Scooter-67
Tout ce qui a été posté par Scooter-67
  1. Bonjour ! Mon booster gueul* à fond mais n'avance pas du tout il fait même du sur place, je viens de mettre cela : - Yasuni Z - Galets 4.5gr - Ressort de poussé ( gros ) rouge malossi - Gicleur 76, carburateur origine gutner 12 Merci de votre aide au plus vite merci !
  2. Mon booster crie à fond et n'avance pas du tout avec pot yasuni z, galets 4.5gr et ressort rouge, pourquoi s'il vous plaît ? Besoin d'aide s'il vous plaît !
    1. Afficher les commentaires précedents  9 en plus
    2. Giovany83
      Giovany83
      ton pro c'est une quiche alors xDD
    3. Scooter-67
      Scooter-67
      J'ai emmener le spirit chez le pro, c'est bon, jeudi je le récupère :D Merci à vous tous :)
    4. Giovany83
      Giovany83
      sa y'est, derien :)
  3. Avec un variateur d'origine le scooter peut pas tirer tout sa alors ?
  4. Toujours le même soucis et j'ai l'impression qu'il a du mal les 15 premiers km/h après ça va, je pense qu'il faut un bon réglage carburateur, par contre quand je le démarre et après 5 min je coupe le contact, j'ai légèrement l'odeur de joint cramer c'est normal ?
  5. Je viens de changer le gicleur sur mon carburateur d'origine qui était un gutner 12 avec un gicleur de 76 d'origine c'est un 70
  6. Salut, oui je vais débrider le pot dans pas longtemps lundi au plus tard, sinon le gicleur je vais le changer toute à l'heure avec un 76 mais pourquoi sa serait à cause du gicleur ? Pas assez d'essence qui vient ?
  7. Moi je veux pas trop y toucher car un carburateur origine j'ai entendu que c'était une mer** à régler l'origine :(
  8. J'espère payer la même somme 50€ ça va encore je trouve pour un bon réglage, normalement si le mec me le règle bien je devrais avoir une bonne patate non ?
  9. Le mec m'a dit le prix dépend du réglage à faire et si éventuellement il faut changer quelques choses par exemple alléger les galets
  10. Oui :) J'espère vraiment que j'aurais de la patate après le réglage carburateur par un pro :)
  11. Ah ouii je vais peser sa demain et je te redit ;) Oui je vais essayer de débridé le pot, et je pense que sa devrait déjà mieux aller avec le pot débridé & gicleur 76 :)
  12. Ah bah la je sais pas du tout, j'ai essayer de regarde sur les galets si on voyais le gr mais les galets sont usée on ne voie rien du tout :/ Bah pourtant 2 potes tourne en 4.5 gr et sa marche nickel mais pas chez moi :(
  13. Moi mon vrai problème c'est qu'il ni a pas d'accélération du tout, pas de patate du tout au début ... C'est vraiment sa mon soucis :(
  14. Je vais faire sa demain alors merci bien je te tiendrais au courant si cela règle le soucis ou non merci ;)
  15. D'accord merci, par contre le pot est encore brider mais variateur débridé possible que sa viens d'ici aussi ?
  16. Non j'ai pas essayer d'autres galets car j'en avais pas sous la main j'ai que acheter des 4.5gr, je vais changer le gicleur par un 76 que j'ai demain, j'espère que ça va un peu réglé le soucis
  17. Oui blanc, non le carburateur j'ai pas touché, vu qu'il est d'origine je pense le faire réglé par un pro, tu pense que c'est à cause du réglage carburateur que j'ai pas d'accélération ?
  18. Bonjour à tous ! J'ai un soucis avec mon booster, j'ai changer de pot en yasuni z, ressort d'embrayage en malossi blanc et galets doppler 4.5gr tout le reste est d'origine, voici mon problème le scooter à vraiment pas d'accélération et vitesse qui monte vraiment doucement, pourtant je pense avoir mis les bons galets et ressort de poussé, de quoi cela peut venir s'il vous plaît ? Merci bien.
  19. Scooter-67
    scooter mbk - yamaha Quel pot pour mon yamaha Booster ?
    Je vais prendre un blanc alors merci ;)
