matteoo
Tout ce qui a été posté par matteoo
  1. il me faut un pas de 420 alors que hm c'est du 428 d'origine après si je trouve une couronne qui a les mêmes mesures que les hm (diamètre des trou, disposition des fixations, etc...) mais qui est prévu par exemple pour beta, tu penses que ca ira quand même? en tout cas merci bien pour toutes vos réponses les gars
  2. matteoo
    allumage mvt DD sur hm
    help
  3. d'accord merci a tous
  4. je sais pas quelle marque mais c'est de l'huile que mon père utilise pour son 250 en enduro donc ca devrait être bon
  5. huile 100% synthétique c'est bon? entretient? changer piston tous les 5000 km et segment tous les 2000 km ou il y a d'autres choses à faire?
  6. ok merci bien, et je compte pas serrer tout de suite de toute facon si mon carburateur est bien réglé, que mon mélange est fait correctement et que je tire pas dans le kit quand il est froid je risque pas trop de serrer si?
  7. up, quelqu'un connait la marque katrace?
  8. ok merci bien encore une question, dans mon cylindre, là où se fixe le pot, il y a une barrette qui partage ma lumière d'échappement en 2. Cette partie est-elle fragile? Que se passe-t-il quand ca se casse? Peut-on la réparer? Est-ce problématique de rouler sans?
  9. ba j'ai tout regarder mais je trouve aucune couronne compatible avec hm
  10. matteoo
    hm de 2011 donc je crois que c'est l'allumage à 12 bobines
  11. matteoo
    oui mais je sais pas où sur mon régulateur euh... un allumage am6
  12. ok Par contre quand j'ai acheté le moteur le kit était déjà monté dessus et je voulais savoir comment régler (ou du moins contrôler) le squish
  13. d'autres avis?
  14. ok merci, une fois que j'ai changé mon segment, je dois faire un rodage de combien de km? et quand je change le piston?
  15. je ne connais pas du tout Osaki, c'est une bonne marque? et saurais-tu où est-ce que je pourrais trouver une couronne en 420 pour hm?
  16. matteoo
    oui il s'agit bien du mvt DD 12 mais quand je regarde sur le PDF et sur ma moto, le faisceau électrique est pas le même du coup je trouve pas les fils du faisceau
  17. Salut à tous, Je suis a la recherche d'une chaîne renforcée rouge pour ma moto ainsi que le pignon et la couronne qui vont avec (en 15*50). Déjà quelle chaîne me conseillez-vous? J'avais pensé à la conti. Qu'en pensez-vous? Ensuite (mon plus gros problème ) ces chaines renforcées rouge n'existent qu'en pas de 420, or sur hm le pas d'origine est de 428. Je ne trouve donc pas de couronne en pas de 420 pour ma moto. Pouvez-vous me dire quelles couronnes seraient adaptables et quelles seraient les meilleurs chaines? Merci a ceux qui m'aideront
  18. merci, tu connais le pot katrace?
  19. oui c'est un monosegment
  20. Salut à tous, J'ai un allumage mvt DD sur ma hm. La bobine, le CDI et l'allumage sont bien branchés entre eux, la moto démarre. Le problème est qu'il me reste 2 fils : un jaune et un noir. Je pense que le jaune est mon alimentation 12V et le noir mon coupe circuit. Est-ce bien cela? De plus je ne sais pas où brancher le fils jaune pour alimenter ma batterie, ni où brancher le fils noir au niveau de mon contacteur a clef. Merci d'avance
  21. Salut a tous, Je possède un kit 86 tpr sur 50 hm et je voulais savoir comment régler le squish, et à combien de km faut-il changer le segment, le piston, et aussi s'il y a d'autres entretiens à faire sur ce kit. (désolé si la question a déjà été traitée) Merci d'avance
  22. Salut a tous, Alors voilà j'ai une hm 50 dérapage avec cette configuration : kit 86 top perf, allumage mvt DD, carburateur 28, embrayage NewFren renforcée et pour l'instant le pot hm usine. Je voulais savoir quel pot passage haut irait le mieux avec ce kit? J'avais vu le pot Katrace mais je n'ai pas trouvé beaucoup d'info dessus donc si quelqu'un en a, je suis preneur . Ce pot est-il vraiment le meilleur passage haut pour ce kit? Que pensez-vous du scr rl70? Connaissez-vous d'autres pot passage haut qui me permettraient d'exploiter ce kit le plus possible? Merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps de me répondre
  23. ok merci beaucoup vous êtes :cool2: :cool2: :cool2:
  24. je comptais bien prendre le pack 85 top gris, par contre je veux un pot passage haut donc le r3... quand tu dis des accessoires pour renforcer la partie cycle, tu penses à quoi?
