter piaggio - gilera courroie renforcée malossi sur runner ?
    bonjour, j'ai actuellement un runner de 2011 avec pot yasuni R, galets 5gr , gicleur de 68, ressorts d' embrayage jaune malossi, variateur maloss multivar, et prises d air augmenter et je voulais savoir si le fait de mettre une courroie renforces X-special belt malossi m avantagerais niveau variation et est ce que je verrai une différence comparer a celle d origine , merci ps: runner PAS KITTER !!
