mikrol
    fleurus
    scooter kisbee 50cc 2Temps
Succès de mikrol
  1. Ce n est pas la calamine, je viens de nettoyer le pot.
  2. Pot d échappement d origine, j'ai le scooter depuis le 28/01/2015, pot de classe A donc petite sortie. 1600km
  3. Depuis que j'ai fais le nettoyage du carburateur, le scooter n avance plus et ne fait que caler, impossible donc de faire un test sans la boîte à aire
  4. Nettoyage gicleur et carburateur fait : même problème
  5. Tout est encore d origine, juste retiré la pastie, c'est un 25 (class A) donc le pot a une petite sortie et les poids sont d origine. Je ne monte pas plus de 15 km/h en légère monté, 35 en ligne droite et environ 45-50 en descente. Le scooter fait aussi une sensation de vouloir avancer et ralentir en même temps (de temps en temps)
  6. Ha ok ... Et comment on fait? c'est une visse au carburateur il me semble, non ?
  7. Bonjour, a mon scooter, il tiens le ralenti a froid (vis de ralenti vissé à fond donc la roue tourne toujours vite), quand il est chaud, il ne tien plus le ralenti. Perte de puissance quand je met les gaz (dur a monter et pas d énergie), le moteur ralenti et s arette quand je maintien 20km/h, pour que le moteur tourne tjrs je dois maintenir les gaz à fond.
