NitroBlancNoir
    Langoat
    Mbk Nitro Naked
1845 visualisations du profil
Succès de NitroBlancNoir
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
3
  1. A sa je sais pas par contre, sinon au niveau des réglages y'aura quoi à faire les galets je pence
  2. non ses sur je connais le gars il se débarrasse de beaucoup de pièces pour presque rien https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/992543122.htm?ca=6_s Je pence que je vais le prendre pour le tester et si fais rien ou même reduit mon accélération je le revend
  3. Merci beaucoup de ta réponse je pense que je vais pas l'acheter si ses pour 5km/h je voulais juste savoir parce que a 10€ sa valais le coup
  4. Bonjour je possède un mbk nitro de 2011 full origine je voulais un scooter assez rapide qui fais pas trop de bruit mais qui ai un peu de pointe et d’accélération j'ai choisi le touring (débridé) et j'en suis très satisfait mais je trouve que plus le temps passe plus je perds de l'accélération j'ai trouver un variateur grande plage malossi sur lbc je voulais savoir si au niveau du bruit sa allait changer quelque chose et si j'allais vraiment gagner de l’accélération et un peu de pointe a la limite parce qu'on m'a dit que si je mettais un grande plage il fallait un pot a detente pour vraiment gagner de l'accélération merci
  5. c'est pas vraiment qu'il broute mais j'accelerére un peu dans le vide quoi ..
  6. ok la je suis en train de tester des galets mais a chaque fois il broute a l'accélération
  7. j'ai pot leovince touring débrider variateur débrider et mousse de filtre a aire malossi et ses tout
  8. ouai j'ai un 15% chez moi ses bon ? sinon réglage carburateur je suis avec un pot d'origine en gicleur de 76 ça fait pas un peu gros ? le gicleur d'origine ses 70 ou 60 ?
  9. ressort de poussée origine ressort d'embrayage +15% et galets je ses plus et oui il galère pas mal sinon j'ai regarder ma bougie et le pas de vis de la bougie et noir je pense de l'huile ou de l'essence mais sinon le truc ou on regarde pour la couleur de la bougie et marron foncé
  10. ouai je vais faire sa ( mon scoot a démarrer ce matin du premier coup du coup je l'ai essayer et je dépasse pas les 65km/h )
  11. j'ai un 74 un 72 et un 70
  12. ok merci je le baisse de combien environ j'ai juste un pot touring débridée et j'ai un gicleur de 76
  13. ok merci je vais voir sa mais si ses le ralenti je fais comment pour le régler sans pouvoir le démarrer et si il se noie je fais comment pour qu'il se noie plus ?
  14. ah ok ba ça peut quoi alors le problème ? le ralentie ? la richesse ?
