Tout ce qui a été posté par xloris6z
Le câble est bien tendu j'ai déjà vérifié, je trouve pas le point mort c'est dingue Sa quand même! Merci de ta réponse ! Si yen a qui on déjà eu ce problème manifester vous merci !
Bonsoir, J'ai un souci sur ma derbi , quand je la démarre au point mort sans la chaîne sur le pignon le pignon tourne seul, quand je mets la chaîne et que je démarre la moto avance seul, comme si il n'y avait pas de point mort! même quand je debraye à fond elle avance seul.. comme si l'embrayage fonctionner pas alors qu'il accroche bien.. quand je passe la première elle avance seul aussi alors que je debraye.. Merci de votre réponse..
Bonsoir a tous, J'ai un petit problème avec mon circuit de refroidissement donc j'avais retirer toute les durites du circuit pour retirer le moteur du cadre, je les remonter ce matin sur le cadre tout rebrancher mes le liquide ne coule pas et reste dans le réservoir, alors que le moteur démarre. Merci de votre aide
mécaboîte problème axe secondaire
xloris6z a répondu à un(e) question de xloris6z dans Moteur et préparation
Ok merci beaucoup les gars ! -
Peu importe
Donc le moteur est directement coller au cadre. Les grosse entre bras oscillant et moteur et les petite , après l'écrou?
voilà ces sa, est c'est grave ou je peux rouler sans problème? -
le réservoir tu vas devoir le retirer du cadre pour le nettoyer et retirer les depos au fond donc retire la selle débranche le câble electrique du capteur d'essence, retire le et nettoye, surtout seche bien , aucune goute d'eau dans l'essence ;)
mécaboîte Derbi qui veut pas démarrer
xloris6z a répondu à un(e) sujet de booster85 dans Diagnostic de panne
L'essence est bloqué au niveau du carburateur? -
mécaboîte Faisceau electrique derbi euro 3
xloris6z a répondu à un(e) question de afa racing dans Electricité
Le fesceau neuf 150 a 220 euro -
Oui mais justement les épaisse j'avait deviner , mais il me reste que 1 paire de petite rondelle, je sais pas si ces entre l'ecrou et le cadre ou le cardre moteur..
C'est une dent de l'axe pas du pignon.. j'ai une photo si tu n'a pas compris de quoi je parler.. mais j'arrive pas a la mettre -
re bonsoir, Decidement ce n'est pas mon soir je vient de voir sur mon axe de boîte secondaire la ou vient ce loger le pignon il manque un cran .. Est-ce grave?
mécaboîte Moteur qui bouge de partout
Merci beaucoup je commencais à avoir peur , non jamais ouvert , tous passe bien , peut être que ne m'en était jamais rendu compte mais que ça a toujours été comme sa.. en tout cas merci pour la vitesse des réponses :P -
Bonsoir, Je vient juste vous poser une petite question qui me tracasse. L'axe qui tient le pignon a du jeux , ducoup le pignon en a aussi , est-ce normal? ET pareil pour l'axe du selecteur , il a du jeux , je peux le tiré et le renfoncé (evidament pas énormement hein!) Merci de votre réponse. :)
mddddr , si quelqu'un d'autre peu m'avancer sa serait cool :P
bonjour, je galére vraiment a remonter mon moteur au cadre. Je sais pas on vont les rondelle des axes? car je me retrouve avec les rondelles mais je sais plus ou elle était..
Bonsoir, j'ai un gros soucis ma derbi n'embraye plus et l'axe d'embrayage ou la bielette est posé dessus sort entierement du carter. que faire ? Merci
mécaboîte Petit problème moteur..
Up s'il vous plait! -
Up! -
et je fais quoi avec le wd40? -
Salut, Alors j'ai un problème que je vais bien vous expliquer! J'ai acheter une derbi drd racing 22000km, J'ai démonter le moteur du cadre pour tous nettoyer mais j'ai un petit soucis c'est que il y a de le rouille dans tous les pas de vis et vis du carter et du support moteur au cadre, je ne sais pas comment la retirer? ps: je ne sais pas si je suis dans la bonne section? :/ voir photo:
Merci bien je vais me l'acheter il me tante bien ! :P
Ok bon ba merci tous le monde, mais si il y a quelqu'un d'autre qui a un autre avis je prend hein :P
