merci92
    paris
    trekker
Succès de merci92
  1. merci92
    scooter peugeot trekker qui ne démarre pas
    Oui, mais j'ai fais ça en mode amateur. Tu crois que c'est ça qui empêche le scooter de démarrer ? Et au niveau de la batterie qui garde rien comme énérgie ? Ca s'explique comment ? Et la bougie neuve qui ne marche pas ?
  2. merci92
    Nettoyage filtre à air, check. Vidange du réservoir, check. Nouvelle essence, check. Nouvelle bougie, check. Je fais la même manip qu'hier, je branche les câbles de batteries sur celle de ma voiture. Mais là à n'y rien comprendre, tout l’électrique fait la gueule, rien qui fonctionne. Par curiosité, je remets la bougie ancienne, et là ça remarche. Le scooter ne démarre pas mais l'électrique et le starter se lance du feu de dieu. Je ne comprends pas. :| En gros, l’électrique fonctionne avec l'ancienne bougie, mais pas la nouvelle. Pourtant, ce sont bien les même BR7HS, vissé pareille et tout. Sinon même avec tout ça et l'ancienne bougie, il ne démarre toujours pas... :D2 Et la batterie ne garde toujours pas de jus, donc dès que je débranche les cables, l’électrique ne fonctionne plus. C'est con parce que le starter se lance et tourne à fond en faisant un bon bruit de démarrage, il y a de l'air qui sort du pot et quand je tourne la poignée des gaz, le son est different... Donc c'est bien qu'à peu près tout fonctionne. Pourtant rien, le scooter ne se lance pas. J'ai l'impression qu'il manque une petite connerie pour qu'il démarre. Genre l'essence qui arrive pas quelque part, mais ça je ne sais pas comment le vérifier. Ah et aussi, nouvelle ou ancienne bougie, je ne vois aucune étincelle au kick. C'est normal ? Autre question, est ce que de l'essence est sensé arriver sur la bougie ? Sous la bougie c'est le cylindre ?
  3. merci92
    Ok, donc même si tout va bien électriquement, je change quand même la bougie ? Je vais le faire hein, je veux juste comprendre, histoire de bien connaître mon scoot :D2 Donc bonnes nouvelles, les batteries du scoot se chargent en roulant. C'est très bien ça, je pensais que comme il n'y avait de freins moteurs, ça ne se chargeait pas. Je le vide comment le réservoir ? Je le démonte ? ça va être un peu la merde non ?
  4. merci92
    Bonjour, Mon trekker n'a pas roulé depuis deux bonnes années. J'ai tenté de le démarrer, mais premier problème : je tourne la clef et tout l'electrique ne marchait pas. Je branche la batterie du scoot a ma batterie de voiture et la c'est la petarade, même le starter electrique fonctionne alors qu'il m'a toujours fait chier. déjà c'est bon signe, ca veut dire que la bougie et la batterie est bonne non ? Il y a bien de l'air qui sort du pot mais l'essence est vieille de deux ans. Du coup le scoot part pas, est ce que je peux mélanger vieille essence et nouvelle ? Le deuxieme problème c'est que des que j'enleve les cables de ma voiture, la batterie du scoot ne garde pas de jus... Sachant que les batteries de scoot ne se charge pas en roulant c'est un problème.
testmax
Concours Allumage ×
