Bonjour
voilà mon problème , j'ai remis un scooter Elyséo en route
 il démarre puis au bout de deux jours sans m'en servir il ne démarre plus du tout,??? après nettoyage du carburateur , cela fonctionne de nouveau ??*cela dur depuis un mois 1/2 comme ça et il sort du réparateur
Je vous explique
Quand il tombe en panne comme aujourd'hui
il tourne au ralenti si je veux accéléré j'ai l’impression qu'il s’étouffe !! et s’éteint , je le redémarre au kik ou au démarreur il démarre bien, mais si je met les gaz juste un peu en tournant la poignée  il s’arrête,de nouveau ?? sans toucher la poignée de gaz idem, il tient 30 secondes au minimum du ralentit  pour finir pas s'éteindre ?? je le démarre au kik ou avec le démarreur c'est idem
il me dit que cela vient du carburateur ???
Donc il nettoie le carburateur à chaque fois
il fonctionne et il est encore  en panne après deux jours sans tourner ??
Après il me dit que je devrais mettre un traitement pour l'essence ,je l'ai acheté mais je n'ai pas pu le mettre le plein je ne peux arriver jusqu'à la pompe pfffff
Un jour il c'est arrêté tout seul à un stop impossible de le redémarrer :|  , heureusement je n'étais pas loin de chez lui il est venu le chercher il a nettoyé le carburateur il a de nouveau démarré mais deux jours après idem
A chaque fois qu'il nettoie le carburateur il fonctionne mais tombe de nouveau en panne ??
Il avait changé:/
La batterie*
bougie*
jeux de galet*
Robinet d'essence *
Nettoyage du réservoir*
Changement des filtres essence*
Je viens de le rappeler mais pas de news ??
Je m’inquiète de partir sur la route le plus loin possible , pour tout vous dire, je suis handicapé je ne veux pas faire mon Caliméro
Mais le pousser est trop dur pour moi , pourtant j'en ai besoin pour faire mes courses au minimum
Je vous demande si vous avez une solution à mon problème pour que je puisse lui en parler et voir avec lui en lui donnant une solution??? je vis à la campagne
Je vous remercie d'avance pour une réponse si c'est possible ????
