Jeremyty
2 abonnés
À propos de Jeremyty
  • Date de naissance 08/20/1994
    Non spécifié
    port de bouc
    Yamaha bws
2356 visualisations du profil
Succès de Jeremyty
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
  1. j'ai recu mes segments avec les deux segment il y a un genre de segments plus petit et il n'est pas exactement rond . j'aimerai avoir des conseil pour les monter . merci d'avance
  2. Pastermak tu sais au prix que ça coute des segment , je préfère le faire , et au pire si c'est pas ca c'est pas grave je sais que mes segments seront neuf et que j'ai plus de risque de serrer parce que entre acheter des segment et piston cylindre c'est pas la même. Et sur le forum il te dise de les changer entre 5000 et 1000km sur origine et 2000 km pour kit donc je suis dans les temps et je suis tranquille :) . Normalement je devrais le recevoir demain ou mercredi je vous tiens au jus .
  3. toute facon les segments mort ou pas je suis a 6000 km donc je préfére le faire maintenant ;). et pour l'embrayage la je compte faire mes réglages , prendre des ressorts blanc avec un ressort de poussé jaune malossi ( c'est un collègue qui m'a conseillé cette configuration par rapport a mon scoot). Et il m'a dis que ca pouvais être un problème de gicleurs par rapport a ma boîte à air mais lui aussi ma vivement conseillé de changer mes segments avant de voir toute autre possibilité parce que je peux serrer :/.
  4. ah bon ça va ne t'inquiete nonoxik ca mets déjà arrivé de changer une pièce xD , demain à 9heure je l'ai appelerai et je prendrai les normaux type d'origine. et merci beaucoup d'être patient avec moi ... .
  5. dis moi si c'est bon ou pas sinon demain je l'ai appelle ils me les changerons ...
  6. c'est des segment polini pour moteur d'origine , tkt j'ai vérifier " http://scooterpieces.fr/detail.php?productId=11126 ; http://scooterpieces.fr/detail.php?productId=11125 .
  7. eh ouais mais bon , ils ont sorti que le tablier avant adaptable xD mais bon perso j'aurai aimer tout mettre :P
  8. j'ai pris des segment polini pour cylindre fonte.
  9. Ah mdr désoler je confonder avec les joint spy --' je suis moisi , donc la sayé je vais les commander mais par contre je ne sais pas du tout comment les monter :/.
  10. je trouve pas les segment :/
  11. ah mddr :/ , comment on le vérifie xD ? ps: embrayage d'origine ;)
