chris18
    VIERZON
    scooter mach G AIR
871 visualisations du profil
Succès de chris18
  1. qu'y a t il entre la batterie et la tableau de bord qui pourrait empecher que ceui-ci s'allume lorsque le contact est mis ?
  2. Je vais commencé par le relai du démarreur car je ne pense pas que le démarreur en lui même empeche le tableau de bord d'être alimenté en electricité. Si quelqu'un à d'autres proposition je suis preneur.
  3. j'ai branché un booster de démarrage et ça n'a rien changé, rien ne c'est allumé au niveau du tableau de bord lorsque j'ai mis le contact, le démarrage électrique ne fonctionnais toujours pas. Ca doit donc venir d'ailleurs mais je ne sais pas d'ou. Un relais peut être ?
  4. je regarderais le support pour l'ampoule. Pour la batterie, elle a été rechargé cette nuit mais quand je met le contact rien ne se passe même le démarreur ne fait pas de bruit (pas de clic lorsque j'appui sur le bouton).
  5. le fusible est bon et l'ampoule aussi.
  6. Bonjour à tous, mon scooter mach G air de 2003 démarre au kick mais plus à l'électrique. Je mets le contact et rien le s'allume (aucun allumage sur compteur et pas de démarrage électrique) la batterie est bonne mais c'est comme si elle n'alimentait rien. Après le démarrage au kick tous fonctionne sauf le feu avant alors que sont voyant (bleu) reste allumé. Quel peut être l'origine de cette panne ? (régulateur de tension, relais démarreur, ???) Merci pour votre aide car là je suis sec.
